技术干货:铸铁平台的8种“人设”你选对了吗?
河北威岳机械有限公司
标准铸铁平台可以从精度等级、用途、结构型式等多个维度进行分类,以满足不同的工业需求。
按精度等级分类
这是核心的分类方式,直接决定了平台能用于何种精度的测量工作。精度等级主要依据国家标准GB/T 22095(或更早的GB4986-85)。
常见的精度等级从高到低主要有:
00级:相当高精度,平面度要求相当高(如≤0.02mm/m),主要用于精的密检测、仪器校准等高精度场景。
0级:高精度平台(平面度≤0.05mm/m),用于精的密检验、测量和零件的高精度检测。
1级:普通精度平台(平面度≤0.1mm/m),是工业生产中常用的精度等级,适用于常规检验、精的密划线、装配等。
2级:精度稍低(平面度≤0.2mm/m),常用于一般划线、重型工件或粗加工测量。
3级:精度相当低,主要作为划线平板使用,也用于焊接、装配等工作。
此外,还有一个精刨级别,其精度介于上述等级之间或作为未刮研的平面。
按用途分类
这是常见的分类方式,不同用途的平台在设计和性能上各有侧重。
检验平台/测量平台:精度要求高(通常0级、00级),表面光洁,用于精的密检测。
划线平台:用于工件划线和找正,台面常预留T型槽以固定工件。
装配平台:承载能力强,台面强度高,用于大型设备的零部件装配。
焊接平台/铆焊平台:精度要求相对较低,用于焊接、铆接作业。
基础平台:作为设备安装的基座,需具备高稳定性和承载能力。
试验平台:用于各种材料和产品的性能测试,需具备高稳定性和抗振性。
研磨平台/刮砂平台:用于平台的精的密研磨或刮研,对表面质量要求相当高。
三坐标平台:专为三坐标测量机设计的平台。
火工平台:用于船舶、钢结构等制造中的火工矫正作业。
钳工平台:钳工进行划线的基准平面。
机床工作台:作为机床设备的工作台面。
按结构与形状分类
按结构型式:主要分为筋板式和箱体式两种。筋板式通过加强筋保证强度,而箱体式则为封闭结构,刚性和抗振性更好。
按工作面形状:常见的有长方形、正方形和圆形。
按表面工艺:分为平面平板和T型槽平板(工作面上加工有T型槽,用于固定工件或夹具)。
相关标准与规格
主要标准:制造标准常参考GB/T 22095-2008或更早的JB/T 7974-1999等;精度检定则依据计量规程JJG 117-2013。
常见规格:常规尺寸范围从100mm×100mm到4000mm×8000mm,特殊规格可定制。若需更大尺寸,可采用多块平台拼接使用。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
