港口码头AGV调度场景下工业一体机选型要点
广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是为恶劣工业环境设计的集成化计算设备,将处理器、显示屏、触摸屏和工业通信接口集成于金属外壳中,具备宽温运行、防尘防水、抗振动和电磁兼容等特性。在港口码头AGV(自动导引车)调度场景中,工业一体机作为车载终端和调度站监控终端,需要应对盐雾腐蚀、强振动、宽温差和高湿度等极端条件。
港口码头的环境有多恶劣?常年海风夹着盐雾吹,夏天集装箱铁皮上能煎鸡蛋,冬天海风带着湿气往设备里钻。AGV来回跑振动不断,岸桥和门机一启动电磁干扰满天飞。在这种环境里用普通商用电脑,可能开机都撑不过一个星期。
## 一、港口码头环境特征与设备挑战
先梳理一下港口现场的几个核心环境挑战:
| 环境因素 | 具体表现 | 对设备影响 |
| 盐雾腐蚀 | 海风含盐量高,金属件氧化加速 | 接口氧化、外壳锈穿 |
| 宽温差 | 夏季集装箱内可达65℃,冬季-15℃ | 元器件加速老化 |
| 强振动 | AGV运行、岸桥作业持续振动 | 接触不良、硬盘损坏 |
| 高湿度 | 湿度常年80%以上,经常结露 | 短路、绝缘下降 |
| 电磁干扰 | 岸桥电机、变频器强干扰 | 通信中断、系统死机 |
## 二、车载终端选型:抗振是第一优先级
AGV车载终端的选型,抗振设计排在第一位。车载场景的振动来自三个方向:路面颠簸的低频振动、电机和减速机的中频振动、以及集装箱装卸时的冲击。
**存储方案**:必须用固态存储。机械硬盘在车载环境里就是定时炸弹,磁头碰到振动会划伤盘片。eMMC或工业级SSD是唯一选择,最好选MLC颗粒以上,TLC在高温下寿命衰减太快。
**安装方式**:车载终端的安装支架要用减震橡胶垫,不能用硬连接。固定螺丝要用防松螺母或者涂螺纹胶,港口振动环境下普通螺丝松脱是常有的事。
**屏幕选择**:AGV车载终端需要户外可视性,屏幕亮度不低于1000尼特。同时要考虑触控方式,户外戴手套操作的话电容屏不行,得选电阻屏或者工业级红外屏。
**处理器平台**:车载终端不需要太高算力,RK3566/RK3568这类ARM平台功耗低、发热小,不需要风扇,适合车载密封安装。如果需要跑AI视觉导航算法,RK3588或X86+独立GPU更合适。
微嵌的RK3566系列车载方案在港口AGV项目中已有落地,5寸到10.1寸的工业平板电脑配合减震安装支架,实际运行在盐雾和振动环境下稳定工作。关键是通过了宽温测试和振动测试,-10℃到60℃范围内性能不降级。
## 三、调度站监控终端选型:大屏与多接口
调度站的工控机选型重点跟车载完全不同。调度站是固定安装在控制室里,环境条件好得多,但需要同时显示多路视频监控、AGV位置地图、任务队列等多个窗口。
**屏幕尺寸**:调度站推荐15.6寸或21.5寸大屏,支持4K分辨率。小屏多窗口操作起来眼睛累,效率也低。
**处理器配置**:调度站要同时跑视频解码、数据库查询、地图渲染,建议选X86平台酷睿i5或以上,内存至少16GB。ARM平台跑多路视频解码会比较吃力。
**接口需求**:调度站需要接多台显示器(至少2个HDMI/DP输出)、多路串口(接PLC和通信控制器)、千兆以太网(接工业以太网交换机)、USB接口(接键鼠和U盘)。接口数量和种类要提前列清单。
| 调度站配置项 | 推荐规格 | 说明 |
| 处理器 | X86 酷睿i5/i7 | 多任务处理 |
| 内存 | 16-32GB DDR4 | 视频解码+数据库 |
| 存储 | 256GB+ NVMe SSD | 快速启动和读写 |
| 显示输出 | 2×HDMI/DP | 双屏扩展 |
| 串口 | 4-8路RS485/RS232 | 通信控制 |
| 网口 | 2×千兆以太网 | 冗余通信 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | 控制室环境 |
## 四、盐雾防护专题
港口选型最特殊的一点就是盐雾防护,这个在别的行业不太需要考虑。
普通工业一体机外壳是铝合金,抗氧化能力还行,但长期盐雾环境下会氧化发白,严重了会腐蚀穿孔。港口专用方案需要做三个处理:
**外壳防腐涂层**:铝合金外壳表面做阳极氧化+防腐喷涂,比普通氧化层厚2-3倍。
**接口密封**:所有外露接口加密封盖或密封圈,不用的接口孔位用密封塞堵上。这点经常被忽略,接口氧化了信号就时好时坏,排查起来特别费劲。
**PCB三防漆**:如果客户要求高可靠性,可以要求厂家对主板喷涂三防漆(敷形涂层),把盐雾隔绝在电路板外面。不过涂了三防漆以后维修不方便,需要权衡。
## 五、实际案例中的选型教训
去年有个港口项目,客户图便宜买了普通的15寸工业平板做调度站。装了三个月,屏幕背光开始闪烁,拆开一看是电源板上的电容被盐雾腐蚀了。后来换了密封性更好的方案,又在控制室加装了空调和除湿机,问题才解决。
另一个案例是AGV车载终端,客户选了一个没有减震设计的平板,装在AGV上跑了一个月,eMMC存储颗粒的BGA焊点出现虚焊,系统频繁蓝屏。更换了带减震支架+工业级eMMC的方案后没再出过问题。
这些教训说明,港口场景选型不能只看常规参数,盐雾防护和抗振设计是成败关键。
## 六、选型清单总结
港口码头AGV场景工业一体机选型核心清单:
1. 车载终端:ARM平台、固态存储、1000nit+高亮屏、电阻屏/红外屏、减震安装、防腐外壳
2. 调度站终端:X86 i5+、16GB+内存、双屏输出、4-8路串口、双千兆网口
3. 通用要求:盐雾防护(防腐涂层+接口密封)、宽温-10~60℃、IP65前面板防护
## 常见问题(FAQ)
Q:港口码头用的工业一体机和普通工厂用的有什么区别?
A:港口场景额外要求盐雾防护(防腐外壳涂层+接口密封+PCB三防漆)、更强的抗振动设计(减震支架+固态存储)、以及户外高亮屏幕。普通工厂用的一体机在港口可能3-6个月就出现腐蚀和松动问题。
Q:AGV车载终端用X86还是ARM平台好?
A:如果AGV只做磁条导航和简单调度,ARM平台(RK3566/RK3568)功耗低、发热小、更适合密封车载安装。如果AGV需要跑视觉SLAM或AI路径规划,建议用RK3588或X86+GPU方案,算力需求差异很大。
Q:港口环境的湿度对设备影响大吗?
A:高湿度会导致设备内部结露,引发短路和绝缘下降。建议选择全密封无风扇设计的工业一体机,避免潮气通过散热孔进入内部。控制室终端应配合除湿机使用,保持环境湿度在60%以下。
公司名称: 广州市微嵌计算机科技有限公司
联 系 人: 李爽
电  话: 020-32206882
传  真:
地  址: 广州市黄埔区田园路84号新庄工业园B座
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
医疗设备车间工业一体机选型:洁净要求与电磁兼容在医院场景的特殊挑战
锂电产线工业一体机选型:防爆区域划分与洁净车间的双重配置挑战
不同行业怎么选工业一体机?4大场景选型差异对比
工业一体机振动与冲击工况下的机械结构选型要点分析
从锂电车间到医疗产线:工业一体机跨行业选型配置差异全解析
食品厂化工车间和机加工线-工业一体机现场部署选型差异对比
工业一体机采购避坑清单:8年工控老兵的选型笔记
智慧农业大棚工业一体机选型:高温高湿与露天环境的配置差异
食品、制药、数控三大场景,工业一体机选型差异有多大
从车间到户外:6大行业一体机选型差异解析
不同行业工业一体机选型差异:场景化配置对比
环保监测与水处理场景工业一体机选型:户外无人值守与腐蚀环境的设备差异
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
