工业一体机显示故障排查:5类常见问题与现场处理思路
广州市微嵌计算机科技有限公司
做了这么多年工控设备技术支持,接到最多的电话就是"屏幕不亮了""触屏没反应""画面花屏"这类显示故障。
说实话,显示故障看起来吓人,但真正硬件坏的比例没那么高。很多时候问题出在信号线、设置、甚至供电上面。
下面我把这些年处理过的显示故障按类型整理一下,每种给出排查思路,希望对现场工程师有帮助。
## 第一类:上电后黑屏不亮
这是最常见也最容易让人慌的。机器开机什么都看不到,第一反应通常是"屏幕坏了"。
别急着下结论,按这个顺序排查:
先确认机器有没有上电。看电源指示灯亮不亮,听有没有风扇转的声音(无风扇的机种看电源灯就行)。如果灯都不亮,问题在电源部分,不是屏幕。
电源灯亮但屏幕不亮,检查背光。把灯关了或者用手遮住屏幕,从侧面仔细看,能不能看到一丝暗影。如果能看到很暗的画面,说明背光坏了或者背光电源线松了。
背光也没问题的话,看信号线。工业一体机的屏幕信号线一般在机器内部连接,有时候运输震动会导致接口松动。拆开后盖检查LVDS线或eDP线有没有插紧,接口有没有弯曲的针脚。
如果以上都正常,用外接显示器试一下。很多工业一体机有HDMI或VGA输出接口,接个显示器看看有没有画面。外接有画面但内置屏幕没有,那基本就是内置屏或者屏线的问题了。
## 第二类:画面显示但花屏、抖动
花屏这个问题更讨厌,因为可能的原因太多了。
先排除信号干扰。工业现场电磁环境复杂,花屏经常是干扰造成的。特别是屏幕信号线如果跟动力线走在一起,干扰特别明显。检查信号线有没有跟大电流线缆并行,有的话分开走线,信号线最好套磁环。
然后看分辨率和刷新率设置。有些系统装完后分辨率没设对,或者刷新率不匹配,画面就会抖。进系统把分辨率调成屏幕的物理分辨率,刷新率设到60Hz试试。
信号线本身也要检查。LVDS线如果质量不好或者长度过长,信号衰减会导致花屏。特别是定制长线材的,信号完整性经常出问题。建议用厂家原配的线材,别自己随便接。
还有一种情况是主板显卡驱动没装对。这种情况在换了系统或者重装系统后比较常见。用对的驱动程序重新安装一般能解决。
## 第三类:触屏没反应或漂移
工业一体机的触摸屏故障,要先分清是哪种触摸屏。
电阻屏的常见问题是触控漂移。用了几年之后触控点不准了,点这里跑到那边去了。这种情况一般做一次校准就好。进入触摸屏校准程序,按提示点几个点就行。
如果校准后还是漂移,或者某个区域完全没反应,可能是触摸屏表面磨损了。电阻屏的表面是柔软的薄膜,长时间按压特别是用尖锐物体点,会磨损ITO层。磨损严重的话只能换触摸屏。
电容屏的问题不太一样。电容屏如果完全没反应,先看驱动有没有正常加载。设备管理器里能看到触摸设备但无法使用,可能是驱动版本不对。
电容屏的另一个常见问题是环境干扰。车间里如果有强电磁场,或者设备外壳接地不良,电容屏的感应会受到干扰,出现误触或者不灵敏。检查设备接地是否良好,这是很多现场工程师容易忽略的。
还有一种情况是手套操作。电容屏不戴手套能正常用,戴了手套就不行了。这个问题在采购阶段就应该考虑到,如果现场需要戴手套操作,应该选五线电阻屏或者红外触摸屏,不是电容屏。
## 第四类:屏幕有亮点、暗点、亮线
这个问题通常是硬件层面的。
亮点和暗点属于液晶屏的像素缺陷。行业内有标准,一定数量的亮点暗点属于正常范围,不算质量问题。但如果数量超过标准或者集中在屏幕中间影响使用,可以联系厂家换屏。
亮线就不一样了。屏幕上出现一条横的或竖的亮线,通常是屏线接触不良或者屏幕排线某根线断了。拆开检查屏线接口,重新插拔一下。如果还不行,换一根屏线试试。换了线还亮线,那就是屏幕本身的问题了。
有个细节提一下,有些亮线是断续出现的,碰一下机器就消失,再碰一下又出来了。这种情况基本可以确定是接触不良,重点查屏线两端接口和连接器。
## 第五类:屏幕亮度变暗或闪烁
亮度变暗通常是背光衰减。LED背光用几年后亮度会下降,这个是正常老化。如果暗到影响使用,换背光模组就行,不用换整块屏。
闪烁的问题要分几种情况。
一种是背光电源不稳定。工控机的背光电源如果跟主板共用供电,主板高负载时电压波动会导致屏幕闪烁。这种情况在低配机型上比较常见。解决方法是给背光单独供电,或者换更好的电源。
另一种是调光方式问题。有些工业一体机支持PWM调光,调暗时闪烁频率会降低,肉眼能感觉到。如果现场对闪烁敏感,建议选DC调光方案,不闪的。
还有一种情况是屏幕受潮。南方梅雨季节湿度大,屏幕内部进了湿气会导致显示异常。这个在选型时要关注设备的密封等级。前面板IP65以上,整机密封性好的设备,受潮的概率小很多。
## 现场排查的几个实用技巧
第一,备一根好的信号线。很多时候换了线问题就解决了,但你不换就不知道是不是线的问题。常备一根屏线在现场,排查效率高很多。
第二,备一个外接显示器。前面说过,外接有画面内置没画面,故障范围就缩小了一大半。这个排查思路比盲目拆机有用得多。
第三,拍照记录。现场故障很多时候是间歇性的,等技术人员到了又好了。让现场操作人员拍下故障时的画面和视频,对判断问题非常有帮助。
第四,记录设备信息。型号、序列号、购买日期、上次故障记录,这些信息报给技术支持能省很多沟通时间。
广州微嵌的设备出厂前每台都做过屏幕测试,包括亮度均匀性、触控精度、老化测试这些。但工业现场环境复杂,再好的设备也可能出问题。关键是出问题时能快速定位、快速处理,把停机时间压到最短。
我们提供1小时内售后响应,技术支持免费。不是说说而已,是真的有团队在背后做支撑的。做工控这一行,售后跟不上,设备再好也没用。
公司名称: 广州市微嵌计算机科技有限公司
联 系 人: 李爽
电  话: 020-32206882
传  真:
地  址: 广州市黄埔区田园路84号新庄工业园B座
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
医疗设备车间工业一体机选型:洁净要求与电磁兼容在医院场景的特殊挑战
锂电产线工业一体机选型:防爆区域划分与洁净车间的双重配置挑战
不同行业怎么选工业一体机?4大场景选型差异对比
工业一体机振动与冲击工况下的机械结构选型要点分析
从锂电车间到医疗产线:工业一体机跨行业选型配置差异全解析
食品厂化工车间和机加工线-工业一体机现场部署选型差异对比
工业一体机采购避坑清单:8年工控老兵的选型笔记
智慧农业大棚工业一体机选型:高温高湿与露天环境的配置差异
食品、制药、数控三大场景,工业一体机选型差异有多大
从车间到户外:6大行业一体机选型差异解析
不同行业工业一体机选型差异:场景化配置对比
环保监测与水处理场景工业一体机选型:户外无人值守与腐蚀环境的设备差异
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
