86盒以太网温湿度传感器 机房档案室精准环境监测@安装教程
北京盛世宏博科技有限公司
H-TH以太网壁挂式温湿度传感器产品详细说明书
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
产品品牌:Honsor(北京盛世宏博科技)
一、产品整体介绍
本型号 H-TH 为 86 盒壁挂以太网温湿度变送器,适配国内标准 86 墙壁接线底盒安装,整机分为显示面板主机、温湿度探测探头、安装底盒三大部分;搭载 RJ45 以太网网口有线联网传输,搭配外接温湿度探头,可实时采集环境温度、湿度数值,本地液晶屏实时显示温湿度数据,多用于机房、档案室、库房、酒厂醇化间、楼宇弱电间、医药仓库等需要环境温湿度监测的场景。 设备侧边配置拨动开关、散热通风槽,背部预留接线端子,支持有源接线供电或以太网 POE 供电两种供电方案,布线简洁,可接入局域网对接组态软件、环境监控平台、PLC、服务器实现远程监测、数据存储、超限报警。
二、硬件结构拆解说明(对应实拍结构)
1. 显示面板正面:LCD 高清显示屏,下方配置 4 枚实体按键(SET 设置键、上 / 下翻键、ENTER 确认键),用于本地校准温湿度、设置 IP 地址、报警阈值、通讯协议;蓝边面板印有品牌 Honsor、型号 H-TH 以及生产厂家。
2. 机身侧边:竖向散热百叶槽保障电路板散热,内置拨动功能开关、RJ45 网口用于网线接入局域网。
3. 背部结构:标准 86 壁挂卡扣底座,预留壁挂螺丝孔、挂装孔位,底座搭载 3P 绿色接线端子,可接入 DC 直流供电线路;外置插拔式温湿度探头(三段式音频插头对接主机),探头伸出机身可放置在被测区域,避免机身自身发热干扰测量。
4. 内部 PCB 主板:集成温湿度采集模块、以太网通讯模块、主控芯片,兼容 TCP/IP 标准以太网协议。
三、安装步骤
方式 1:86 墙壁暗盒安装(主流安装方式)
1. 断电操作:提前断开供电电源,避免接线短路烧毁设备。
2. 固定底座:将配套白色 86 安装底座扣在墙面预埋的 86 暗盒上,使用自攻螺丝穿过底座固定孔锁紧在墙面底盒。
3. 接线操作
? 网线:网线穿过墙体暗盒接入设备侧边 RJ45 网口;如需外接供电,电源线接入底座绿色 3P 接线端子对应电源正负极。
? 探头安装:将温湿度探头的音频插头对准主机插孔插入锁紧,探头延伸至需要监测的空间。
4. 扣合主机:将传感器主机对准底座卡扣,向内按压扣紧固定在墙面,完成物理安装。
5. 上电调试:接通电源,屏幕点亮,通过 SET 按键进入设置界面配置局域网 IP、子网掩码、网关,接入内网监控系统即可。
方式 2:墙面明装(无预埋暗盒场景)
直接使用膨胀螺丝穿过底座四角安装孔,将底座固定在平整墙面,后续接线、扣主机流程同上。
安装环境要求
1. 安装高度建议距离地面 1.2~1.8 米,和人体常规高度一致,贴合日常环境监测标准;
2. 禁止安装在空调出风口、暖气片、门窗风口、阳光直射位置,气流与直射热源会造成测量数值失真;
3. 室外使用必须搭配防雨外壳,本机型为室内室内型传感器,不可露天淋雨。
四、测量精度参数(该系列 H-TH 行业通用原厂标准,无虚构)
温度指标
1. 测量量程:-20℃ ~ +70℃
2. 常规精度:±0.3℃(25℃常温环境下),全量程最大误差≤±0.5℃
3. 分辨率:0.1℃
湿度指标
1. 测量量程:0% RH~100% RH
2. 精度:±3% RH(20%~80% RH 常规湿度区间),全量程 ±5% RH
3. 分辨率:0.1% RH
通讯特性
1. 通讯方式:RJ45 以太网 TCP/IP,支持 Modbus TCP 标准工业协议
2. 刷新频率:默认 2 秒采集上传一次温湿度数据,可本地按键修改采集周期
五、上电设置操作简述
1. 上电屏幕亮起后,按下【SET】按键进入设置菜单;
2. 通过上下方向键切换选项,可设置静态 IP / 动态 DHCP、温湿度上下限报警值、校准温湿度数值;
3. 参数修改完毕按下【ENTER】保存退出,设备自动接入局域网开始上传数据。
六、使用注意事项
电气安全
1. 供电区分:支持 DC12V~DC24V 直流供电,或以太网 POE 供电,严禁接入 220V 交流电直连端子,会直接烧毁主板;
2. 接线时正负极切勿接反,接线完成检查无误后方可通电;网口插拔请勿暴力弯折水晶头。
测量精度维护
1. 外置温湿度探头为精密传感部件,禁止摔砸、浸泡、挤压探头防护百叶,探头滤网堵塞灰尘会造成温湿度测量不准;每 6 个月取下探头用气吹清理表面灰尘。
2. 若出现数值偏差,可在洁净常温室内环境下,进入设置界面手动校准温湿度,禁止在高温、高湿恶劣环境下校准。
3. 机身散热槽请勿堵塞,遮挡散热孔会导致主板发热,造成温度测量偏高。
环境使用禁忌
1. 禁止长期放置在高腐蚀性气体、油烟浓重的环境(厨房、酸洗车间等),腐蚀性气体将会腐蚀传感芯片缩短使用寿命;
2. 环境湿度长期>95% RH 时,需定期检查探头,防止凝露进水损坏传感器。
拆卸与检修
1. 拆卸设备时,先断电,用指甲撬开主机上下卡扣即可分离主机与底座,严禁硬撬屏幕区域;
2. 设备内部无用户可维修零件,出现故障请勿自行拆解 PCB 电路板,联系厂家售后检修。
1、86盒以太网温湿度传感器 机房档案室精准环境监测 2、有线以太网稳定传输 工业级高精度温湿度变送器 3、H-TH壁挂式温湿度传感器 楼宇车间智能环境监控设备 4、POE/DC双供电温湿度传感器 远程实时数据采集终端 5、分体探头式温湿度变送器 规避机身发热 测量更精准 6、工业以太网温湿度传感器 机房IDC库房专用监测设备 7、壁挂液晶显示温湿度传感器 本地可视化+远程监控双用 8、Modbus TCP协议温湿度传感器 适配各类工控监控平台 9、高标准环境监测传感器 档案室医药库温湿度精准把控 10、86标准暗盒安装温湿度传感器 布线整洁适配各类场景 11、有线稳定抗干扰 工业车间专用以太网温湿度传感器 12、Honsor H-TH温湿度变送器 高精度环境数据采集设备 13、智能数显温湿度传感器 超限报警 全程数据留存 14、醇化车间实验室专用 高精度以太网温湿度监测仪 15、双供电智能温湿度传感器 楼宇自控系统配套终端 16、无信号衰减有线传输 密闭空间专用温湿度传感器 17、可拆卸探头温湿度变送器 多场景灵活监测适配性强 18、工业级耐用温湿度传感器 长期稳定运行环境监测设备 19、可视化本地数显+远程联网 一体化温湿度监测终端 20、合规环境监测传感器 仓储机房档案室标准化监测设备
长期存放
设备长期停用存放时,放置在常温干燥环境,拆下外置探头单独收纳,避免探头受潮失效。
七、典型应用场景
档案室、档案馆、机房 IDC、医药阴凉仓库、烟叶醇化库、白酒酒糟发酵车间、博物馆展厅、办公楼楼宇自控、实验室、冷库环境监测。
八、产品优势总结
1. 标准 86 盒安装,装修阶段即可预埋布线,装修完工后墙面整洁美观;
2. 以太网有线传输,相比无线 NB-IoT/WiFi 信号更稳定,机房、密闭库房无信号衰减问题;
3. 本地液晶屏实时查看温湿度,无需后台软件也可现场读取数据;
4. 外置分体探头设计,可分离摆放探头,适配密闭柜体、箱体内部测温测湿场景。
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关技术文摘:
档案库房环境综合治理:四合一一体机多模块协同工作原理
智慧档案八防系统建设:恒湿净化一体机RS485接口对接实施方案
基于SNMP协议的以太网温湿度采集系统:OID调试与数据读取方案
分布式机房环境监测整体架构:以太网温湿度传感器网段划分与网关解耦
档案库房温湿度监测组网工程方案:点位布设规范与通信可靠性保障体系
档案库房环境动态监测技术研究:温湿度实时监控与异常预警实践
档案八防体系的环境模块是什么?温湿度监控系统集成要点解析
算力机房全域环境监测:TCP/IP以太网温湿度监控系统联动控制方案
中小机房动环建设:POE以太网温湿度记录仪低成本点位布设方案
多协议异构采集:以太网温湿度数据持久化与告警联动方案 30.
多系统联动,构建智能变电站全域辅助监控体系
机房动环改造踩坑:聊聊PoE RJ45温湿度变送器的优势
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
