智慧安防赋能档案管理,环境监控+设备联动一体化方案
北京盛世宏博科技有限公司
档案库房温湿度监控系统解决方案
视频封面
上传视频封面
盛世宏博档案馆漫游视频
一、方案概述
档案是单位历史资料、政务数据、科研成果、经营轨迹的核心载体,具有极高的保存价值、查阅价值和历史追溯价值。纸质档案、声像档案、电子档案载体对存储环境要求严苛,温湿度失衡是导致档案霉变、虫蛀、纸张老化、字迹褪色、磁盘损坏的核心因素。
传统档案库房多采用人工定时巡检、记录温湿度、手动开启除湿加湿设备的管理模式,存在数据记录滞后、监测点位稀疏、调控不及时、人工误差大、无数据追溯、异常无预警等诸多问题,无法满足现代化档案规范化、智能化、精细化管理要求。
本方案针对档案库房专属场景,设计一套全自动、实时监测、智能调控、数据留存、远程监管的温湿度监控系统。系统可24小时不间断采集库房各区域温湿度数据,自动联动除湿机、加湿器、空调、新风系统等设备,实现环境参数自动调节,同时支持数据存储、报表生成、异常报警、远程查看,全方位保障档案存储环境达标,延长档案保存年限,符合国家档案库房管理规范。
视频封面
上传视频封面
盛世宏博
二、设计依据与标准
本系统方案设计、设备选型、施工建设严格遵循国家及行业相关标准,确保项目合规落地、验收达标,核心依据如下:
• 《档案馆建筑设计规范》(JGJ25-2010)
• 《档案库房技术管理暂行规定》
• 《纸质档案数字化技术规范》(DA/T 31-2017)
• 《档案馆温湿度管理暂行规定》
• 《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2015)
• 《信息技术设备安全通用要求》(GB4943)
档案库房标准环境参数:温度14℃~24℃,相对湿度45%~60%,昼夜温湿度波动差值严格控制在规范范围内。
三、系统设计原则
视频封面
上传视频封面
好的标题可以获得更多的推荐及关注者
1、合规性原则
系统设计完全贴合档案行业管理标准,温湿度阈值、数据留存周期、设备联动逻辑、报警机制均满足档案库房验收及日常督查要求,可直接对接档案管理考核体系。
2、稳定性原则
采用工业级监测设备,抗干扰、防尘、防潮,适配库房长期密闭环境,支持7×24小时不间断运行,无频繁死机、数据丢失、信号中断等问题,保障系统长期稳定工作。
3、智能化原则
摒弃人工干预模式,实现温湿度自动采集、超标自动报警、设备自动启停、环境自动调控,全程智能化运行,大幅降低人工运维成本。
4、可追溯原则
系统自动存储所有温湿度监测数据、设备运行记录、异常报警记录,支持历史数据查询、导出、打印,形成完整的环境管理台账,满足档案溯源及审计需求。
5、扩展性原则
系统采用模块化架构,可根据库房扩容、功能升级需求,灵活新增监测点位、新增监测参数(臭氧、甲醛、烟雾、压差)、对接智慧园区、智慧档案管理平台等,兼容性强、拓展空间大。
6、安全性原则
设备电气安全、数据传输安全、后台权限分级管理,杜绝漏电、数据泄露、误操作等风险,保障库房设备及档案资料安全。
四、系统整体架构
本档案温湿度监控系统采用感知层-传输层-平台层-应用层四层架构设计,架构清晰、运行高效,适配各类大小档案库房场景。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
1、感知层(数据采集终端)
为库房核心监测单元,根据库房面积、档案架分布、密闭区域布局,布设工业级温湿度传感器。传感器分布式部署,无监测盲区,实时采集库房内每一处的温度、相对湿度数据,将模拟信号转化为数字信号上传至平台。所有传感器具备高精度、低漂移特性,保障数据精准可靠。
2、传输层(数据传输网络)
采用无线4G、WiFi或有线RJ45双传输模式,适配库房无布线、密闭屏蔽等场景。传输信号稳定、延迟低、抗干扰能力强,可实现监测数据秒级上传,同时支持设备联动指令实时下发,保障数据传输无丢失、无延迟。
3、平台层(监控管理平台)
包含本地服务器及云端管理平台,是系统的核心控制中枢。负责接收、存储、分析所有监测数据,预设标准温湿度阈值,自动判断环境参数是否超标,下发设备联动指令、触发报警信号,同时完成数据归档、报表生成、权限管理等核心功能。
4、应用层(终端展示与执行)
包含本地液晶拼接屏、电脑客户端、手机小程序/APP、声光报警器、除湿机、加湿器、恒温空调、新风系统等设备。实现数据可视化展示、管理人员远程查看、异常现场报警、环境设备自动调节的全流程应用。
五、系统核心功能方案
1、实时温湿度精准监测
系统通过分布式温湿度传感器,7×24小时不间断采集库房各区域温湿度数据,采集频率可自定义(1分钟/次、5分钟/次可调)。数据实时同步至本地大屏、电脑端、手机端,界面直观展示各监测点位实时数值、设备状态、环境达标情况,全方位覆盖库房无死角。传感器精度满足行业标准:温度误差±0.3℃,湿度误差±3%RH,保障监测数据真实有效。
2、智能自动联动调控
平台预设档案库房标准温湿度区间,系统实时比对监测数据与标准阈值,实现全自动设备联动调控,无需人工操作:当库房湿度过高时,自动启动除湿机、关闭新风;湿度过低时,自动启动加湿器、新风系统;温度过高或过低时,自动启停恒温空调。当环境参数恢复标准区间后,设备自动停机,实现恒温恒湿智能闭环管控,杜绝人工调控滞后问题。
3、多方式异常报警提醒
针对温湿度超标、传感器故障、设备离线、断电等异常情况,系统开启多重报警机制,确保隐患及时处置:现场声光报警器实时预警,提醒库房巡检人员;平台弹窗报警,标注异常点位及异常参数;手机端推送短信、小程序消息,让管理人员远程实时获知异常情况。同时系统自动记录异常时间、异常数据、处置记录,形成异常台账。
4、历史数据存储与追溯
系统支持海量数据长期存储,所有温湿度监测数据、设备运行记录、报警记录、操作记录全程自动留存,数据存储周期可自定义,满足档案行业长期追溯要求。管理人员可按时间、点位、参数类型查询历史数据,支持Excel、PDF格式报表导出、打印,可直接用于档案库房日常检查、年度考核、审计报备。
5、可视化大屏集中监控
配套本地液晶拼接监控大屏,集中展示整个库房的温湿度分布热力图、各点位实时数据、设备运行状态、异常报警记录、历史数据曲线。大屏界面简洁直观,支持全屏轮播、定点查看,实现库房环境状态一目了然,适配档案室标准化、智能化展示场景。
6、远程移动端管理
管理人员通过手机APP、微信小程序,可随时随地远程查看库房实时温湿度数据、设备运行状态,接收异常报警推送,可远程手动启停各类环境调控设备,突破时空限制,实现无人值守式库房环境管理,大幅提升运维效率。
7、分级权限管理
系统设置多级账号权限,分为超级管理员、运维管理员、普通查看员等不同权限层级。超级管理员可进行参数设置、设备管控、权限分配、数据导出;运维人员负责异常处置、设备维护;普通人员仅可查看数据,杜绝误操作、数据篡改、信息泄露等问题,保障系统安全规范运行。
8、断电续传与设备自检
终端传感器自带备用电源,突发断电时可继续短时采集数据;网络恢复后自动续传离线数据,无数据丢失。系统具备设备自动自检功能,可实时监测传感器、控制器、前端设备运行状态,设备故障、离线自动报警,方便运维人员快速排查维修。
六、核心设备选型
所有设备均选用工业级、合规化产品,适配档案库房长期密闭、高稳定性要求,核心设备参数及功能如下:
1、工业级温湿度传感器
• 测量精度:温度±0.3℃,湿度±3%RH
• 测量范围:温度-20℃~60℃,湿度0%RH~100%RH
• 传输方式:无线WiFi/4G/有线传输可选
• 特性:防尘防潮、低功耗、长期稳定性强,适配档案库房室内环境
2、智能联动控制器
• 支持多路设备继电器输出,可联动除湿机、加湿器、空调、新风系统
• 支持阈值自定义设置、联动延时设置、启停保护设置
• 具备过载保护、短路保护功能,保障设备运行安全
3、声光报警器
• 高分贝声光预警,灯光高亮闪烁,异常提示清晰
• 适配室内静音库房环境,无冗余噪音,报警强度可调
4、液晶监控大屏
• 高清4K显示,16:9标准比例,画质清晰、色彩稳定
• 支持数据可视化组态展示、曲线展示、点位分布图展示
• 7×24小时长亮运行,耐高温、抗老化
5、云端+本地管理平台
支持本地数据存储+云端双备份,具备数据统计、报表生成、报警管理、设备管理、权限管理、日志查询等全功能模块,适配电脑、手机、大屏多终端同步展示。
七、施工部署方案
1、点位布局规划
根据档案库房面积、层高、档案架排布、通风口位置、角落密闭区域进行点位布设,遵循“均匀分布、重点加密”原则。库房中心、四周角落、档案密集架区域、通风设备周边均布设传感器,杜绝监测盲区,保障数据全面精准。
2、施工流程
现场勘测→点位定位→设备固定安装→线路布设(无线免布线)→设备通电调试→网络对接→平台参数配置→阈值设定→联动调试→数据校准→试运行→验收交付。全程施工不破坏库房墙体、地面、档案设施,无粉尘、无噪音污染,不影响库房正常办公及档案存储。
3、调试校准
施工完成后,对所有传感器进行精度校准,测试设备联动逻辑、报警功能、数据传输功能、终端展示功能,确保所有功能正常运行,温湿度监测精准、设备联动灵敏、报警及时、数据留存完整。
八、运维与售后保障
1、日常运维
系统支持全自动无人值守运行,无需人工频繁操作。管理人员仅需定期查看平台数据报表,巡检设备运行状态即可。系统自带故障自检功能,可主动排查设备异常,降低运维难度。
2、售后保障
• 所有硬件设备提供1年免费质保,系统平台提供终身免费升级、免费维护;
• 提供7×24小时技术咨询服务,远程故障排查,快速响应解决系统运行问题;
• 免费提供操作人员培训,讲解系统操作、数据查询、设备维护、异常处置流程;
• 质保期内设备非人为损坏,免费维修、免费更换。
九、方案优势总结
1、合规达标:完全贴合国家档案库房温湿度管理标准,满足行业验收、督查、审计要求;
2、智能高效全自动监测、自动调控、自动报警,替代传统人工巡检,大幅降低人力成本;
3、数据可溯全量数据长期留存、报表自动生成,实现档案环境管理标准化、数字化;
4、稳定可靠工业级设备适配库房长期运行场景,抗干扰、低故障、稳定性强;
5、拓展性强模块化设计,可灵活新增监测参数、对接智慧档案平台,适配后期升级改造;
6、管理便捷大屏可视化+手机远程管控,实现库房环境无人值守、智能化精细化管理。
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关技术文摘:
档案库房环境综合治理:四合一一体机多模块协同工作原理
智慧档案八防系统建设:恒湿净化一体机RS485接口对接实施方案
基于SNMP协议的以太网温湿度采集系统:OID调试与数据读取方案
分布式机房环境监测整体架构:以太网温湿度传感器网段划分与网关解耦
档案库房温湿度监测组网工程方案:点位布设规范与通信可靠性保障体系
档案库房环境动态监测技术研究:温湿度实时监控与异常预警实践
档案八防体系的环境模块是什么?温湿度监控系统集成要点解析
算力机房全域环境监测:TCP/IP以太网温湿度监控系统联动控制方案
中小机房动环建设:POE以太网温湿度记录仪低成本点位布设方案
多协议异构采集:以太网温湿度数据持久化与告警联动方案 30.
多系统联动,构建智能变电站全域辅助监控体系
机房动环改造踩坑:聊聊PoE RJ45温湿度变送器的优势
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
