冬季零下20度传感器失效,微型压力变送器负温特性照常测量助力车坐垫压力
安徽省锐凌计量器制造有限公司
前言
对于大多城市而言,冬季是对共享出行设备严苛的考验期。氢能助力车在零下十几度的户外停放一整夜后,坐垫下方的压力变送器是否还能正常工作,直接决定了第二天清晨第1批用户能否顺利开锁骑行。
传统机械式占位开关在低温下的失效率显著升高——触片硬化、润滑脂凝固、复位弹簧弹力衰减,种种问题在严寒中集中爆发。
而电容式或压阻式压力变送器虽然理论上没有机械触点,但敏感元件和信号处理电路在负温下的表现同样存在差异。一款真正具备“负温特性”的变送器,是氢能助力车在北方冬季维持正常运营的技术底座。
论述点一:-20℃工作下限覆盖北方冬季时段
我国东北、内蒙古、新疆北部等地区,冬季日低气温低于-20℃是常态。以哈尔滨为例,每年一月平均低气温约为-24℃,极端低温可达-30℃以下。
对于在户外停放的氢能助力车而言,坐垫下方的变送器在清晨用户扫码之前,已经在这个温度下暴露了数小时乃至一整夜。
以安徽锐凌的微型压力变送器为例,其工作温度下限设定为-20℃。这个参数意味着在哈尔滨绝大多数冬季日子里,变送器所处的环境温度仍在其额定工作范围之内。
运营方不必在入冬前将所有车辆的坐垫感应部件更换为“低温型号”,也不必在寒潮预警时紧急召回车辆加装保温套。一辆车从秋季持续服役到深冬,变送器的负温特性保证了全季的可用性。
论述点二:陶瓷芯体在负温下保持压阻特性稳定
许多压力传感器在低温下失效的根本原因在于敏感元件的材料特性发生了变化——扩散硅的压阻系数在低温区间会出现非线性变化,薄膜应变计的灵敏系数随温度降低而下降。而该系列采用的陶瓷芯体在负温区间表现出了良好的稳定性。
陶瓷材料本身的热膨胀系数低,在-20℃时不会产生显著的尺寸收缩或内应力累积,因此其压阻特性在整个工作温度范围内保持线性。
同一辆氢能助力车,在十月金秋(气温15℃)时测得的空载基准电压值,与次年一月寒冬(气温-18℃)时测得的空载基准电压值,之间的偏差极小。
运营后台不需要为冬季单独维护一套“低温判断阈值”,算法模型全年复用。运维人员在冬季巡检时,也不需要用加热枪对着坐垫吹热风来“激活”传感器——变送器在负温下自己就能正常工作。
论述点三:无机械触点,低温卡滞问题从根源消除
上一代占位检测方案中广泛使用的微动开关或轻触开关,在低温下失效的主要模式是机械卡滞——润滑脂粘度增大、金属弹片变脆、塑料顶杆收缩,导致开关无法正常闭合或释放。即便使用号称“宽温”的特种开关,在-20℃下的动作力也会显著增加,影响检测的灵敏度和一致性。
锐凌RLP131M系列作为压力变送器,内部没有任何机械触点或活动部件。压力感知通过陶瓷芯体的压阻效应实现,信号处理通过固态电路完成。
将这个特性放到使用场景中来看:哈尔滨的冬天,一个用户清晨坐上车座,坐垫传递的压力直接作用于陶瓷芯体,芯体电阻值随压力变化而改变,信号处理电路将电阻变化转换为标准电信号输出——全程没有机械动作,自然也就没有“冻住”的可能。
这种“固态”的测量方式,让低温失效这个困扰了运维团队多年的问题从根源上得到了解决。
结语
冬季零下20度的恶劣环境中,氢能助力车坐垫人员感应功能必须做到“随到随用”——用户不会因为天气寒冷而体谅设备失灵。
采用陶瓷芯体与无机械触点结构设计的微型压力变送器,在严寒条件下依然能够照常工作,既无需辅助加热,也无需人工唤醒。当压力感知在每一个寒夜里都能准时响应,氢能助力车在北方冬季的可用性和用户信任度才有了真正的技术保障。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
