数字化赋能全国分散机房温湿度精准监控建设方案
北京盛世宏博科技有限公司
企业全国分散式100个机房以太网温湿度监控系统方案
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一、方案概述 随着企业业务全国化布局推进,目前已形成全国100个分散式机房的部署格局,涵盖总部核心机房、各省市分支机构机房、边缘节点机房等不同类型,机房地域跨度广、点位分散、运维独立、无人值守占比高。机房温湿度是保障服务器、交换机、存储设备等IT硬件稳定运行的核心环境指标,温湿度超标极易引发设备过热宕机、电路板受潮短路、硬件老化加速、数据传输异常等问题,直接影响企业业务连续性与数据安全。 传统人工巡检、单机房独立监测模式存在巡检滞后、数据零散、无法统一管控、异常响应不及时、无历史数据追溯等诸多痛点,完全无法适配百节点、跨区域的规模化机房运维需求。 本方案基于以太网TCP/IP组网架构,搭建一套覆盖全国100个分散机房的一体化温湿度监控系统,实现所有机房温湿度数据实时采集、全网统一可视化监控、分级智能告警、设备联动调控、历史数据留存分析、远程运维管理等全功能闭环。系统依托企业现有办公与机房局域网部署,支持海量节点稳定接入,适配不同地域、不同规格机房的部署场景,全面满足《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)机房环境标准,为企业全国机房集群安全、稳定、高效运行提供全方位环境保障。
二、现状分析与建设痛点 2.1 机房现状 本次监控覆盖企业全国100个分散机房,分布于全国各省市,机房类型差异化明显:一是总部大型核心机房,设备密集、业务核心、24小时有人值守;二是省市分支机构中型机房,设备数量适中、日常半值守;三是区县边缘小型机房,点位分散、无人值守、布线条件有限。所有机房均需常态化监测温湿度环境,保障IT设备运行工况稳定。 2.2 现存核心痛点
  • 管控碎片化,无全域统筹:各机房无统一监控平台,温湿度数据独立零散,总部无法实时掌握全国100个机房环境状态,跨区域运维统筹难度大。
  • 监测精度低,响应滞后:部分机房依赖普通温湿度计人工读数,人工巡检周期长、误差大,温湿度异常无法实时发现,易引发设备故障。
  • 部署难度不一,兼容性差:偏远边缘机房布线困难、供电条件有限,传统有线监测设备部署成本高,老旧机房原有设备无法兼容统一管控。
  • 告警机制缺失,故障被动处理:无标准化告警体系,温湿度超标后无法及时通知运维人员,只能在设备出现故障后被动排查,运维风险极高。
  • 无数据沉淀,运维无依据:缺乏温湿度历史数据存储、统计、分析能力,无法追溯环境异常原因,无法为机房空调调控、设备升级、运维优化提供数据支撑。
  • 无智能联动,运维成本高:温湿度监测与空调、新风等环境设备相互独立,异常后需人工干预,100个机房人工运维工作量大、效率极低。
三、设计依据与建设目标 3.1 设计依据 本系统方案严格遵循国家及行业相关标准规范,保障方案合规性、实用性与专业性,核心依据如下:
  • 《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)
  • 《数据中心运维服务规范》(GB/T 33132-2016)
  • 《信息技术设备安全通用要求》(GB 4943.1-2022)
  • 《工业过程测量和控制 电磁兼容要求》(EN 61000-6-2)
  • IEEE 802.3af/at POE供电标准、Modbus TCP通信协议标准
同时严格执行机房环境标准阈值:核心机房温度18~24℃,普通机房18~27℃,整体机房环境湿度40%~60%RH,杜绝凝露、高温、干燥等异常工况。 3.2 核心建设目标
  • 全域统一监控:实现全国100个分散机房温湿度全覆盖监测,搭建总部集中监控平台,实现全网数据可视化、一体化管控,打破地域壁垒。
  • 精准实时采集:采用工业级高精度传感器,7×24小时不间断采集温湿度数据,采集精度、传输稳定性满足机房运维高标准要求。
  • 分级智能告警:建立三级告警机制,针对温湿度轻微超标、一般超标、严重超标差异化预警,通过弹窗、短信、邮件、移动端推送多渠道通知运维人员。
  • 稳定高效传输:适配不同机房场景,采用以太网有线+无线双模传输,POE供电简化部署,保障数据低延迟、无丢失、防篡改。
  • 数据沉淀分析:长期存储历史监测数据,自动生成报表、趋势曲线,支持数据追溯、统计分析,为机房运维优化提供数据支撑。
  • 智能联动调控:支持与机房空调、新风、除湿机等设备联动,实现温湿度异常自动调控,降低人工运维成本。
  • 高兼容易扩展:系统支持海量节点接入,兼容企业现有网络架构与运维平台,后续可灵活拓展烟感、漏水、门禁等环境监测功能。
四、系统总体架构设计 结合100个机房全国分散、场景差异化的特点,本系统采用分层分布式架构,整体分为感知采集层、网络传输层、平台管控层、联动应用层四层架构,架构简洁、稳定性强、扩展性高,完美适配规模化跨区域机房监控场景。 4.1 感知采集层(前端设备层) 为全国100个机房部署工业级以太网温湿度传感器,作为数据采集终端,根据机房规模、设备布局合理布点:小型机房部署1~2个监测点,中型机房部署3~5个监测点,大型核心机房按机柜分区、设备密集区密集布点,确保无监测盲区。终端支持POE+DC双供电、IP54防尘防潮、抗电磁干扰,适配机房复杂电磁环境,精准采集实时温湿度数据。 4.2 网络传输层 依托企业现有全国局域网、骨干网搭建传输链路,采用TCP/IP以太网主流传输模式,核心、中型机房通过有线RJ45网口传输,保障低延迟、高稳定;偏远布线困难的边缘机房,支持4G/5G无线备份传输,突破地域布线限制。所有数据传输采用加密协议,防止数据篡改、丢失,保障传输安全。同时通过交换机VLAN划分,实现监测数据与业务数据隔离,不占用核心业务带宽。 4.3 平台管控层(核心管理层) 搭建云端+本地双备份集中监控平台,部署于企业总部服务器,统一接入全国100个机房所有监测终端。平台具备数据实时展示、设备管理、告警配置、数据存储、报表统计、权限分级等核心功能,支持PC端、移动端多端访问,总部运维人员可全域管控,分支机构可本地查看对应机房数据,实现分级运维。 4.4 联动应用层 系统可对接机房BMS楼宇管理系统、空调、新风、除湿机等设备,实现智能联动调控;同时支持对接企业现有运维平台、Zabbix、eSight等第三方管理系统,实现数据互通、统一运维,大幅提升机房环境自动化管控水平。 五、核心硬件设备选型 所有硬件均选用工业级设备,适配7×24小时不间断运行场景,兼顾稳定性、兼容性与部署便捷性,满足100个机房规模化部署需求。 5.1 以太网温湿度传感器(核心采集设备) 本项目核心采集终端,适配全国各类机房部署,核心参数与功能如下:
  • 采集精度:温度测量范围-20℃~60℃,精度±0.3℃;湿度测量范围0~100%RH,精度±3%RH,满足机房高精度监测需求。
  • 通信方式:标准RJ45网口,支持TCP/IP、Modbus TCP协议,可直接接入企业局域网,无需额外网关转换,部署高效。
  • 供电模式:支持IEEE 802.3af/at POE网线供电+DC12V双供电,无需单独布设电源线,大幅降低100个机房整体布线成本,避免单电源故障。
  • 环境适配:IP54防尘防潮外壳,抗机房电磁干扰,符合EN 61000-6-2工业电磁兼容标准,适配长期不间断运行。
  • 基础功能:支持自定义采集频率(10s~30min可调)、本地数据缓存、断线续传,网络中断时自动缓存数据,恢复后自动上传,杜绝数据丢失。
5.2 网络辅助设备
  • POE交换机:各机房配置千兆POE交换机,为传感器提供稳定供电与网络传输,支持VLAN划分、端口隔离,保障监测网络独立安全。
  • 4G/5G无线网关:针对偏远无有线网络的边缘机房,部署无线网关,实现数据无线传输,保障全域无死角接入。
  • 总部服务器:部署专用监控服务器,搭载监控平台与数据库,负责100个机房所有终端数据接收、存储、运算与管理。
六、监控平台软件功能设计 平台采用B/S架构,无需安装客户端,支持多端登录、分级权限管理,适配企业总部统筹、分支机构运维的管理模式,核心功能如下: 6.1 全域可视化监控 平台内置全国地图可视化界面,精准标注100个机房地理位置,点击对应机房可实时查看该机房所有监测点的温湿度实时数据、设备运行状态。支持机房分组管理(按区域、省份、机房类型分组),可批量查看、筛选各区域机房环境数据,全域状态一目了然。 6.2 三级智能告警管理 依据机房环境标准设置三级告警阈值,实现分级预警、精准处置:
  • 一级预警(轻微异常):温度24~27℃、湿度60%~65%RH,平台弹窗提醒,提示运维人员关注,预防性运维。
  • 二级告警(一般异常):温度27~30℃、湿度65%~70%RH,弹窗+短信+移动端推送,要求限期整改。
  • 三级紧急告警(严重异常):温度>30℃、湿度>70%RH或<30%RH,多渠道高强度告警,同步推送至总部及属地运维负责人,立即处置。
所有告警记录自动留存,包含告警时间、机房位置、异常数值、处理状态、处理人员,支持告警闭环管理。 6.3 数据存储与分析
  • 数据留存:所有机房温湿度数据永久存储,支持秒级、分钟级数据记录,可追溯任意时间段历史数据。
  • 趋势分析:自动生成日、周、月、年温湿度变化趋势曲线,直观展示各机房环境波动规律。
  • 报表导出:支持自动生成运维报表、异常统计报表,可导出Excel、PDF格式,满足日常运维巡检、季度复盘、合规审计需求。
6.4 设备集中管理 平台可统一管理全国100个机房所有监测终端,实时监测设备在线状态、网络状态、供电状态,支持远程配置设备IP、采集频率、告警阈值,远程重启设备,无需现场操作,大幅降低异地运维成本。设备离线、故障自动告警,方便及时检修更换。 6.5 智能设备联动 支持与机房空调、新风系统、除湿机、加湿机联动,实现自动化环境调控:核心机房温度超标时自动启动空调制冷,湿度过高自动开启除湿机,湿度过低自动启动加湿设备,无需人工干预,精准稳定机房环境。同时支持联动策略自定义,适配不同机房设备配置。 6.6 分级权限管理 设置超级管理员、总部运维、属地运维、访客多级权限,超级管理员拥有全域配置、设备管理、权限分配权限;总部运维可查看、管理所有机房数据;属地运维仅可管理本地区机房设备与数据,保障系统数据安全,适配企业分级运维体系。 6.7 多端访问适配 支持PC端浏览器、手机APP、微信小程序多端登录,运维人员可随时随地查看机房温湿度数据、接收告警信息,实现远程移动运维,突破办公场地限制。 七、整体部署实施方案 针对100个全国分散机房,采用分批部署、统一调试、全域验收的实施模式,保障项目高效落地、稳定交付,整体实施流程如下: 7.1 前期勘测与点位规划 对全国100个机房逐一摸排,统计各机房面积、设备布局、网络条件、供电情况,结合机房规模制定精准布点方案,确定每个机房传感器安装位置、数量、网络布线方式,规避监测盲区、电磁干扰区域,形成标准化点位部署清单。 7.2 设备批量部署安装 按照点位规划,分批完成100个机房硬件部署:固定传感器终端、部署POE交换机、调试有线/无线网络链路,偏远机房完成无线网关安装调试。所有设备统一标准化安装,确保布线规范、设备固定牢固、运行稳定。 7.3 网络与系统配置
  • 统一配置各终端设备IP地址,划分VLAN,实现监测网络与业务网络隔离;
  • 部署总部监控平台与数据库,完成系统初始化、权限配置、告警阈值设置;
  • 批量接入所有机房终端设备,完成设备注册、协议对接、数据联调。
7.4 全域调试与优化 逐机房、逐设备调试数据采集、传输、告警、联动功能,测试网络稳定性、数据准确性、告警及时性,针对不同地域机房的网络差异优化传输参数,解决断线、延迟、数据异常等问题,确保100个机房全部稳定上线。 7.5 验收与运维培训 完成全域系统功能验收、性能验收、稳定性验收,出具验收报告;对总部及各属地运维人员开展操作培训,讲解平台使用、设备日常维护、异常故障处置流程,确保运维人员熟练掌握系统操作。 八、系统优势与性能保障 8.1 核心优势
  • 规模化适配能力强:专属分布式架构,支持100个及以上海量机房节点统一接入,完美适配全国分散式大规模机房监控场景。
  • 部署成本低、效率高:依托现有企业局域网,POE供电无需额外布线,大幅降低跨区域部署的人力、物料成本,施工周期短。
  • 稳定性极强:工业级硬件+加密传输+断线续传机制,7×24小时不间断运行,无惧机房复杂环境,数据零丢失。
  • 兼容性扩展性高:标准TCP/IP协议,可对接各类运维平台与环境设备,后续可无缝拓展漏水、烟感、配电、门禁等监控功能。
  • 运维智能化:全域集中管控、智能告警、自动联动,大幅减少人工巡检工作量,降低跨区域运维难度。
8.2 核心性能指标
  • 系统在线率:≥99.95%,全年无重大停机故障;
  • 数据采集延迟:≤1s,数据传输延迟≤3s;
  • 数据准确率:100%,无错采、漏采数据;
  • 最大接入容量:支持500+监测节点,满足后续扩容需求;
  • 告警响应时间:≤5s,异常实时触发告警。
九、运维保障方案 9.1 日常运维 建立常态化运维机制,属地运维人员每日查看本地区机房监测数据、告警记录;总部运维人员每日全域巡检系统运行状态、设备在线情况,每周导出运维报表,排查潜在故障隐患。 9.2 故障应急处置 制定标准化故障处置流程,针对设备离线、数据异常、告警误报、网络中断等常见故障,明确排查步骤、处置时限、责任人,确保故障快速响应、及时修复,最大限度降低机房环境风险。 9.3 定期维保升级 每季度开展一次全域设备巡检、系统调试,每年进行一次平台版本升级、数据库优化、硬件设备校准,保障系统长期稳定运行,适配企业业务发展与机房扩容需求。 9.4 售后技术支持 提供7×24小时远程技术支持,故障远程协助排查;硬件设备提供质保服务,出现质量问题免费更换,全程保障系统稳定运行。 十、方案总结 本方案针对企业全国100个分散式机房的运维痛点,采用成熟稳定的以太网TCP/IP组网架构,搭建了一套集实时采集、全域监控、智能告警、数据分析、自动联动、远程运维于一体的温湿度监控系统。系统充分利用企业现有网络资源,部署便捷、性价比高、稳定性强、扩展性好,彻底解决了传统分散机房环境管控碎片化、响应滞后、运维成本高的问题。 通过本系统落地,可实现全国百个机房环境标准化、智能化、统一化管控,精准保障机房IT设备运行环境合规稳定,有效降低设备故障风险、减少人工运维成本、提升企业机房整体运维数字化、智能化水平,为企业全国业务稳定运行筑牢基础设施安全防线。
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关技术文摘:
档案库房环境综合治理:四合一一体机多模块协同工作原理
智慧档案八防系统建设:恒湿净化一体机RS485接口对接实施方案
基于SNMP协议的以太网温湿度采集系统:OID调试与数据读取方案
分布式机房环境监测整体架构:以太网温湿度传感器网段划分与网关解耦
档案库房温湿度监测组网工程方案:点位布设规范与通信可靠性保障体系
档案库房环境动态监测技术研究:温湿度实时监控与异常预警实践
档案八防体系的环境模块是什么?温湿度监控系统集成要点解析
算力机房全域环境监测:TCP/IP以太网温湿度监控系统联动控制方案
中小机房动环建设:POE以太网温湿度记录仪低成本点位布设方案
多协议异构采集:以太网温湿度数据持久化与告警联动方案 30.
多系统联动,构建智能变电站全域辅助监控体系
机房动环改造踩坑:聊聊PoE RJ45温湿度变送器的优势
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
