一部港口码头使用的无线手持终端,用户反映接收不到信号,有一个好的终端做对比,按先后顺序首先对端子脚VI曲线对比,然后对芯片脚作对比,最后对其它节点做对比。在对芯片脚作对比时,发现有一个脚有微小差异,好机的一脚对地呈小电容特性,坏机却是电阻特性,循此脚检查,发现坏机上一只10nF的小贴片电容两端有260Ω电阻,而好机此处电容两端是180kΩ,拆下此电容,万用表测量容量又完全正常,也无短路,VI曲线也正常,在电容取下的情况下再量电路板上电容位置的电阻为180kΩ正常,认为是电容下面污物引起的短路,又查此芯片脚,是一个积分输入,确认信号的好坏与此电容有直接关系。另将电容下面的电路板部分用棉签沾无水酒精清洗,重找一个相同贴片电容焊好。用户试机正常。
状 态: 离线 公司简介 产品目录
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
