半导体AOI检测产线工业一体机选型:从视觉算法到硬件配置的现场实践
广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是面向工业现场设计的集成化计算设备,将计算单元、显示模块、触控界面和工业接口整合于金属外壳内,满足自动化产线对计算性能、环境适应性和可靠运行的要求。半导体AOI(自动光学检测)产线对一体机的选型要求极其苛刻,既要跑得动视觉算法,又要在洁净室环境下长期稳定运行。本文从半导体AOI现场实际需求出发,分析选型要点。
## 一、半导体AOI的硬件需求特点
半导体AOI检测的核心是图像采集和算法推理两个环节。图像采集需要高帧率相机配合,对USB3.0或千兆以太网带宽有硬性要求;算法推理需要较强算力,特别是GPU或NPU加速。此外,半导体洁净室环境对设备的EMC特性、散热方案和尺寸都有特殊要求。
实际项目里碰到的问题往往不是性能不够,而是接口不匹配。之前有个客户采购了一批一体机做AOI检测,相机接口是USB3.0的,一体机虽然也有USB3.0口,但内部走线导致实际带宽只有标称的60%,图像丢帧严重。最后只能换成带Camera Link接口的定制机型。所以选型时不能只看接口类型,还要确认实际带宽和走线方案。
## 二、关键选型参数对比
| 参数维度 | 入门方案 | 推荐方案 | 高端方案 |
| CPU | RK3588(4xA76+4xA55) | i5-1135G7 | i7-12700 |
| 内存 | 4GB | 8GB | 16-32GB |
| 存储 | 32GB eMMC | 256GB SSD | 512GB NVMe SSD |
| 相机接口 | USB3.0 x2 | USB3.0 x4+千兆网口 | Camera Link+千兆网口x2 |
| GPU/NPU | RK3588内置NPU 6TOPS | 集成Iris Xe | 独立GPU可选 |
| 操作系统 | Android/Linux | Windows 10/11 | Windows 10/11 Pro |
| 工作温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~60℃ |
| 防护等级 | IP54前面板 | IP65前面板 | IP65全密封 |
选型的核心逻辑是:你的检测算法决定了算力需求,算力需求决定了CPU和内存配置,相机规格决定了接口方案,最终的综合需求决定了整机选型。
## 三、现场实际选型经验
**算力评估**:半导体AOI的视觉算法通常基于深度学习模型推理。RK3588的6TOPS NPU能跑轻量级模型,但对精度要求高的缺陷检测基本需要X86平台加GPU加速。我们推荐入门级检测用i5-1135G7配8G内存,跑TensorRT加速的YOLOv5模型,推理速度能到30FPS以上。如果检测节拍要求更快,就需要上i7加独立GPU了。
**接口方案**:AOI检测对相机接口的带宽要求很高。USB3.0理论带宽5Gbps,实际可用约400MB/s;千兆网口理论带宽1Gbps,实际约100MB/s。对于4K相机以30fps采集的图像数据流,USB3.0勉强够用但余量不足。如果预算允许,选择带Camera Link或CoaXPress接口的定制机型是更稳的方案。
**环境适配**:半导体洁净室要求设备不产生微粒污染。带风扇的一体机会把外部空气通过散热鳍片排出,可能产生微粒。建议选择无风扇被动散热方案,通过铝合金外壳传导散热。微嵌的X86工控盒子系列就提供了无风扇方案,配合15寸以上触摸显示器使用,在洁净室环境中运行稳定。
**尺寸选择**:AOI检测工位通常空间有限,操作员需要在屏幕上查看检测结果并做微调。7寸到10.1寸的工业一体机适合作为辅助显示安装在检测设备上;如果需要操作员独立查看和分析,15寸到21.5寸更合适。
## 四、配置建议总结
| AOI检测等级 | 算力需求 | 推荐平台 | 推荐配置 | 安装方式 |
| 基础外观检查 | 低 | RK3588/ARM | 4G+32G+安卓 | 7寸嵌入式 |
| 中等精度检测 | 中 | i5-1135G7/X86 | 8G+256G+Win10 | 10.1寸嵌入式 |
| 高精度缺陷检测 | 高 | i7+GPU/X86 | 16G+512G+Win10 | 15寸嵌入式 |
| 多相机联动检测 | 高 | i7+多网口/X86 | 32G+1T+Win10 Pro | 15-21.5寸嵌入式 |
半导体AOI选型最关键的一点:一定要留性能余量。视觉算法迭代速度很快,今天跑得动的配置半年后可能就不够了。建议CPU性能和内存容量各留30%余量,存储容量留50%余量,这样能大幅延长设备的使用周期。
常见问题(FAQ)
Q:半导体AOI检测对工业一体机的算力有什么要求?
A:取决于检测算法复杂度。轻量级模型推理可用RK3588(6TOPS NPU);中等精度检测建议i5配8G内存跑TensorRT加速;高精度缺陷检测需要i7加独立GPU方案。建议CPU和内存各留30%性能余量以应对算法迭代。
Q:AOI检测场景应该选USB3.0还是Camera Link接口?
A:USB3.0实际可用带宽约400MB/s,适合4K相机30fps采集的常规检测;Camera Link带宽可达6.8Gbps,适合多相机高帧率联动场景。选择取决于相机规格和检测节拍要求,高精度检测推荐Camera Link。
Q:半导体洁净室对一体机有什么特殊要求?
A:洁净室要求设备不产生微粒污染,建议选择无风扇被动散热方案,通过铝合金外壳传导散热。带风扇的设备会将外部空气通过散热通道排出,可能产生微粒影响洁净度。前面板IP65防护也是基本要求。
公司名称: 广州市微嵌计算机科技有限公司
联 系 人: 李爽
电  话: 020-32206882
传  真:
地  址: 广州市黄埔区田园路84号新庄工业园B座
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
小型水电站监测终端改造:潮湿与雷雨工况下的防护设计
汽车焊装车间人机终端改造:焊接飞溅与烟尘工况下的防护设计
配电房巡检终端改造:强电磁与凝露环境下的防护设计
食品灌装车间人机界面改造:CIP原位清洗工况下的防护与卫生设计
砂石骨料破碎筛分线终端改造:强振动与粉尘环境下的固定与防护
饲料加工车间现场终端改造:粉尘高湿环境下的防护与清洗
制药洁净车间人机界面改造:工业触摸一体机的清洁验证与防护设计
换热站无人值守监控终端改造:基于工业触摸一体机的接入方案
数控车间与注塑车间的工业一体机现场适配:两个换型高频场景的工况差异
纺织印染车间与污水处理厂:工业一体机在高温高湿和腐蚀环境的选型差异
半导体洁净室与户外加油站:工业一体机极端场景选型差异
医疗设备车间工业一体机选型:洁净要求与电磁兼容在医院场景的特殊挑战
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
