氢能两轮助力车两人共骑难以及时发现,微压变送器称重判断是否超员
安徽省锐凌计量器制造有限公司
前言
氢能两轮助力车从设计之初就定位为单人骑行工具,坐垫宽度、车架承载能力、制动系统以及燃料电池功率均围绕单人使用场景进行优化。
但在实际使用中,两人共骑一辆助力车的现象并不少见——朋友同行、家长带孩子、情侣出游,共享车辆的便利性让“挤一挤”成了某种程度的常态。
这种“挤一挤”带来的风险远超大多数人的想象。两人共骑时,车辆实际载重远超设计上限,操控稳定性大幅下降,制动距离显著延长,同时燃料电池系统长时间超负荷运行也会加速其性能衰减。
更关键的是,第二名乘员往往没有合适的乘坐位置和抓握支撑,在转弯或急刹时极易被甩出。
氢能两轮助力车的轻量化车架在面对双人重量时受力远超设计值,长期如此会加速车架疲劳甚至引发断裂。
传统车辆对此毫无感知和干预能力——它不知道坐垫上坐了几个人,也无法在超员发生时采取任何措施。
如果能够让车辆通过称重判断是否超员,就能在很大程度上减少两人共骑带来的安全隐患。
论述点一:称重判断——用数据识别超员
两人共骑与单人骑行之间明显的区别在于总重量。
一个成年人的体重通常在50-80公斤之间,而两名成年人合计体重往往超过100公斤,加上骑行过程中两人体重的动态叠加,坐垫承受的总重量显著高于单人骑行。
这个简单的物理事实提示了一种可行的识别思路——通过测量坐垫承受的总重量来判断是否存在超员可能。
但这里有一个关键的前提:车辆需要能够准确测量坐垫上的实时负重。
传统机械开关只能给出“压着了”或“没压着”的二值信号,完全无法提供负重数值。而没有负重数值,就无法与任何判断阈值进行比较。
以安徽锐凌的微型压力变送器为例,它采用高精度陶瓷芯体,能够准确感知坐垫上的压力变化,综合精度默认1.0%FS。
当骑行者落座后,变送器持续输出与坐垫负重成正比的信号。控制器通过实时读取该信号,可以判断当前坐垫承受的总重量。
运营方可以在控制器中设定一个“超员判断阈值”——这个值需要结合目标用户群体的体重分布和氢能两轮助力车的设计载重来确定。
当坐垫负重超过该阈值时,系统判断为“可能存在超员情况”,触发相应的提醒或干预措施。
论述点二:从识别到干预——超员管理的闭环
识别出超员只是第1步,更重要的是如何在识别后采取有效的干预措施。
控制器可以根据当前载重情况采取分级应对:当检测到坐垫负重接近超员阈值时,通过仪表盘或蜂鸣器发出警示提醒;当负重持续超过阈值时,限制车辆速度或限制电机输出功率。
这种干预逻辑的实现依赖于变送器输出的连续信号。
锐凌RLP131M系列微型压力变送器可输出0.5-4.5V电压信号或4-20mA电流信号,信号是连续变化的。控制器可以基于准确的数值做出判断,而非依赖模糊的有无信号。
这使得氢能两轮助力车的超员管理从“粗放猜测”走向了“准确判断”。
陶瓷芯体具有热滞后小、蠕变小的特性,确保了阈值判断的可靠性——非线性误差低至0.01%FFS,信号在整个量程范围内线性可控,阈值不会因为信号非线性而出现误判。
产品的工作温度范围覆盖-20℃至125℃,在不同气候条件下都能保持信号一致性。
论述点三:超员数据对运营的长期价值
从运营角度看,超员数据的回传还具有长期价值。
运营方可以通过后台分析哪些氢能两轮助力车、哪些区域、哪些时段超员率较高,从而有针对性地加强安全宣传和运营管理。
例如,如果某区域的超员报警频发,运营方可以在该区域增加安全骑行的语音提示或推送安全通知。
同时,超员频发的车辆可能意味着其车架和燃料电池系统承受了额外的应力,运营方可以在后续维护中优先检查这些车辆的车架连接处和燃料电池结构,提前发现潜在的结构疲劳问题,避免安全事故。
超员数据的积累还可以为氢能两轮助力车的下一代车架设计提供参考——哪些部位在超员工况下受力大、哪些结构需要加强,这些都可以从数据中获得答案。
变送器的长期稳定性为1%FS/年,确保了数据采集的长期可靠性。
结语
两人共骑一辆氢能两轮助力车,风险真实存在但长期被忽视。
一枚能够准确测量坐垫负重、支持阈值判断的微型压力变送器,让氢能两轮助力车第1次拥有了“判断自己载了几个人”的能力。
当超员发生时,车辆不再无动于衷——它会识别、会提醒、会干预。
超员行为被及时发现、安全隐患被及时消除,每一辆氢能两轮助力车都在设计载重范围内安全运行。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
