一台玻璃生产线上使用的早期模拟AB伺服控制器,用户反映电机带动的工件位置先是超出指令给定的位置,然后又返回超出,如此往复抖动,给其它维修公司维修后,又出现电源报警,后拿至本公司维修。 初步判断机械刚性不够或电位器参数变化使得系统振荡幅度过大。用户反映换接另一个相同型号的控制器后没有问题,基本排除机械刚性的影响。用户又反复强调刹车不好。检查刹车部分电路,发现一个电压比较器LM339损坏,比较器第2脚不能输出正确的信号,更换LM339试机,伺服不能在指定的位置停下来,居然把链条都挣断了。后将伺服控制电路板拆下与好的电路板对比测试VI曲线,发现LM339的第二脚对地曲线不稳定,反复跳动,检查与第2脚相连的三极管驱动电路没有元件异常,与是将LM339由ST的牌子换成TI的牌子(ST的上面的标志有点模糊,怀疑买了假货),VI曲线居然一致了!重新试机,一切正常。
