工业级实验室温湿度监控系统 以太网有线传输稳定抗干扰
北京盛世宏博科技有限公司
原标题:实验室以太网温湿度监控信息系统技术方案
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一、项目概述
1.1 项目背景
实验室是科研实验、样品存储、精密仪器运行的核心场所,温湿度是影响实验数据准确性、精密设备使用寿命、样品保存稳定性的关键环境参数。各类理化实验室、生物实验室、计量实验室对环境温湿度有着严格的管控标准,若温湿度超标、波动过大,会导致实验数据偏差、仪器设备故障、实验样品失效,甚至引发实验安全隐患。
传统实验室温湿度管控多采用人工定时巡检、纸质记录的方式,存在数据采集滞后、记录误差大、无法实时预警、历史数据难以追溯、异常情况处置不及时等诸多问题,无法满足现代化实验室智能化、精细化、规范化的管理需求。
为解决上述痛点,依托以太网通信技术、传感器感知技术、计算机软件技术,搭建一套实验室以太网温湿度监控信息系统,实现实验室全域温湿度实时采集、远程监控、智能预警、数据存储分析、报表统计等全流程智能化管理,全面提升实验室环境管控能力与安全运维水平。
1.2 建设目标
1. 全域实时监测:实现实验室各功能区域、仪器工位、样品存储区温湿度24小时不间断自动采集,采集数据精准、更新及时,无监测盲区。
2. 远程可视化管控:搭建Web端监控平台,支持管理人员随时随地远程查看各区域温湿度实时数据、变化曲线,实现无人值守远程监控。
3. 智能异常预警:自定义温湿度上下限阈值,数据超标时自动触发声光、弹窗、短信等多渠道预警,确保异常问题快速处置。
4. 数据全生命周期管理:自动存储历史监测数据,支持数据查询、回放、导出、报表生成,满足实验室合规溯源、实验数据分析需求。
5. 系统稳定兼容:采用以太网有线通信方式,传输稳定、抗干扰能力强,系统软硬件兼容性强,可适配不同类型实验室场景,支持后期扩容拓展。
1.3 适用范围
本方案适用于各类高校科研实验室、企业研发实验室、质检检测实验室、生物医药实验室、计量校准实验室等需要常态化温湿度监测、记录与管控的场景。
二、设计依据与原则
2.1 设计依据
1. 《实验室通用安全准则》(GB/T 27476-2014)
2. 《计量技术规范 恒温恒湿环境要求》(JJF 1101-2013)
3. 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859-1999)
4. 《工业以太网工程设计规范》(GB/T 51246-2017)
5. 实验室环境管控相关行业标准及用户定制化管理规范
2.2 设计原则
1. 精准稳定原则:选用高精度温湿度传感器,数据采集误差小;以太网有线传输规避无线信号干扰,保障数据传输实时性、稳定性,系统全年连续运行无故障。
2. 实用便捷原则:系统功能贴合实验室实际管理需求,操作界面简洁直观,部署施工简便,无需复杂调试,适配实验室日常运维流程。
3. 安全可靠原则:数据采用加密存储、备份机制,防止数据丢失、篡改;硬件设备具备防尘、防潮、抗干扰特性,适配实验室复杂环境,运行安全稳定。
4. 可扩展原则:系统采用模块化架构,支持后续新增监测点位、拓展监测参数(如压差、洁净度)、对接实验室智慧管理平台,具备良好的兼容性与扩容性。
5. 合规性原则:系统数据记录、存储、溯源功能符合实验室资质认定、行业合规审查要求,可直接用于合规报备。
三、系统总体架构设计
本系统采用分层模块化架构,整体分为感知采集层、网络传输层、数据处理层、应用管理层四大层级,架构清晰、分工明确,保障系统高效稳定运行,同时便于后期维护与扩容。
3.1 感知采集层
作为系统数据源头,由各类以太网型温湿度传感器组成,部署于实验室各个监测点位(实验操作区、精密仪器区、样品冷藏存储区、试剂存放区等)。传感器实时采集环境温度、湿度数据,完成信号转换与初步滤波处理,为系统提供精准的原始监测数据。
3.2 网络传输层
采用工业以太网网络架构,依托实验室现有局域网,通过超五类/六类网线将传感器采集的数据实时传输至后台服务器。相较于无线传输,以太网有线传输具备抗干扰能力强、传输速率高、延迟低、稳定性强的优势,完全适配实验室精密监测的传输要求,杜绝数据丢包、延迟、失真问题。
3.3 数据处理层
由服务器、数据库、数据处理模块组成,核心负责接收、解析、校验、存储前端传输的温湿度数据。对异常数据进行筛选标记,按照预设阈值判断是否触发预警指令,同时完成数据分类归档、备份存储,为上层应用功能提供数据支撑,保障数据真实、完整、可溯源。
3.4 应用管理层
基于B/S架构搭建Web端监控管理平台,无需安装客户端,电脑、手机均可随时随地访问。集成实时监控、数据查询、智能预警、报表统计、设备管理、权限管理等核心功能,为管理人员提供可视化、智能化的管控入口。
四、系统硬件方案设计
系统硬件主要包含以太网温湿度传感器、工业交换机、监控服务器、预警终端、网络辅材等,所有硬件均选用工业级标准,适配实验室长期连续运行场景。
4.1 核心硬件参数与选型
4.1.1 以太网温湿度传感器
为系统核心采集设备,采用壁挂式工业级设计,支持TCP/IP以太网协议,直接接入实验室局域网,无需额外转接模块,部署便捷。
核心参数:
1. 温度测量范围:-20℃~+60℃,测量精度:±0.2℃;
2. 湿度测量范围:0%RH~100%RH,测量精度:±3%RH;
3. 通信方式:标准以太网TCP/IP,支持静态/动态IP配置;
4. 数据更新周期:1~10秒可调;
5. 工作电压:DC 12V/24V,低功耗运行;
6. 防护等级:IP30,防尘防潮,适配实验室室内环境;
7. 支持设备唯一ID标识,方便平台精准定位各监测点位。
4.1.2 工业以太网交换机
用于汇聚各传感器网络数据,保障数据稳定传输,选用工业级非网管型交换机,适配实验室长时间不间断运行。
核心参数:
1. 端口数量:8口/16口(根据监测点位数量选配);
2. 传输速率:10/100M自适应;
3. 支持全双工/半双工自适应模式;
4. 具备过载保护、防雷抗干扰功能,运行稳定无卡顿。
4.1.3 监控服务器
用于部署系统软件、数据库,承担数据接收、处理、存储、预警调度等核心任务,选用工控级服务器,保障7×24小时连续运行。
核心配置:CPU i5及以上、8G内存、512G固态硬盘(支持扩容)、千兆网卡,支持Windows Server/Linux系统,具备断电保护、数据自动备份功能。
4.1.4 预警终端
包含现场声光报警器,部署于实验室入口或监控值班室,温湿度超标时自动发出高分贝声光提示,同步配合平台弹窗、短信预警,实现多级提醒。
4.2 硬件部署方案
1. 传感器部署:按照实验室区域划分,每个独立实验区域、精密仪器摆放区、样品存储区各部署1台传感器,传感器安装于墙面1.5米高度,避开通风口、热源、水源,保障采集数据精准;所有传感器通过网线接入工业交换机。
2. 网络设备部署:工业交换机集中部署于实验室弱电机柜,统一供电、统一布线,布线规整,做好标识区分,方便后期运维。
3. 服务器部署:监控服务器部署于机房或实验室专用设备间,做好防尘、防潮、防静电防护,配置不间断电源(UPS),防止断电导致系统停运、数据丢失。
五、系统软件功能设计
系统软件采用B/S架构开发,界面简洁、操作便捷,兼容主流浏览器,核心包含实时监控、智能预警、数据管理、报表统计、设备管理、权限管理、系统运维七大功能模块,全面满足实验室管控需求。
5.1 实时监控模块
1. 全域可视化监控:平台首页展示实验室整体布局,以点位标签形式实时显示各区域温湿度数值、设备在线状态,绿色为正常、红色为超标、灰色为离线,状态一目了然。
2. 数据实时刷新:监测数据秒级更新,同步展示各点位温湿度实时变化曲线,支持单点位、多点位曲线对比查看,直观反映环境波动情况。
3. 远程实时查看:支持电脑、手机端随时随地登录平台,远程查看实验室环境状态,实现无人值守监控。
5.2 智能预警模块
1. 阈值自定义配置:管理人员可针对不同实验区域、不同监测点位,单独设置温湿度上下限预警阈值,适配不同实验场景的管控标准。
2. 多渠道预警提醒:当监测数据超出预设阈值时,系统自动触发三重预警:现场声光报警器报警、平台弹窗高亮提醒、管理人员手机短信提醒,确保异常信息第一时间触达。
3. 预警记录留存:所有预警事件自动记录,包含预警时间、点位、超标数值、恢复时间、处置记录,支持全程溯源。
5.3 数据管理模块
1. 自动数据存储:系统24小时不间断自动采集、存储温湿度数据,数据永久留存,支持海量数据存储,无存储上限限制。
2. 精准数据查询:支持按监测点位、时间段、数值范围、预警状态等多条件组合查询,可精准调取任意时段的历史监测数据与变化曲线。
3. 数据备份恢复:系统具备自动定时备份、手动一键备份功能,支持数据误删、故障后快速恢复,保障数据安全不丢失。
5.4 报表统计模块
1. 自动生成报表:系统可自动生成小时报表、日报表、周报表、月报表、年报表,包含各点位温湿度平均值、最大值、最小值、超标次数、波动范围等核心数据。
2. 报表导出打印:支持报表以Excel、PDF格式一键导出,可直接打印存档,满足实验室台账整理、合规审查、实验数据分析的资料需求。
3. 数据统计分析:自动统计各区域温湿度超标频次、环境稳定度,生成可视化统计图表,为实验室环境优化、设备运维提供数据支撑。
5.5 设备管理模块
1. 设备状态监测:实时监测所有传感器、交换机等硬件设备的在线状态、运行参数、通信状态,自动识别离线、故障设备。
2. 设备信息管理:支持录入设备编号、安装位置、采购时间、维保记录等信息,实现设备台账电子化管理。
3. 故障提醒:设备离线、故障时,系统自动弹窗提醒,便于管理人员及时排查维修,保障系统正常运行。
5.6 权限管理模块
1. 分级权限配置:设置超级管理员、运维管理员、普通查看员等多级账号权限,不同账号对应不同操作权限。
2. 账号安全管控:支持账号密码修改、登录日志记录、操作日志留存,所有人员操作全程可追溯,防止误操作、违规操作。
3. 权限自定义分配:超级管理员可根据岗位需求,自定义分配各账号的查看、修改、导出、预警处置等权限。
5.7 系统运维模块
1. 系统参数配置:支持自定义数据采集频率、预警延迟时间、备份周期等系统参数。
2. 日志管理:全程记录系统登录、数据修改、预警处置、设备操作等所有日志,日志永久留存,支持查询导出。
3. 系统自检:支持系统一键自检,自动检测软件运行状态、数据库状态、网络通信状态,快速排查系统故障。
六、系统优势与特点
1. 传输稳定可靠:采用工业以太网有线通信,彻底规避无线信号干扰、断连、数据丢包问题,数据传输延迟低、稳定性强,适配实验室高精度监测需求。
2. 监测精准全面:高精度工业级传感器,采集误差小,全域点位部署,实现实验室无死角监测,数据真实有效。
3. 智能化程度高:全自动采集、自动预警、自动生成报表,替代人工巡检记录,大幅降低人工运维成本,提升管理效率。
4. 数据合规可溯源:全流程数据留存、操作日志可查、报表规范标准,完全满足实验室资质审核、行业合规管控要求。
5. 扩展性极强:模块化软硬件架构,支持后期新增监测点位、拓展压差、洁净度、气体浓度等监测参数,可无缝对接智慧实验室管理平台、中控系统。
6. 运维简单便捷:B/S架构无需客户端安装,设备状态自动自检,故障精准定位,降低后期运维难度与成本。
七、项目实施部署方案
7.1 实施流程
1. 现场勘测规划:实地勘测实验室布局,确定传感器安装点位、网络布线路径、设备部署位置,制定个性化部署方案。
2. 硬件安装调试:完成传感器、交换机、预警终端、服务器的安装与布线,调试网络通信,确保所有硬件设备正常在线运行。
3. 软件部署配置:在服务器部署系统软件与数据库,完成点位绑定、阈值设置、权限配置、预警规则调试。
4. 系统联调测试:进行72小时不间断联调测试,检测数据采集精度、传输稳定性、预警灵敏度、报表功能完整性,优化系统参数。
5. 人员培训交付:对实验室管理人员开展系统操作培训,讲解平台使用、预警处置、数据导出、设备运维等操作,交付项目资料。
6. 正式上线运行:系统验收合格后,正式投入常态化运行,提供售后运维保障。
7.2 实施周期
根据实验室监测点位数量及现场环境,标准项目实施周期为3-7个工作日,包含勘测、施工、调试、培训、交付全流程。
八、系统运维与售后保障
8.1 日常运维保障
1. 系统支持7×24小时不间断运行,具备自动容错、自动重启功能,保障长期稳定运行。
2. 自动完成数据定时备份、系统日志清理,无需人工干预,降低运维工作量。
3. 提供远程运维功能,可远程排查系统故障、调试参数、更新升级系统。
8.2 售后技术支持
1. 提供1年硬件免费质保、3年软件免费升级、终身技术咨询服务。
2. 售后响应时效:7×24小时技术热线支持,远程故障处理30分钟内响应,现场故障处理24小时内抵达现场。
3. 定期回访运维,每季度提供一次系统巡检、参数优化、设备检测服务,保障系统长期高效运行。
九、方案总结
本实验室以太网温湿度监控信息系统,结合以太网稳定传输技术、高精度感知技术、智能化软件管理技术,彻底解决了传统人工管控模式的各类痛点,实现了实验室温湿度监测、预警、数据管理、统计分析的全流程智能化、规范化、自动化管控。
系统架构合理、功能完善、运行稳定、扩展性强,不仅能够有效保障实验室环境稳定、实验数据精准、设备与样品安全,还能大幅降低人工运维成本,满足实验室合规化、智慧化建设的核心需求,可广泛应用于各类科研、检测、研发实验室场景,具备极高的实用性与推广价值。
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关技术文摘:
档案库房环境综合治理:四合一一体机多模块协同工作原理
智慧档案八防系统建设:恒湿净化一体机RS485接口对接实施方案
基于SNMP协议的以太网温湿度采集系统:OID调试与数据读取方案
分布式机房环境监测整体架构:以太网温湿度传感器网段划分与网关解耦
档案库房温湿度监测组网工程方案:点位布设规范与通信可靠性保障体系
档案库房环境动态监测技术研究:温湿度实时监控与异常预警实践
档案八防体系的环境模块是什么?温湿度监控系统集成要点解析
算力机房全域环境监测:TCP/IP以太网温湿度监控系统联动控制方案
中小机房动环建设:POE以太网温湿度记录仪低成本点位布设方案
多协议异构采集:以太网温湿度数据持久化与告警联动方案 30.
多系统联动,构建智能变电站全域辅助监控体系
机房动环改造踩坑:聊聊PoE RJ45温湿度变送器的优势
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
