1553B组网全攻略:从零搭建一套完整的总线系统需要哪些组件?
成都科洛威尔科技有限公司
前言
1553B(MIL-STD-1553B)是美国国防部制定的军用数据总线标准,广泛应用于飞机、导弹、舰船及军用车辆等航空航天和国防装备中。它以高可靠性、双冗余设计和指令/响应式通信著称。
很多工程师第一次接触1553B时,往往被其复杂的组件体系搞得一头雾水--BC总线控制器、RT远程终端、BM总线监视器、耦合器、终端电阻、PL75接头、BJ77插座、双绞屏蔽线缆……。本文将系统梳理1553B组网所需的全部组件,帮助大家从零搭建一套完整的总线系统。
图 1  1553B组网案例图
一、终端设备:总线的“大脑”与“手脚”
1553B总线系统由三类角色(终端设备)组成:
图 2 1553B总线角色
1. 总线控制器(BC - Bus Controller)
BC是总线的“指挥官”,负责发起和组织所有总线通信。整个总线上任何时候只能有一个BC。
2. 远程终端(RT - Remote Terminal)
RT是总线的“执行者”,被动响应BC的指令。一个1553B总线最多可挂接31个RT。
3. 总线监视器(BM - Bus Monitor)
BM是总线的“记录员”,用于监视总线上的全部通信过程,常用于系统调试和故障分析。
BC/RT/BM通常以板卡或者内嵌模块形式存在,嵌入计算机或工控机中。
图 3 科洛威尔1553B产品系列
二、传输线缆:总线的“血管”
1553B总线的传输媒介为屏蔽双绞线(也称双轴线)。最常用线缆型号有两种M17/176-00002与10612-24-9。
(一)1553B线缆M17/176-00002
一种78Ω的同轴双绞屏蔽线,是MIL-STD-1553B总线设备连接时最常用的线缆。该线缆采用蓝色PFA护套,具备耐高温特性。具体参数如下:
图4  1553B线缆M17/176-00002特性
(二)1553B线缆10612-24-9
10612-24-9是Raychem的1553B数据总线专用的高性能屏蔽镀银双绞线缆,主要特性
指标如下:
图5 10612-24-9线缆特性
(三)板卡线缆选配
成都科洛威尔科技有限公司(www.clvtech.net)研制板卡可以提供线缆选配,用户可根据测试场景对连接器进行选型以及线缆长度定制。板卡主要包括PCI-1553B通信板卡(CLV-3051)、PCIe-1553B通信板卡(CLV-3151)、CPCI-1553B通信板卡(CLV-4051)、PXIE-1553B通信板卡(CLV-4151)、USB-1553B通信板卡(CLV-5051)、RS422-1553B板卡/内嵌模块(CLV-8073)、网口-1553B板卡/内嵌模块(CLV-9073)、USB-1553B内嵌模块(CLV-5051M)。
图6 科洛威尔板卡选配线缆
(四)线缆定制
科洛威尔提供专业的线缆定制加工服务,可根据用户要求,加工定做1553B连接线,两端连接头及线缆长度由用户指定。制作的线缆与连接器端头连接处稳固可靠,信号传输稳定。
图7 科洛威尔板卡定制线缆
需要特别注意的是,1553B采用双冗余设计,包含总线A和总线B两条互为备份的传输通道,以提高系统的可靠性。因此在实际布线时,每个通道都需要连接A、B两条总线。
三、连接器与插座:总线的“关节”
连接器是实现终端设备、线缆、耦合器之间物理连接的关键配件。
最常用的连接器型号:
型号
类型
用途
PL75-47
插头(Plug)
适用于M17/176-00002电缆的接头
CJ70-47
插座(Jack)
与PL75-47对插使用
BJ77
穿舱插座
1553B耦合器上使用的插座,与PL75-47配套
BJ76 / BJ78
穿墙插座
用于需要“穿透面板”的场合
DK-621系列是Raychem(已被TE收购)公司专为MIL-STD-1553B数据总线设计的高性能连接器,体积小、可靠性高,广泛应用于1553B测试系统中。常用型号包括DK-621-0411-P/S、DK-621-0412-P/S、DK-621-0439-4P/S等。
图8 DK-621连接器
此外,YDK-621系列、CACB1系列、J49142系列、8#双同轴接触件等也是1553B总线中常用的连接器。
四、耦合器:总线的“立交桥”
耦合器是1553B数据总线中最核心的配件之一,负责将终端设备以“短截线”(Stub)的方式连接到主干总线上。几乎所有的1553B总线设备组网,都要用到耦合器。
根据外形和应用场合,耦合器分为两类:
1. 盒式耦合器(Box Coupler)
一般用于实验室或测试设备组网,插拔简单、组合灵活。通常采用BJ77连接器,与采用PL75-47连接器的设备互联。科洛威尔科技1553B盒式耦合器1-10支线可选,产品兼容1MHz和4MHz的1553B信号,全国产化自主可控。
图9 盒式耦合器
2. 线式耦合器(Inline Coupler)
一般用于机载网络或空间狭小的场所,整合度高,线缆长度在出厂时已固定,也可定制。科洛威尔科技1553B线式耦合器兼容美国Tyco,Raychem,NorthHills,Excalibur,Milestek 等产品,在军工领域经过了广泛的测试和验证。产品兼容1MHz和4MHz的1553B信号,信号质量优良,体积小,重量轻,抗拉力强。可以做为航空航天恶劣环境下应用的首选。
图10 线式耦合器
科洛威尔科技线式耦合器兼容Tyco,Raychem的耦合器,尺寸,电性能,信号质量基本一致。
图11 线式耦合器选型
耦合器的连接方式有直接耦合和变压器耦合两种。无论哪种方式,耦合器都需要满足MIL-STD-1553B和GJB5186标准要求。
五、终端匹配电阻(终结器):总线的“句号”
终端匹配电阻(也称终结器或堵头)是1553B总线组网中不 可或缺的配件,其作用是匹配总线阻抗、消除信号反射、保证通信质量。
关键参数:
总线端:使用78Ω的终端电阻
子线端(空闲终端端口) :使用3000Ω的终端电阻进行封闭
为什么需要两种不同的阻值?
1553B总线(耦合器上连接总线的一端)的空闲端口需要用78Ω电阻封闭,而终端(耦合器上连接1553B设备的端口)的空闲端口则需要用3000Ω电阻封闭。实际应用中,空闲的终端端口如果不接任何端接器而保持开路,会影响总线信号质量,因此建议进行封闭。
终端电阻从外形上分为连接器式(如D-621系列、TNG系列)和线式(如D-500-0463)两类。
六、配件选型实战指南
在实际组网中,组件的选型需要综合考虑以下因素:
1. 板卡选型要素
板卡选型需综合考虑:主机接 口类型(PCI/PCIe/USB/CPCI/PXIE/以太网/RS422、PC104等)、尺寸要求(标准板卡/小模块)、通道数量、功能模式(单功能/全功能)、全国产化要求、通信速率(1Mbps/4Mbps)、温度适应性(通用级/宽温级)等因素。
图12 科洛威尔1553B产品选型
2. 根据网络规模选择耦合器
根据总线上连接的设备数量,选择合适端口数的耦合器—从1个子线到10个子线都有对应产品。如果只有两个节点,一个ESI-210(2子线)配合终端电阻即可实现最小组网;多节点场景则需要更多子线的耦合器或通过级联实现。
3. 根据应用环境选择耦合器类型
实验室测试、桌面调试 → 盒式耦合器(插拔方便)
机载、空间狭小 → 线式耦合器(整合度高)
4. 确保接口兼容
PL75-47插头 ↔ BJ77插座 ↔ CJ70-47插座,这三者需要配套使用。选型时务必确认连接器型号匹配。
5. 双冗余设计
所有配件需支持A、B双总线冗余架构。这意味着每个节点需要两路连接(总线A和总线B),线缆、耦合器、连接器都需要成对配置。
总结
一个完整的1553B组网方案需要五大类组件的协同配合:
配件类别
核心作用
常用型号/规格
终端设备(BC/RT/BM板卡)
总线通信的控制、执行与监控
PCI/PCIe/USB/PXI/PXIE等接口板卡/模块
传输线缆
信号传输的物理媒介
M17/176-00002(78Ω双绞屏蔽线)
连接器与插座
设备间的物理连接
PL75-47、BJ77、CJ70-47、DK-621系列
耦合器
终端设备接入主干总线
盒式(ESI系列)/线式(D500系列)
终端匹配电阻
阻抗匹配、消除信号反射
78Ω(总线端)/3000Ω(子线端)
只有这些配件正确选型、规范连接,才能构建出符合MIL-STD-1553B标准的高可靠通信网络。科洛威尔可以提供总线板卡、盒式/线式耦合器,连接器,端接电阻,线缆全套1553B组网方案。
希望这篇文章能帮助大家快速理清1553B组网的组件体系。如果有具体项目需求或选型疑问,欢迎在评论区交流讨论!
公司名称: 成都科洛威尔科技有限公司
联 系 人: 梁春艳
电  话: 028-87904656
传  真:
地  址: 成都市郫都区港中路188号
邮  编: 611730
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
