ISO EM210系列模拟信号隔离放大器是一种磁电耦合的混合集成电路,产品采用低成本小体积标准DIP 38Pin塑壳阻燃封装,与市面上常用的AD 210模块Pin-Pin兼容。
ISO EM210模块内部集成了多组隔离的DC/DC变换电路和磁电耦合信号隔离电路,现场工作时,只需要给模块提供一组直流5V或12V/15V/24V单电源供电,即可完成模拟信号输入/信号输出/辅助电源三端隔离放大及转换功能,并且支持用户单向及正负双向直流信号输入输出。
ISO EM210功能设计全面,采用非固定增益技术,输入信号经过输入端的前置放大器(增益为1-100)放大后进入内部调制器进行调制,非固定增益输入放大器方便用户根据现场工作状况灵活配置使用,用户可通过外设反馈增益电阻等实现增益可变应用,调制后的信号通过变压器耦合传输到输出边,经解调电路解调后放大输出。模块的三隔离设计结构使该器件可以满足信号输入、信号输出、辅助电源完全隔离,通过中断接地回路和泄漏路径措施来抑制共模电压和噪声,从而防止测量精度降低,提高测量信号精度和完整性,适合单路或多通道信号隔离应用。
ISO EM210采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合,内部DC-DC隔离电源除了给内部放大电路供电外,还可以给输入和输出端各向外提供一组±15V/±10mA的稳压隔离电源,用于二线制传感器配电或提供输入端前置放大、信号偏置、差分电路、电桥电路的基准电源,产品能满足潮湿、震动及宽温度范围 -40 ~ +125 ℃的车规级现场工作环境要求。现场对EMC(电磁干扰)要求较高的场合,请选用顺源科技公司ISO EC系列(电容隔离)或ISO系列(光电隔离)模拟信号隔离放大器产品。
