食品加工场景工业一体机选型:防水冲洗与不锈钢防护的那些事
广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是专门为工业环境设计的集成化计算设备,将处理器、显示屏、触摸屏和接口集成于一体,具备防水、防尘、宽温运行等工业级防护能力。在食品加工行业中,工业一体机主要用于产线数据采集、设备状态监控、配方管理和工序追溯,需要适应高频冲洗、酸碱腐蚀和潮湿环境等特殊工况。
## 食品厂的车间,跟你想象的完全不一样
很多人对食品加工车间的印象还停留在"干净整洁"四个字上。说真的,你要是去实地看过就知道,那环境对电子设备来说简直是"地狱模式"。
先说冲洗这事儿。食品厂每天都要对设备进行清洗消毒,高压水枪冲起来那是毫不留情的,水雾弥漫整个车间。普通工控机放进去,用不了多久主板就得进水报废。然后是食品本身的酸碱腐蚀——果汁、调味料、清洗剂,这些东西溅到设备外壳上,时间一长铝合金表面就会被腐蚀出坑坑洼洼的痕迹。再加上车间常年潮湿,温度从冷库的零下到烘焙区的四五十度来回切换,一般电子设备真的扛不住。
还有一点容易被忽略的,就是食品安全认证。食品行业对设备材质有严格要求,接触食品区域的设备外壳必须符合食品级标准,不能有重金属析出,表面要容易清洁不能有卫生死角。
## 食品加工场景选型参数推荐
| 选型维度 | 推荐参数 | 原因说明 |
| 前面板防护等级 | IP65及以上 | 防各方向喷水冲洗,可用水枪直接清洗 |
| 外壳材质 | 304不锈钢或食品级工程塑料 | 耐酸碱腐蚀,符合食品卫生标准,不易滋生细菌 |
| 工作温度范围 | -10℃至60℃宽温 | 适配冷库到烘焙区的温差变化 |
| 屏幕类型 | 多点电容屏(带防水涂层)或电阻屏 | 湿手/油污手操作需求,根据实际工况选择 |
| 安装方式 | 嵌入式面板安装 | 减少外露缝隙,避免卫生死角和积水 |
| 接口防护 | 航空插头或带防护盖接口 | 防止清洗时水汽从接口渗入 |
| 清洁方式 | 可直接用清洁剂擦拭冲洗 | 表面光滑无缝隙,无清洁死角 |
## IP65防护等级在食品厂到底意味着什么
IP65这个参数,在食品加工场景里不是锦上添花,是基本门槛。
IP等级里头,第一个数字"6"代表完全防尘,第二个数字"5"代表防各方向低压喷水。翻译成大白话就是:你可以用水枪对着设备前面板冲洗,水不会渗进去。这在食品厂太重要了,因为每天的清洗消毒是刚需操作,设备不能冲洗那就等于没法用。
不过要注意,IP65防的是"喷水"不是"浸泡"。有些食品厂清洗时设备会被水浸泡到,那就得选IP66甚至IP67级别的设备了。另外防护等级只针对前面板的情况比较多,买的时候一定问清楚是整机IP65还是只有前面板IP65,这个差别很大。
## 外壳材质:不锈钢 vs 铝合金
铝合金外壳在一般工业场景够用了,但放到食品加工里,我个人建议直接上不锈钢。
原因很直接——铝合金在酸性食品环境和含氯清洗剂的反复作用下,会出现点蚀。点蚀这东西很隐蔽,表面看着还行,实际上外壳已经被腐蚀穿了,清洗水顺着缝隙进去就把主板泡了。304不锈钢就不一样,耐腐蚀性能甩铝合金几条街,而且表面更容易清洁,不容易藏污纳垢。
当然不锈钢也有缺点,主要就是贵和重。但考虑到食品厂设备更换成本和停产损失,多花这点钱绝对值。
## 触摸屏怎么选:油污手和湿手的困局
食品车间的工人操作触摸屏,手上情况五花八门——刚洗完手是湿的,处理完食材沾了油,戴着手套干活,有时候手上还粘着面粉。
电容屏在干燥环境下体验最好,响应快、多点触控流畅。但一到湿手或油污环境就开始出问题,要么误触要么没反应。这是因为电容屏靠感应手指电容变化来工作,水和油都会干扰电容信号。
电阻屏就不一样,靠压力触发,湿手油手戴手套都能操作。缺点是手感差一点,屏幕容易划伤。所以食品厂选触摸屏,要看实际操作场景:干燥区域选电容屏,潮湿和油污区域建议选电阻屏或者带防水涂层的专用电容屏。
微嵌的工业一体机在这块做得比较灵活,提供电容屏和电阻屏两种选项,前面板IP65防护,4.3到21.5寸全尺寸可选,不锈钢外壳方案也支持定制。在食品加工场景里,选型灵活性其实挺重要的,因为每家工厂的工况都不完全一样,标准品不一定能完美适配。
## 常见问题(FAQ)
**Q1:食品加工车间选工业一体机,IP65够用还是必须IP67?**
如果设备只是被水枪喷洗,IP65即可满足要求。若设备安装位置可能被水浸泡,或使用高压清洗设备,建议选择IP67及以上防护等级。具体需根据车间清洗方式和设备安装位置综合判断。
**Q2:食品厂用铝合金外壳的工业一体机可以吗?**
短期使用可行,但长期在酸性食品环境和含氯清洗剂作用下,铝合金外壳易出现点蚀,建议选择304不锈钢外壳。不锈钢耐腐蚀性更强,表面更易清洁,更符合食品卫生要求,使用寿命也更长。
**Q3:食品车间工人戴手套操作,选电容屏还是电阻屏?**
戴手套操作建议选择电阻屏,因为电阻屏靠压力触发,不受手套材质影响。普通电容屏无法感应绝缘手套的触摸信号,除非选择支持手套模式的专业电容屏,但成本会相应增加。
公司名称: 广州市微嵌计算机科技有限公司
联 系 人: 李爽
电  话: 020-32206882
传  真:
地  址: 广州市黄埔区田园路84号新庄工业园B座
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
小型水电站监测终端改造:潮湿与雷雨工况下的防护设计
汽车焊装车间人机终端改造:焊接飞溅与烟尘工况下的防护设计
配电房巡检终端改造:强电磁与凝露环境下的防护设计
食品灌装车间人机界面改造:CIP原位清洗工况下的防护与卫生设计
砂石骨料破碎筛分线终端改造:强振动与粉尘环境下的固定与防护
饲料加工车间现场终端改造:粉尘高湿环境下的防护与清洗
制药洁净车间人机界面改造:工业触摸一体机的清洁验证与防护设计
换热站无人值守监控终端改造:基于工业触摸一体机的接入方案
数控车间与注塑车间的工业一体机现场适配:两个换型高频场景的工况差异
纺织印染车间与污水处理厂:工业一体机在高温高湿和腐蚀环境的选型差异
半导体洁净室与户外加油站:工业一体机极端场景选型差异
医疗设备车间工业一体机选型:洁净要求与电磁兼容在医院场景的特殊挑战
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
