坐垫海绵受压变形致测量失准,微压变送器装车座底板避开形变区
安徽省锐凌计量器制造有限公司
前言
氢能两轮助力车的坐垫由外壳、海绵填充层和表面包覆层构成。其中海绵层在用户落座时会承受压力并产生显著的压缩变形,这种变形是坐垫实现舒适性的基础——海绵的弹性和形变能力直接决定了骑乘的舒适度。
然而对于安装在坐垫内部的压力变送器而言,海绵层的变形却是一个需要认真对待的问题。如果变送器安装在会随海绵层一起变形的区域,那么变送器本身就会受到挤压——不仅是压力信号可能受到干扰,变送器自身也可能承受超出设计预期的机械应力。
坐垫的舒适性与测量的准确性在这里产生了冲突,而解决冲突的关键在于选择正确的安装位置。
论述点一:坐垫底板是刚性结构面,不参与海绵形变
坐垫中海绵层形变的根本原因是海绵本身是弹性材料,在承受压力时产生体积压缩和形状改变。而与海绵层紧密贴合、位于海绵下方的坐垫底板则是刚性结构件,采用塑料或金属材质制成,在正常使用条件下不产生形变。底板是坐垫所有部件中结构稳定、形变量小的部分。
以安徽锐凌的微型压力变送器为例,其G1/4标准螺纹接口可以直接固定在坐垫底板或支架上。将变送器安装在底板上,意味着变送器的安装基准面是一个刚性结构面——底板不会因用户落座而发生弯曲或变形,因此变送器的位置相对于坐垫的整体结构始终保持固定。
无论用户体重多少、落座角度如何,底板上的变送器都不会因为海绵的压缩而产生位移或受到额外挤压。这个安装位置的逻辑可以概括为:让变送器成为坐垫结构的一部分,而不是海绵层的一部分。
论述点二:避开形变区确保测量值反映真实压力
如果变送器安装在海绵层内部或紧贴海绵层安装,那么海绵的压缩变形会直接影响变送器本身——变送器受到的力不仅来自用户落座的直接压力,还来自海绵被压缩后对周围物体的挤压力。
这两种力叠加在一起时,变送器的输出信号就会偏离真实的坐垫承载压力。
将变送器安装在底板上的设计,使得变送器与海绵形变区保持了物理隔离。变送器的感测面通过底板上的开孔或槽口感知坐垫上方的压力——这一压力传递路径是明确的、单向的,不经过海绵层,不存在复杂的受力叠加。
用户落座的压力通过坐垫表面传递至底板,再由底板传递至变送器,变送器输出的信号对应的是坐垫承受的总压力,而非海绵形变产生的附加应力。
底板安装方式从根本上解决了海绵形变对测量精度的干扰,变送器测量的是真实的承载压力,而不是坐垫形变的副产物。
论述点三:刚性安装位置消除测量基准面的不确定性
海绵形变除了对变送器产生挤压外,还会带来另一个问题:安装在海绵层中的变送器其自身位置会随海绵形变而发生位移和角度偏转。
这种位移和偏转会导致变送器的受力方向和受力方式发生变化——同样是50kg体重的用户落座,海绵压缩量大的时候变送器的受力角度可能与海绵压缩量小的时候不同,测量值因此出现不一致。
底板安装方案中的G1/4螺纹接口提供了刚性连接——变送器通过螺纹紧固在底板上,安装角度和位置在车辆服役期间不发生变化。无论海绵层被压缩到何种程度,无论坐垫表面的形变形态如何变化,变送器的安装基准面始终保持平整、稳定。
测量基准面的一致性保证了测量值的一致性,运营后台不需要考虑“海绵老化后测量值变了怎么办”这个问题——因为变送器的测量基准面根本没有变化,变化的只是海绵本身,而海绵不在变送器的测量路径中。
结语
坐垫海绵的压缩变形是坐垫实现舒适性所必需的,但这种变形不应该成为压力测量的干扰因素。
将微型压力变送器安装在坐垫底板这一刚性结构面上,并通过螺纹接口提供稳固的固定,变送器从根本上避开了海绵形变区的干扰。
变送器的测量基准面始终保持稳定,输出信号只反映坐垫承受的真实承载压力,坐垫的舒适性也因此得到了完整的保留。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
