省心部署|H-THRJ45温湿度传感器安装运维指南
北京盛世宏博科技有限公司
原标题:H-THRJ45以太网温湿度传感器应用安装说明
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一、系统概述
本方案采用以太网型温湿度传感器,搭配 POE 网络交换机与监控管理平台,构建一套网络化温湿度监测系统,广泛适用于档案馆、机房、博物馆、仓库、实验室等需要持续监测环境温湿度的场所。 系统架构:监控计算机(软件管控平台)→POE 交换机→以太网温湿度传感器,全部采用标准网线传输,同时实现数据通讯与 POE 供电,布线简洁,部署灵活。
二、工作原理
以太网温湿度传感器通过 RJ45 网口接入 POE 交换机,依靠网线获取电源并传输温湿度数据;交换机通过局域网将所有传感器实时数据上传至上位管控软件平台。管理人员可在电脑端实时查看各点位温度、湿度数值,支持数据存储、超限报警、历史曲线查询等功能。
三、安装前期准备
1. 设备清单
以太网温湿度传感器、POE 网络交换机、超五类 / 六类网线、安装膨胀螺丝、扎带、网线钳、测线仪。
2. 现场勘察
1. 根据现场环境分区确定传感器布点位置,传感器应避开风口、阳光直射、热源、积水区域,保证采集空气为区域代表性环境空气。
2. 规划网线敷设路径,尽量避开强电电缆,减少电磁干扰;规划交换机安装位置,保证所有传感器网线长度符合以太网传输距离规范(≤100 米)。
3. 确认上位机(安装管控软件电脑)与交换机网络互通,规划局域网 IP 网段。
四、布线施工要求
1. 传输介质:全部点位采用标准超五类及以上非屏蔽双绞线作为传输线缆,一根网线同时完成供电与信号传输。
2. 连接拓扑
? 上位管控电脑通过网线接入 POE 交换机;
? 每一台以太网温湿度传感器单独布放网线至 POE 交换机端口,采用星型布线结构(参考系统示意图);
? 线缆两端做好清晰标识,标注传感器点位编号,方便后期运维排查。
3. 布线规范
? 线缆穿管或线槽保护,固定牢固,避免挤压、磨损外皮;
? 强弱电线路分开敷设,间距满足弱电施工规范;
? 网线施工完成后使用测线仪通断测试,确保链路完好。
五、传感器现场安装步骤
1. 固定设备 根据选型外壳形式,使用配套螺丝将传感器主机固定在墙面、立柱或设备机架合适高度;温湿度探头自然裸露在监测空间内,不要密闭包裹。
2. 线路连接 将做好水晶头的网线一端插入传感器 RJ45 网口,另一端接入 POE 交换机任意 POE 端口;接通后传感器屏幕点亮,设备上电启动。
说明:本系统支持 POE 供电,无需额外布设 220V 电源线;如现场不使用 POE 交换机,可选用外置电源适配器供电型号。
3. 网络参数配置 设备上电后,通过配置工具修改传感器 IP 地址,使所有传感器与上位监控电脑处于同一局域网网段,记录每台传感器 IP、对应安装点位。
六、上位软件调试
1. 在监控主机安装温湿度管控平台软件,电脑网线接入 POE 交换机;
2. 在软件内添加各以太网温湿度传感器,填写对应 IP 地址建立通讯;
3. 通讯建立后,软件实时读取各点位温度、湿度测量数据;
4. 根据现场管理需求设置温湿度上下限报警阈值,开启数据自动记录功能。
七、安装注意事项
1. 传感器安装高度建议距离地面 1.2~1.8m,与墙体保持适当距离,避免墙体温度影响测量精度;
2. 禁止将传感器探头靠近空调出风口、暖气片、照明灯具等冷热源;
3. 网线最大传输距离不超过 100 米,点位距离较远时,增加交换机中继;
4. 机房、档案库房等重要场所布线做好防火处理;
5. 定期检查网线接头、设备运行状态,保证长期稳定监测。
八、系统优势
1. 采用以太网通讯,传输稳定、距离远,支持多点位集中联网监测;
2. POE 网线供电,一线两用,减少电源线施工,降低施工成本;
3. 星型组网,单台传感器故障不会影响其余点位正常工作;
配套管控平台实现集中可视化管理,满足环境监管、资料溯源需求。
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关技术文摘:
档案库房环境综合治理:四合一一体机多模块协同工作原理
智慧档案八防系统建设:恒湿净化一体机RS485接口对接实施方案
基于SNMP协议的以太网温湿度采集系统:OID调试与数据读取方案
分布式机房环境监测整体架构:以太网温湿度传感器网段划分与网关解耦
档案库房温湿度监测组网工程方案:点位布设规范与通信可靠性保障体系
档案库房环境动态监测技术研究:温湿度实时监控与异常预警实践
档案八防体系的环境模块是什么?温湿度监控系统集成要点解析
算力机房全域环境监测:TCP/IP以太网温湿度监控系统联动控制方案
中小机房动环建设:POE以太网温湿度记录仪低成本点位布设方案
多协议异构采集:以太网温湿度数据持久化与告警联动方案 30.
多系统联动,构建智能变电站全域辅助监控体系
机房动环改造踩坑:聊聊PoE RJ45温湿度变送器的优势
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
