锂电产线上的工业一体机怎么部署?3年现场经验总结的5个要点
广州市微嵌计算机科技有限公司
锂电池产线这个场景,怎么说呢,对工业一体机的要求比一般制造产线要苛刻得多。
我做了三年多锂电产线的自动化集成,踩过的坑不少。涂布、辊压、分切、叠片、注液、化成——每个工序的环境特点都不一样,一体机部署方案也不能一招走天下。
今天就聊聊我自己在现场摸爬滚打总结出来的5个关键点,不一定全对,但都是真金白银换来的经验。
## 一、环境评估必须做到位,别等设备进了车间再说
锂电产线最突出的特点就是"矛盾环境多"。
涂布车间有NMP溶剂挥发,这东西腐蚀性强,对电子设备的结构件和密封件都有影响。注液车间湿度要求极低(露点-40℃以下),干燥环境里静电问题特别严重。化成车间有大电流充放电,电磁干扰比其他产线强一个量级。分切和叠片车间粉尘控制严格,金属粉尘对电路板是致命的。
所以部署之前,一定要拿到每个车间的环评报告和实际运行参数:温湿度范围、腐蚀性气体浓度、粉尘等级、电磁场强度。别凭感觉,要靠数据。
我之前在一个化成工序部署的时候,忽略了充放电柜带来的强电磁干扰。一体机装好之后,触摸屏隔三差五乱跳,点了没反应或者自己乱点。后来加了磁环、换了屏蔽线缆,又把安装位置挪远了半米才解决。你要是提前评估了,这些事就不用返工。
## 二、防护等级按工序差异化配置
不是所有工位都需要IP67,但关键工位一定不能省。
涂布车间:溶剂蒸汽腐蚀,建议IP65起步,前面板用316不锈钢材质。通信接口的密封接头要用耐化学腐蚀的,普通的尼龙接头在这种环境下半年就脆化开裂。
注液车间:干燥房里的设备反而对防尘要求没那么高,但静电防护是重点。一体机外壳必须可靠接地,USB口和网口加防静电保护。触摸屏建议用电阻屏——干燥环境下操作人员穿防静电服戴手套,电容屏经常感应不灵敏。
化成车间:大电流充放电柜旁边,电磁环境最恶劣。一体机要选做过EMC加固的型号,通信线缆全部用双绞屏蔽线,走线槽跟动力线分槽敷设,间距至少30cm。化成夹具的切换会产生瞬态干扰脉冲,电源输入端必须有隔离变压器或者DC-DC隔离模块。
分切/叠片车间:金属粉尘细且导电,进到机箱内部会短路。选全封闭无风扇结构的,散热鳍片朝下安装,减少粉尘沉积。接口处密封到位,维护时不要在车间内开盖。
## 三、选型配置跟着工艺需求走
锂电产线上一体机干的活差异很大,别用统一配置。
涂布机:主要是涂布厚度监测和纠偏控制,对数据采集速率要求高。建议选带独立显卡的型号(GPU做图像处理),CPU用I5级别够用。重点是有足够多的高速串口和模拟量输入通道,用来接测厚仪和纠偏传感器。
叠片机/卷绕机:运动控制为主,一体机通常要跟运动控制卡配合。PCIe扩展槽必须预留,CPU选I5或者I7,内存至少8G。这里有个坑——有些一体机虽然带PCIe槽但是半高槽,运动控制卡插不进去,选型时一定看清楚插槽规格。
化成分容柜:数据量大但计算量不大,主要是充放电数据的采集和上传。对CPU要求不高,I3或者ARM架构都行。但对存储有要求,化成数据不能丢,建议选带双盘冗余的型号,或者用工业级SSD。
注液机:环境特殊(干燥+洁净),设备体积要紧凑。选小尺寸(7寸到10寸)的嵌入式平板,无风扇无网口外露,所有通信走密封接头。
## 四、散热方案是最容易被忽略的
工业一体机在锂电车间的散热,说起来简单做起来全是坑。
先说涂布车间。烘箱段的环境温度常年50℃以上,一体机如果装在烘箱旁边,被动散热根本扛不住。要么选宽温型号(最高支持60℃),要么做隔热安装——用隔热板隔开热源,一体机周围保持通风。
化成车间的问题不一样。化成柜本身发热量大,整个车间空调负荷很重。一体机如果跟化成柜装在一个机柜里,内部温度轻松超过65℃。这种情况建议给一体机单独做一个风道,用独立的小风扇吹,注意进风口加防尘滤网,定期清理。
还有一个很多人忽略的点:一体机的安装朝向。散热鳍片应该朝下或者朝侧面,千万别朝上。朝上安装粉尘和水汽直接落进去,时间长了鳍片缝隙堵死,散热效率断崖式下降。
## 五、维护方案要提前规划,别等出故障了再想
锂电产线停一小时的损失,少则几万,多则几十万。所以维护方案一定要在部署阶段就规划好。
**热插拔接口设计**:关键工位的一体机,通信线和电源线用快接端子。一旦设备故障,拔下来换备机,5分钟搞定,不用拧螺丝接线。
**备机策略**:每个工序至少准备一台备机,装好系统和配置文件,随时可替换。备机要定期上电运行,别放仓库吃灰,半年不开机很容易电源电容干涸。
**远程诊断**:一体机要部署远程管理软件。我一般用TeamViewer或者向日葵做远程桌面,加上自己写的监控脚本,实时监测CPU温度、硬盘健康状态、内存占用。温度异常提前预警,别等死机了才发现。
**数据备份**:化成数据是产品质量追溯的核心,必须实时备份到产线服务器。一体机本地存储只做缓存,网络断了的时候暂存,恢复后自动同步。
**清洁维护**:定期清理散热鳍片和防尘滤网。涂布车间建议每月一次,其他车间每季度一次。清理的时候必须在停机状态下进行,用压缩空气吹,别用水。
## 最后说两句
锂电产线对设备的要求就是这样,每个工序都有自己的脾气。工业一体机部署不是装上就完事的,前期评估、选型匹配、散热设计、维护方案,环环相扣。
做现场久了你就会发现,很多时候不是设备本身不行,是部署方案没考虑周全。同样的机器,方案做得好可以三年不坏,做得不好三天就坏。
多去现场看看,多跟操作工聊聊,他们反馈的问题比你在办公室想出来的方案值钱多了。
公司名称: 广州市微嵌计算机科技有限公司
联 系 人: 李爽
电  话: 020-32206882
传  真:
地  址: 广州市黄埔区田园路84号新庄工业园B座
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
小型水电站监测终端改造:潮湿与雷雨工况下的防护设计
汽车焊装车间人机终端改造:焊接飞溅与烟尘工况下的防护设计
配电房巡检终端改造:强电磁与凝露环境下的防护设计
食品灌装车间人机界面改造:CIP原位清洗工况下的防护与卫生设计
砂石骨料破碎筛分线终端改造:强振动与粉尘环境下的固定与防护
饲料加工车间现场终端改造:粉尘高湿环境下的防护与清洗
制药洁净车间人机界面改造:工业触摸一体机的清洁验证与防护设计
换热站无人值守监控终端改造:基于工业触摸一体机的接入方案
数控车间与注塑车间的工业一体机现场适配:两个换型高频场景的工况差异
纺织印染车间与污水处理厂:工业一体机在高温高湿和腐蚀环境的选型差异
半导体洁净室与户外加油站:工业一体机极端场景选型差异
医疗设备车间工业一体机选型:洁净要求与电磁兼容在医院场景的特殊挑战
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
