老旧数据中心液冷改造装不上?涡轮流量计三种连接方式灵活适配
安徽省锐凌计量器制造有限公司
AI算力需求的爆发,正在倒推大量老旧数据中心从风冷向液冷加速转型。然而,老旧设施的液冷改造有一个绕不开的难题——管路已经敷设完毕、空间已经占满、系统正在运行中。
在这种条件下加装流量计,最大的挑战不是精度也不是量程,而是“装得上”。现有管路的连接方式千差万别:法兰、螺纹、卡箍,不同年代、不同项目的设计各有不同。如果流量计只有一种连接方式,改造现场就可能直接卡在“接口对不上”这一步。
涡轮流量计提供螺纹、卡箍、法兰三种连接方式,正是为这种“管路已定、接口各异”的改造场景而设计——无论现有管路是什么连接方式,都能找到对应的产品型号,真正做到“不改管路、即装即用”。
改造现场最大的“拦路虎”是什么?
不是技术门槛,而是“装不上”。现有管路可能是法兰接口,流量计却只有螺纹;现场空间狭窄,无法切割焊接;系统正在运行,停机窗口极为有限。
一旦连接方式不匹配,要么改动管路设计(成本高、周期长),要么放弃流量监测(改造后依然带盲区运行)。适配问题不解决,所有关于数据融合、智能运维的设想都只能停留在纸面上。
三种连接方式分别对应哪些改造场景?
法兰连接(DN15至DN200)适用于大口径主干管路——这类管路通常已是法兰设计,选用法兰式涡轮流量计可直接对接,松开法兰螺栓、插入流量计、锁紧螺栓即可。
螺纹连接(DN15至DN40)适用于中小口径支路——在空间有限的支路中,螺纹连接无需焊接,仅需扳手即可完成快速部署。
卡箍连接(DN15至DN65)适用于需要频繁拆装的卫生级管路——松开卡箍、插入流量计、锁紧卡箍,整个过程仅需几分钟。
以安徽锐凌旗下品牌法米特涡轮流量计为例,其同时支持螺纹、卡箍、法兰三种连接方式,工程师只需在选型阶段确认现有管路的连接方式和管径,即可直接选择对应型号,无需重新焊接、无需改变管路设计、无需复杂的施工改造。
灵活适配如何直接转化为改造效率?
因为不需要改变现有管路设计,施工复杂程度大幅降低;因为不需要长时间停机,业务连续性得到保障——卡箍连接仅需几分钟,法兰和螺纹连接也只需几十分钟;因为不需要焊接设备和切割工具,施工门槛大幅降低,普通运维人员即可完成。适配能力直接决定了改造项目能否在有限的停机窗口内顺利完成。
锐凌计量涡轮流量计已批量应用于AI算力数据中心的液冷散热系统,其合作客户包括多家为英伟达AI算力基础设施提供液冷方案的系统集成商。
即使在管路连接方式差异极大的老旧数据中心改造项目中,涡轮流量计凭借三种连接方式实现了“即装即用”的灵活适配,让“装不上”不再是放弃流量监测的理由。
从“无法安装”到“灵活适配”的转变
在老旧数据中心液冷改造中,“无法安装”往往不是技术问题,而是产品适配性问题。涡轮流量计的三种连接方式,让“接口对不上”不再成为工程瓶颈。
无论现有管路是法兰、螺纹还是卡箍,都能找到对应的产品型号——不需要改变管路设计、不需要复杂施工、不需要长时间停机。这才是老旧改造场景中流量监测方案真正落地的关键。
结语:
涡轮流量计的三种连接方式,让老旧数据中心液冷改造中“接口不匹配”从死结变成活扣。
无论存量管路是什么年代、什么标准、什么连接方式,总有一款涡轮流量计能够直接对接——“装不上”不再成为障碍,流量监测真正落地。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
