化工场景工业一体机选型:从防爆认证到腐蚀防护的现场配置实践
广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是针对工业恶劣环境设计的集成化计算终端,在化工生产场景中需要满足防爆、防腐蚀、防潮湿等特殊要求。化工车间的腐蚀性气体、可燃性粉尘和高温高湿环境,对设备的防护等级和材料选择提出了远高于普通工业场景的选型标准。
前阵子有个化工厂的朋友找我帮忙选型,他们要给反应釜车间装一批工业一体机做过程监控。之前随便买的设备,用了三个月外壳就开始锈蚀,触摸屏边缘的密封胶条被腐蚀性气体泡得发胀脱落,最严重的一台甚至进了腐蚀性气体把主板腐蚀了。
化工场景跟普通车间完全不是一个级别的挑战。今天就专门聊聊化工行业工业一体机选型跟普通场景到底有什么不同,应该怎么选。
## 化工场景的特殊挑战
先看看化工现场到底恶劣到什么程度:
| 环境因素 | 普通车间 | 化工车间 | 选型影响 |
| 腐蚀性气体 | 基本无 | 酸碱气体持续存在 | 材料必须耐腐蚀 |
| 防爆要求 | 无 | 0区/1区/2区分类 | 需防爆认证 |
| 湿度 | 30-70%RH | 常年80%RH以上 | 密封等级要求更高 |
| 温度 | 0-40℃ | 可能达50-60℃ | 宽温设计必须 |
| 粉尘 | 普通粉尘 | 可能含可燃粉尘 | 防尘+防爆双重要求 |
化工车间的选型核心矛盾在于:既要密封防腐蚀,又要散热。因为密封越好散热越难,而化工车间温度又高,这就对设备的散热设计提出了很高的要求。
## 防爆认证怎么看
化工场景选型第一步是确认防爆区域划分。国家把可燃气体环境分成三个区:
- **0区**:连续或长时间存在可燃气体
- **1区**:正常运行时可能出现可燃气体
- **2区**:正常运行时不太可能出现,即使出现也短时间
不同区域要求的防爆等级不同。工业一体机的防爆认证主要看两个标志:Ex d(隔爆型)和Ex i(本安型)。
隔爆型是把可能产生火花的部件放在一个能承受内部爆炸的壳体里,爆炸能量被壳体限制住不会引燃外部气体。本安型是限制电路能量,让电路在任何情况下都不会产生足以点燃气体的火花。
大部分化工车间监控场景用的是1区或2区,选隔爆型工业一体机Ex d IIB T4这个级别基本够用。T4是温度组别,表示设备表面最高温度不超过135℃。
| 防爆标志 | 类型 | 适用区域 | 特点 |
| Ex d IIB T4 | 隔爆型 | 1区/2区 | 外壳坚固,较重 |
| Ex d IIC T4 | 隔爆型 | 1区/2区(含氢气) | 防爆等级最高 |
| Ex iB IIB T4 | 本安型 | 1区/2区 | 能量限制,轻便 |
| Ex ic IIB T4 | 本安型 | 2区 | 仅限低危区域 |
说实话,带防爆认证的工业一体机价格不便宜,比普通工业型号贵50%到一倍。但这个钱不能省,化工场景出事故的代价不是设备价格能衡量的。
## 腐蚀防护选型要点
防爆是安全底线,腐蚀防护是设备寿命的关键。化工车间的腐蚀性气体(硫化氢、氯气、酸雾等)对金属部件的腐蚀速度远超普通人想象。
机壳材料方面,普通铝合金在腐蚀性环境下会氧化发白,严重的会粉化脱落。化工场景建议选316不锈钢外壳,或者铝合金外壳加特殊防腐涂层(如达克罗涂层)。
前面板密封材料也有讲究。普通硅胶密封圈在腐蚀性气体环境下会老化变脆,寿命大幅缩短。应该选氟橡胶(FKM/Viton)密封圈,耐腐蚀性能远好于普通硅胶。
接口部位是腐蚀防护的薄弱环节。USB口、串口这些对外开口的位置,如果密封不到位,腐蚀性气体会从这里钻进去。化工场景选型要看接口处有没有密封盖或者灌封处理,没有的话现场还得自己加装防护。
广州微嵌在做化工场景选型方案的时候,会根据具体介质环境推荐不同的外壳材料和密封方案。他们有20年的工业设备定制经验,处理过不少化工行业的特殊需求,腐蚀防护这块的技术积累比较厚实。
## 散热设计的矛盾与解决方案
前面说了,化工场景既要密封又要散热,这是矛盾的。密封越严散热越差,但化工车间温度又高。
解决办法主要是三个方向:
**第一,选低功耗平台**。ARM平台的工业一体机功耗通常在10-20W,远低于X86平台的30-60W,发热量小很多。如果应用不需要跑Windows软件,优先选ARM平台。
**第二,用导热灌封**。把主板用导热硅胶灌封起来,既防腐蚀又能把热量传导到外壳上。灌封后的设备散热效率取决于灌封材料的导热系数,一般选1.5W/m·K以上的。
**第三,外部辅助散热**。如果设备本身散热不够,可以在控制柜上加装防爆散热风扇或者工业空调,控制柜内部温度降下来了,设备的散热压力就小了。
## 常见问题(FAQ)
Q:化工车间工业一体机选防爆型还是本安型?
A:1区和2区场景一般选隔爆型(Ex d),通过坚固外壳承受内部爆炸不引燃外部气体。0区必须选本安型(Ex i),通过限制电路能量消除点火可能。大部分化工监控场景属于1区或2区,隔爆型Ex d IIB T4级别可满足要求;若环境中存在氢气等IIC类气体,则需升级到Ex d IIC等级。
Q:化工场景工业一体机的外壳选铝合金还是不锈钢?
A:腐蚀性气体浓度高的场景(酸雾、氯气等)应选316不锈钢外壳,耐腐蚀性能远优于铝合金。轻腐蚀环境可选铝合金外壳加达克罗等防腐涂层。普通铝合金外壳在化工车间会出现氧化粉化,密封性能随之下降,不建议直接用于强腐蚀环境。
Q:化工场景工业一体机既要密封又要散热,怎么解决这个矛盾?
A:优先选择低功耗ARM平台(10-20W),减少发热量;对主板进行导热灌封处理,既能防腐蚀又能将热量传导至外壳散热;控制柜内加装防爆空调或散热风扇降低环境温度。三者结合可在保证密封等级的前提下满足散热需求,不建议为散热牺牲密封性能。
公司名称: 广州市微嵌计算机科技有限公司
联 系 人: 李爽
电  话: 020-32206882
传  真:
地  址: 广州市黄埔区田园路84号新庄工业园B座
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
小型水电站监测终端改造:潮湿与雷雨工况下的防护设计
汽车焊装车间人机终端改造:焊接飞溅与烟尘工况下的防护设计
配电房巡检终端改造:强电磁与凝露环境下的防护设计
食品灌装车间人机界面改造:CIP原位清洗工况下的防护与卫生设计
砂石骨料破碎筛分线终端改造:强振动与粉尘环境下的固定与防护
饲料加工车间现场终端改造:粉尘高湿环境下的防护与清洗
制药洁净车间人机界面改造:工业触摸一体机的清洁验证与防护设计
换热站无人值守监控终端改造:基于工业触摸一体机的接入方案
数控车间与注塑车间的工业一体机现场适配:两个换型高频场景的工况差异
纺织印染车间与污水处理厂:工业一体机在高温高湿和腐蚀环境的选型差异
半导体洁净室与户外加油站:工业一体机极端场景选型差异
医疗设备车间工业一体机选型:洁净要求与电磁兼容在医院场景的特殊挑战
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
