智慧后勤仓储建设 被服仓库环境智能调控消杀一体化方案
北京盛世宏博科技有限公司
2间200㎡被服仓库智能防霉防虫、温湿度自动调控、自动消杀系统设计方案
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一、项目概述
本项目为两间相邻200㎡被服专用仓库智能化环境改造项目,仓库现状为空库、仅有标准仓储货架,主要用于存放被服、纺织品、棉织物等易受潮、易霉变、易滋生虫螨的物资。被服纺织品仓储对环境温湿度、洁净度、杀菌防虫标准要求极高:湿度过高极易造成面料返潮、发霉、异味、滋生虫卵;温湿度波动过大易导致织物老化、变质、存储寿命缩短,人工值守调控存在滞后性、管控不精准、消杀不及时、人力成本高等问题。
本方案依托盛世宏博盛世宏博物联网云平台统一管控,采用RS485工业温湿度传感器实时采集仓库环境数据,搭配红外学习控制模块联动原有空调,配套加装RS485接口除湿机、加湿机、消毒净化消杀设备,搭建一套全自动、无人值守的恒温恒湿+防霉防潮+自动消杀防虫智能仓储环境管控系统。实现仓库环境数据实时监测、设备自动联动、异常自动预警、全程数据可追溯,全面保障被服物资仓储安全。
二、现场现状与建设痛点
2.1 现场现状
1. 仓储空间:两间独立相邻仓库,单仓面积200㎡,总面积400㎡,室内空旷、通风条件可控,货架规整,无复杂遮挡;
2. 现有设备:仓库配备常规空调,无专业恒湿、加湿、除湿、消杀净化设备;
3. 管控现状:无自动化监测与调控系统,完全依赖人工巡检、手动启停设备,环境管控无标准、无数据、无闭环。
2.2 核心痛点
1. 霉变风险高:被服棉织物吸湿性强,空气湿度超标极易出现发霉、斑渍、异味,造成物资报废;
2. 虫螨滋生隐患:温湿度适宜区间易滋生螨虫、蛀虫、霉菌菌群,长期存放导致被服损坏;
3. 人工调控滞后:人工测温测湿、启停设备响应慢,昼夜温差、湿度变化无法及时干预,环境波动大;
4. 设备独立运行无联动:空调、除湿、加湿、消杀设备独立工作,无法根据环境数据智能联动,能耗高、管控精度差;
5. 无数据监管追溯:无实时数据、无运行记录、无告警机制,无法满足标准化仓储、物资溯源、环境合规管控要求。
三、系统设计依据与设计原则
3.1 设计依据
《纺织品仓储环境管理规范》《智能建筑物联网系统技术规范》《工业环境监测系统通用技术条件》《仓储防霉防虫管控标准》,结合被服物资存储特性及现场实际工况设计。
3.2 设计原则
实用性:完全适配被服仓库防霉、防潮、防虫、净化核心需求,设备匹配现场工况,部署不破坏原有仓储结构;
全自动智能化:传感器实时采集、平台逻辑判断、设备自动联动启停,无需人工干预;
兼容性强:全部终端支持RS485标准接口,统一接入盛世宏博物联网平台,协议通用、拓展性强;
稳定可靠:工业级硬件设备,抗干扰、低故障,支持7×24小时不间断运行;
可监管可追溯:全程数据记录、曲线留存、异常告警,实现仓储环境数字化闭环管理。
四、总体系统架构
本系统采用终端采集层+设备执行层+网络传输层+平台管理层四层架构,所有设备统一接入盛世宏博物联网平台,实现集中数据采集、逻辑联动、远程管控、数据存储与告警推送。
1、终端采集层:部署工业RS485温湿度传感器,对两间仓库分区、全覆盖实时采集环境温度、湿度数据,数据精准、传输稳定,为设备联动提供数据依据。
2、设备执行层:包含红外学习空调控制模块、RS485除湿机、RS485加湿机、RS485消毒净化消杀机,根据平台预设阈值自动启停、联动运行,完成恒温、恒湿、防霉、防虫、空气净化、自动消杀功能。
3、网络传输层:所有RS485设备通过总线汇聚,统一上传数据、接收平台指令,传输稳定、抗干扰强,适配仓库室内环境长期运行。
4、平台管理层:盛世宏博物联网云平台,承担数据汇总、逻辑运算、智能联动、远程控制、数据存储、报表生成、异常告警、权限管理等全部核心功能,实现仓库环境一体化智能管控。
五、核心硬件设备配置与功能说明
本项目所有终端设备均采用RS485标准接口、Modbus通用协议,可无缝接入盛世宏博平台,设备统一联动、统一管控、统一溯源。
5.1 RS485工业温湿度传感器(环境采集核心)
针对两间200㎡仓库分区部署,实现无盲区监测,设备工业级高精度,长期稳定无漂移。
核心功能:实时采集仓库温度、相对湿度数据,秒级上传平台;支持阈值校准、数据滤波,杜绝数据跳变;为空调、除湿、加湿、消杀设备提供精准触发依据,是系统智能联动的核心采集终端。
应用价值:精准捕捉仓库温湿度细微变化,从源头杜绝潮湿霉变、温湿度失衡导致的被服损耗。
5.2 红外学习控制模块(空调智能联动)
适配仓库原有普通空调,无需更换原有设备、无需改造线路,低成本实现空调智能化改造。
核心功能:支持红外码学习,可智能控制空调开机、关机、制冷、制热、调温;平台根据实时温度数据自动逻辑判断,高温自动开启制冷、低温自动启停保温,实现仓库恒温管控。
应用价值:盘活原有设备,无需新增空调设备,大幅节约改造成本,实现仓库温度全自动恒定。
5.3 RS485除湿机(防霉防潮核心设备)
专用RS485通讯接口,可被平台直接读取状态、下发启停指令,适配纺织品防潮管控。
核心功能:仓库湿度过高时,平台自动启动除湿,快速降低环境湿度,抑制霉菌滋生、面料返潮;湿度达标自动停机,避免过度除湿浪费能耗。
应用价值:解决梅雨季节、阴雨天、密闭仓库高湿问题,从根源杜绝被服发霉、异味、板结。
5.4 RS485加湿机(恒湿保湿专用)
带标准RS485接口,支持平台远程、自动双控,保障仓储湿度均衡稳定。
核心功能:仓库湿度过低、空气干燥时自动启动加湿,维持被服存储适宜湿度区间,避免面料干燥老化、起静电、纤维脆化,保障被服质感与存储品质。
5.5 RS485消毒净化消杀机(防虫抑菌、空气净化)
工业级RS485智能消杀净化设备,集空气净化、抑菌、杀虫、除味于一体。
核心功能:支持定时自动消杀、湿度超标联动消杀、日常循环净化;有效杀灭空气中霉菌孢子、细菌、螨虫虫卵,阻断虫害滋生环境,净化仓库空气、去除仓储异味,实现防霉+防虫+净化三重防护。
六、系统智能联动逻辑(全自动无人值守)
依托盛世宏博物联网平台自定义智能策略,无需人工操作,全程自动闭环运行,适配被服仓储标准存储环境。
1、恒温控制逻辑:传感器采集仓库温度,高于设定上限,平台联动红外模块开启空调制冷;低于设定下限,自动关停或切换保温模式,保持仓库恒温区间。
2、恒湿防霉控制逻辑:湿度过高→自动启动RS485除湿机,湿度达标停机;湿度过低→自动启动RS485加湿机,维持恒定适宜湿度,杜绝霉变、干燥老化问题。
3、自动防虫消杀逻辑:平台设置定时消杀任务,每日固定时段自动启动消毒净化机;高湿、高温易滋生菌群时段,自动加密消杀频次,持续抑制霉菌、虫卵、细菌滋生。
4、设备互锁保护逻辑:除湿与加湿设备智能互锁,不会同时运行;空调与温湿度设备联动适配,避免能耗浪费与环境波动,系统运行高效节能。
5、异常告警逻辑:温湿度持续超标、设备离线、故障停机,平台自动弹窗、消息推送告警,提醒管理人员及时排查,杜绝管控盲区。
七、盛世宏博物联网平台核心管控功能
本项目所有终端设备统一接入盛世宏博 平台,实现集中监控、智能联动、远程管理、数据追溯、权限分级一体化管控。
1. 实时数据监控:双仓库分区展示温湿度实时数值、设备运行状态,大屏可视化,一目了然;
2. 智能策略联动:自定义温湿度阈值、消杀时段、设备联动规则,全自动无人值守运行;
3. 远程手动管控:支持电脑、手机端远程手动启停空调、除湿、加湿、消杀设备,灵活适配特殊工况;
4. 历史数据追溯:全程记录温湿度数据、设备运行日志、告警记录,自动生成曲线、报表,支持导出打印,满足仓储合规溯源;
5. 异常告警通知:环境超标、设备故障、离线掉线实时推送告警信息,提前规避霉变、虫害风险;
6. 多设备分组管理:支持两间仓库分区分组管控,独立设置策略、独立统计数据,管理更精细化;
7. 多级权限管理:支持管理员、运维人员分级权限分配,保障系统安全稳定运行。
八、现场部署实施方案
1. <strong点位规划:两间200㎡仓库分别布设工业RS485温湿度传感器,均匀布点、全覆盖监测;每仓配套部署除湿机、加湿机、消杀净化机,原有空调加装红外学习模块。
2. 线路部署:所有RS485设备总线式布线,布线简洁、抗干扰强,不破坏仓库货架与主体结构,施工周期短、不影响仓储后期使用。
3. 设备调试:设备上电联网、接入盛世宏博平台,完成设备注册、分区命名、阈值设置、联动策略配置、告警测试、数据校准。
4. 验收交付:全系统72小时稳定试运行,测试温湿度调控精度、设备联动灵敏度、告警功能、数据存储功能,交付完整运维操作手册,完成人员培训。
九、方案优势与项目价值
1. 全自动化管控,降本增效:彻底替代人工巡检、手动操作,24小时无人值守运行,大幅降低人工管理成本;
2. 全方位防护,杜绝物资损耗:恒温+恒湿+防霉+防虫+空气净化五位一体,彻底解决被服发霉、异味、虫蛀、老化问题,保障物资存储品质;
3. 利旧改造,性价比极高:通过红外模块盘活原有空调,无需更换设备,仅新增专用恒湿、消杀设备,改造成本低、落地快;
4. 统一平台集中管控:所有RS485终端统一接入盛世宏博平台,数据集中、管理集中、运维简单;
5. 数据可追溯、合规性强:全程数据留存、报表可查、异常可追溯,满足标准化仓储管理与审计要求;
6. 扩展性强:RS485通用接口,后期可按需新增监测点位、消杀设备、传感终端,系统无缝扩容。
十、适用场景总结
本方案专门适配被服仓库、纺织品仓库、棉织物仓储库房、物资备品库房、后勤被服存储库等对防潮、防霉、防虫、空气净化、恒温恒湿有严格要求的仓储场景,完美适配空置货架式仓库智能化升级改造,是后勤仓储物资保质、安全、数字化管控的标准化解决方案。
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关技术文摘:
档案库房环境综合治理:四合一一体机多模块协同工作原理
智慧档案八防系统建设:恒湿净化一体机RS485接口对接实施方案
基于SNMP协议的以太网温湿度采集系统:OID调试与数据读取方案
分布式机房环境监测整体架构:以太网温湿度传感器网段划分与网关解耦
档案库房温湿度监测组网工程方案:点位布设规范与通信可靠性保障体系
档案库房环境动态监测技术研究:温湿度实时监控与异常预警实践
档案八防体系的环境模块是什么?温湿度监控系统集成要点解析
算力机房全域环境监测:TCP/IP以太网温湿度监控系统联动控制方案
中小机房动环建设:POE以太网温湿度记录仪低成本点位布设方案
多协议异构采集:以太网温湿度数据持久化与告警联动方案 30.
多系统联动,构建智能变电站全域辅助监控体系
机房动环改造踩坑:聊聊PoE RJ45温湿度变送器的优势
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
