威固特半导体晶圆盒超声波清洗机VGT-507FH
深圳市威固特超声波科技开发有限公司
在半导体制造工艺中,晶圆盒(Cassette)作为承载和传输晶圆的核心容器,其清洁度直接影响晶圆的良率和工艺稳定性。晶圆盒在反复使用中会积累颗粒、有机物、金属污染等污染物,传统清洗方法难以彻底清除其微孔与缝隙中的纳米级残留。而VGT-507FH超声波清洗机凭借其创新技术,正在成为解决这一行业痛点的关键设备。
超声波清洗技术在半导体领域的重要性:
半导体制造对清洁度的要求近乎苛刻。晶圆盒表面的微粒残留可能导致芯片电路短路,金属离子污染会改变半导体材料的电学特性。随着制程节点进入5纳米以下,晶圆盒需满足清除>99%的亚微米级微粒(<10nm)及金属污染物的能力,金属污染浓度需低于1×10? cm?²。
超声波清洗通过空化效应实现非接触式清洁:高频超声波在清洗液中产生微气泡并瞬间破裂,形成超过1000个大气压的微射流冲击力,能深入晶圆盒的复杂几何结构(如卡槽、铰链缝隙),剥离顽固污染物。相较于高压喷淋或化学浸泡,该技术大幅降低损伤风险,尤其适合处理精密构件。
VGT-507FH系列在此基础上更进一步,通过双频超声波协同(如40kHz与68kHz组合),既可清除较大颗粒,又能处理纳米级残留,适配不同污染场景。
VGT-507FH的清洗流程与核心技术:
多级抛动清洗:
抛动机构通过偏心轮驱动线性滑块,使晶圆盒在槽内匀速上下运动,增强液体摩擦。其运行稳定性好、噪声小,且可避免工件过重导致的系统损坏。
智能流体管理:
储液箱通过隔板分腔实现清洗液自循环,分离的油污排至总管道;配冷却水管与液位报警系统,保障工艺稳定性。
高效干燥技术:
采用“先切水后烘干”设计:风刀切水阶段利用高压气流剥离表面水滴;热风烘干槽通过不锈钢风管均匀导入过滤后的热空气,顶部活动缸盖随托架升降,密封性优异。
多功能扩展与工业级设计:
尽管VGT-507FH最初应用于镀膜套环清洗,但其技术特性可无缝迁移至晶圆盒清洗场景:
模块化兼容性:
设备支持集成酸洗、碱洗或超纯水漂洗模块,满足半导体清洗中不同化学试剂(如DHF、SC-1液)的需求。
工业4.0适配:
可选配触摸屏系统与自动机械手,实现无人化操作。PLC系统实时监控温度、浓度等参数,确保工艺一致性。
环保与经济性:
循环过滤系统(0.1μm滤芯)减少超纯水与化学溶剂的消耗;封闭式腔体设计防止挥发,降低废液处理成本。
半导体制造的本质是控制微观世界的“尘埃”,而晶圆盒作为晶圆的“襁褓”,其洁净度是良率保卫战的第一道防线。VGT-507FH通过空化效应与精密机电控制的结合,在微观战场构建了一座动态清洁堡垒。未来,随着清洗工艺与智能制造的深度融合,这类设备将不仅清除有形之污,更可能成为半导体工厂数据流中的“清洁节点”——在去除污染物之余,同步净化生产参数中的异常值,最终实现从物理洁净到数字洁净的跨越。
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
传  真:
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
V槽盖板自动智能式超声波清洗机
复合式码盘超声波清洗机VGT-1409FH
非球面透镜超声波清洗机VGT-1509FH
玻片超声波清洗机VGT-909FHA
ITO导电玻璃超声波清洗机VGT-1509FH
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
