高温环境坐垫下传感器精度下降,微压变送器耐温设计保长期稳定
安徽省锐凌计量器制造有限公司
前言
夏季高温是氢能助力车户外运营中无法回避的严苛工况。
当车辆在烈日下长时间停放,坐垫下方的温度远高于环境气温。对于安装在坐垫下方的微型压力变送器而言,高温环境带来的直接挑战是测量精度的保持——多数传感器的敏感元件在高温下会出现输出漂移、响应迟钝甚至不可逆的性能退化。
如果变送器在高温下精度下降,坐垫人员感应就可能出现漏判或误判:用户落座了但系统没识别,或者明明空载却输出“有人”信号。
确保变送器在高温环境中依然保持出厂精度,是氢能助力车在夏季稳定运营的基本要求。
论述点一:125℃工作温度上限为高温工况提供充足裕度
夏季露天停放的氢能助力车,坐垫下方温度由三个热源叠加构成:环境气温、太阳直射辐射热、车辆动力系统运行产生的散热。
在气温35℃以上的天气里,坐垫下方密闭空间内的温度往往远超气温。如果变送器的工作温度上限不够高,在接近或达到上限时,其输出特性就可能出现非线性变化,导致精度偏离标称值。
以安徽锐凌的微型压力变送器为例,其工作温度范围覆盖-20℃至125℃。125℃的上限意味着在绝大多数高温工况下,变送器远未达到其工作极限——即便在连续数小时暴晒后的午后,变送器所处的温度区间依然远低于125℃,始终处于安全的工作范围之内。
充裕的温度裕度为精度的长期保持提供了基础条件。
论述点二:陶瓷芯体在高温下保持压阻特性稳定
不同敏感材料在高温下的表现差异显著。部分材料的压阻系数随温度升高而显著变化,导致输出信号与真实压力之间的对应关系发生偏移。
而该系列采用的陶瓷芯体具有耐热性好、蠕变小、热滞后小等特性,在高温下尺寸稳定性好,压阻特性的温度漂移被控制在极低水平。
具体到使用场景中:一辆氢能助力车在夏季正午被用户连续骑行30分钟后停放在露天区域,坐垫下方温度因动力系统余热和阳光直射而维持在较高水平。用户离开15分钟后,另一位用户扫码解锁并落座。
在这个温度下,变送器的陶瓷芯体依然保持与常温时一致的压阻响应特性——同样的压力输出同样的信号,不因高温而产生额外的偏移。
论述点三:长期稳定性保障高温季节的持续可靠
高温环境不仅影响单次测量的精度,还会加速敏感元件和电子器件的老化过程,导致变送器的精度在持续高温服役中逐日下降。这是夏季运维中十分隐蔽的问题——精度的退化是渐进式的,很难在日常巡检中被及时发现,但当用户投诉集中爆发时,往往已经波及了相当规模的车辆。
RLP131M系列的长期稳定性为1%FS/年。这一参数意味着即便经历整个夏季持续高温的考验,变送器的总精度变化仍被控制在出厂规格之内。
运营方不需要因为高温季节的到来而加密校准频次,也不需要担心变送器在服役数月后出现不可预见的精度跃变。从初夏到初秋,从高温到常温,变送器的输出特性始终如一。
结语
高温环境对传感器精度的侵蚀是长期而隐蔽的,解决这一问题的关键在于从材料选择和结构设计上为变送器建立足够充裕的温度裕度。
当工作温度上限足够高、敏感元件在高温下保持稳定、长期服役中精度不因热应力而退化时,变送器便能在整个夏季持续输出可信的压力信号。
坐垫人员感应不因高温而产生偏差,用户在炎热天气中依然获得与凉爽时节一致的用车体验。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
