台15英寸CRT声表面波触摸屏,用户反映开机无显示。将一台电脑的桌面显示设置成800X600模式,取下VGA连接线,插入触摸屏的VGA接口,通电后显示器指示灯亮黄色,按下电源开关仍然亮黄色,屏幕无光,通电等待约两分钟后,伴随电路板上继电器的吸合声响起,屏幕出现显示,而且图像文字显示正常。
这是比较典型的接触不良或电容不良故障,为了确定故障,用绝缘棒轻轻敲打机内元件和电路板,未能使故障状态转正常状态或使正常状态转故障状态。说明接触不良的可能性不大。观察故障时,按下电源开关继电器无动作,故障消失时,按下电源开关继电器动作,而继电器的吸合释放是由一个三极管控制的,电压是由开关变压器次级输出经整流滤波后得到,电路中有一只220uF/50V滤波电容,经查此滤波电容容量已经变小很多。更换后,一切正常。
