轮胎气压不足致颠簸加剧,微型压力变送器监测垂直振动判胎压异常
安徽省锐凌计量器制造有限公司
前言
氢能两轮助力车治理车轮胎气压不足时,接地面积增大、侧向刚度下降、滚动阻力上升,骑行颠簸感显著增强。但在共享出行场景下,骑行者不会每次用车前检查胎压,运营方也难以巡检数千辆分布各处的车辆。
能否不增加胎压传感器,仅通过坐垫现有的压力信号间接判断?关键在于建立轮胎气压与坐垫垂直振动之间的映射关系。
论述点一:胎压改变振动频谱的能量分布
轮胎气压决定其垂向刚度。
标准气压时,轮胎弹性处于最优状态,路面振动被有效吸收,传递至坐垫的振动以 2040Hz 高频低幅为主;
气压下降 20% 时,垂向刚度降低约 30%,轮胎变形增大,低频 515Hz 高幅振动成分显著增加。
这种 “高频能量衰减、低频能量增强” 的频谱变化,是判断胎压异常的典型特征。
但要准确识别这种变化,变送器的信号保真度至关重要。如果变送器的非线性误差过大,会在频谱中引入额外谐波,混淆算法判断。
以安徽锐凌的微型压力变送器为例,RLP131M 系列综合精度 1.0% FS、非线性误差仅 0.01% FFS,在全量程区间输出信号高度线性真实。
氢能两轮助力车轮胎传递过来的垂直振动压力可以被忠实转化为电信号,传感器自身不会产生虚假谐波混入频谱,保证算法拿到的频谱数据全部来自轮胎路面交互,不会被传感元件本身的失真干扰,让胎压异常的频谱特征可以被准确识别。
论述点二:宽温区消除温度因素的干扰
胎压异常判断的另一个挑战是温度干扰。轮胎气压随环境温度自然波动(每变化 10℃,胎压变化约 0.1bar),如果变送器自身存在显著温度漂移,算法就无法区分 “胎压真正异常” 和 “温度变化导致的正常波动”。
以安徽锐凌 RLP131M 系列微型压力变送器为例,其工作温度20℃至 125℃,温补范围 0℃至 65℃,陶瓷芯体热滞后小,环境温度快速升降时信号可以快速跟随调整,不会产生滞后偏差。
在一年四季的露天骑行场景中,传感器输出不会随冷热发生异常偏移,算法可以把温度带来的胎压正常波动排除在外,只识别轮胎真实亏气带来的频谱改变,降低胎压误报概率。
论述点三:非接触式胎压判断的算法逻辑
控制器在车辆启动后前 30 秒内,以高速采集坐垫垂直振动信号并进行频谱分析,提取三个特征参数:低频段(515Hz)振动能量 E_L、高频段(2040Hz)振动能量 E_H、比值 R=E_L/E_H。
当 R 值连续 3 次启动检测中均超出该车型正常范围上限,判定 “疑似胎压不足”,向运营端推送检查提示。
依托安徽锐凌微型压力变送器高质量的压力采集能力,这种方法的优势在于无需增加任何硬件 —— 完全复用坐垫处已有的压力变送器信号,零边际成本实现胎压异常筛查,尤其适合大规模共享车队的胎压状态监测。
结语
微型压力变送器对坐垫垂直振动的频谱分析,提供了一条无需额外硬件的胎压异常判断路径。
当胎压不足导致颠簸加剧时,变送器捕捉到的不仅是 “更颠了” 的感受,更是频谱能量分布变化的量化证据。这种功能复用以极低成本为骑行安全增加了一重保障。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
