一台半导体生产线上的流量控制仪器,用户反映所有的显示流量值比实际值要小,如设定10时显示0,设定20时显示13,设定25时显示21.检查模拟输入部分,从变送器输入的电流信号在此板上变换成电压信号,通过多路选择器芯片MPC801分时选择后加至16位ADC芯片ADS7805。因为所有值都下跌,故而故障应在公共电路部分,重点检查ADS7805的参考电压及相关元件有无损坏,当检查到与此芯片4脚5脚相连的一个2.2uF的钽电容时,用在线测试仪检测发现椭圆曲线有向右严重倾斜,表明此电容已经漏电,造成ADS7805参考电压不稳,从而使显示值偏小。
