液冷支路流量失衡难发现?涡轮流量计逐路监测的合规解决方案
安徽省锐凌计量器制造有限公司
应用场景
在数据中心液冷系统中,CDU(冷量分配单元)的二次侧往往并联着几十甚至上百条支路,分别通往不同的服务器机柜。
冷却液从CDU出发,经各支路分配至每台服务器的冷板,带走CPU/GPU芯片的热量后回流。几十条支路同时运行,每一条支路的供液量是否均匀,直接决定了每一台服务器的散热是否达标。
然而,传统运维模式下,运维人员知道总流量是多少,却不知道每一条支路分到了多少。各支路管径、长度、弯头数量不同,导致流体阻力各异。
如果不对各支路流量进行监测和调节,就会出现“有的机柜流量过剩、有的机柜流量不足”的情况。流量过剩造成泵组能耗浪费,流量不足则引发局部热点。
传统支路流量监测的局限性
传统运维模式下,支路流量分配往往依赖设计阶段的管路水力计算和调试阶段的手动阀门调节。设计阶段的流量分配基于理论模型,但实际运行中泵组性能衰减、阀门微小位移、管路阻力变化等因素,都会导致实际流量分配偏离设计值。
调试阶段的手动调节只能覆盖开机初期的短暂状态,系统运行后一旦工况发生变化,初始调节结果就不再适用。
更为棘手的是,运维人员判断支路供液是否充足,只能依靠芯片温度间接推测。温度变化滞后于流量变化,且受负载波动、环境温度等多种因素干扰,无法真实反映当前供液状态。支路流量看不见,调节阀门就永远是在“猜”。
支路流量监测的技术方案
在CDU的各支路出口安装涡轮流量计,逐路显示每条支路的实时流量值。以锐凌计量涡轮流量计为例,其提供DN6至DN25口径系列,覆盖液冷支路常用管径,其中DN4-DN10为小口径传感器,DN15-DN25为螺纹连接传感器,可根据实际支路管径灵活选型。
结构紧凑、体积小巧,压力损失低,不影响回路循环效率。该系列涡轮流量计测量精度可达±0.5%~±1.0%,重复性达±0.1%,能准确捕捉微小流量变化。
流量失衡秒级发现,守住散热底线
一旦某条支路的流量持续偏离正常范围,系统即可发出预警。涡轮流量计的毫秒级信号响应能力,能在流量发生变化的瞬间捕捉到异常信号。
几十条支路的流量数据汇总在一起,哪条偏高、哪条偏低,一目了然。运维人员不再需要“猜”某条支路流量够不够,而是可以直接“看”数据说话。流量数据从“盲测”变成“可视”,调节阀门从“凭经验盲调”变成“看数据精调”。
锐凌计量涡轮流量计已服务于多家AI算力液冷系统集成商,这些集成商是英伟达GPU服务器散热供应链的重要参与方。
高精度测量支撑准确调控
支路流量均衡调控的精度,直接取决于流量数据的可靠性。该系列涡轮流量计测量精度可达±0.5%~±1.0%,重复性达±0.1%,能准确捕捉微小流量变化。
运维人员可以据此建立每条支路的“正常流量范围”,当某条支路流量出现持续下降趋势时,往往意味着该支路存在过滤器堵塞、阀门内漏或管路结垢等问题,可以在不影响业务的情况下提前安排处理。
灵活适配多种支路管径
数据中心液冷支路的管径各不相同,从DN6到DN25不等。该系列涡轮流量计提供DN4-DN10小口径传感器和DN15-DN25螺纹连接传感器,可根据实际支路管径灵活选型。这种灵活的适配能力,让涡轮流量计能够在不改动原有管路设计的前提下完成安装,尤其适合老旧数据中心液冷改造场景。
方案总结
在液冷系统中,供液量是否均匀不是一个可以靠“感觉”判断的问题。几十条支路同时运行,每一条的流量数据都实时呈现在运维人员面前。
有了这些数据,均衡不再是一个模糊的目标,而是一个可量化、可管控的运维指标。涡轮流量计让“各支路供液量是否均匀”这个问题有了明确的数据答案。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷系统油泥:浊度传感器与颗粒度传感器如何监测?
基于压力变送器的液冷系统停泵保压监测与泄漏判定
液冷系统压力监测:锐凌压力变送器与差压变送器怎么用?
液冷系统供回液温差大,是流量不足还是冷源不够?
液冷系统压力过高,是堵塞还是阀门卡死?
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
