一台西门子伺服电源无直流电压输出,检查发现有74系列的芯片短路损坏,继续检查发现更多的74芯片损坏,且都为击穿短路,据此分析:有高压串入5V电路,可能使连接5V的芯片全部损坏,继续检查与5V相连接的芯片,又找到一只光耦、两个二极管、一片AD转换芯片、一片EPROM损坏。找一台好机将EPROM程序读出,重新烧录一片EPROM芯片,将其它损坏元件也全部更换,试机后发现输出直流电压波动很大,约有70V以上的波动,无奈将所有元件又检查一遍,并无发现异常,百思不得其解。后来重新理清了一下思路:控制板上的AD转换器是否参考电压不稳?仔细检查发现更换后的AD转换器后缀字符有点不同,查看DATASHEET,发现其精度不如原装的,于是重新买一片跟原装一样参数的AD转换芯片,更换后试机,果然正常!
