夏日暴晒高温致元件损坏,微型压力变送器耐高温设计稳定运行
安徽省锐凌计量器制造有限公司
前言
夏季高温是氢能两轮助力车户外运营中严峻的环境挑战之一。当车辆在烈日下长时间停放,坐垫下方的温度远高于环境气温——阳光直射的热量被黑色坐垫表面吸收并传导至内部,加上地面辐射热的反射和车辆自身动力系统的余热,坐垫底部密闭空间内的温度可以在数小时内持续攀升。
对于压力变送器而言,高温环境的危害是多方面的:敏感元件的压阻特性随温度升高而改变,信号处理电路的器件参数在高温下漂移,甚至某些不耐温的材料可能在持续高温中发生不可逆的热损伤。
确保变送器在持续高温环境中稳定运行,是坐垫人员感应系统在夏季维持正常工作的必要条件。
论述点一:125℃工作温度上限提供充裕高温裕度
夏季高温工况中,坐垫下方的温度由三个热源叠加构成:环境气温、太阳直射辐射热、车辆动力系统运行后散发的余热。在气温较高的天气里,经过数小时暴晒的坐垫底板处温度往往大幅超过环境气温,而靠近动力系统散热区域的温度可能更高。
如果变送器的工作温度上限不够高,在高温天气下就可能接近甚至达到其工作极限,当变送器在接近上限温度工作时,其输出特性的稳定性就会下降。
以安徽锐凌的微型压力变送器为例,其工作温度上限设定为125℃。这一数值意味着即便在夏季高温的叠加效应下,变送器所处的温度区间仍远低于其工作上限。
从夏季环境气温到125℃的工作上限之间,存在着充裕的裕度来应对各种情况——连续多日高温、城市热岛效应加剧、停车点地面材质导致的额外辐射热等,都在这一裕度的覆盖范围之内。变送器始终处于安全的工作区间内,不会因接近温度极限而产生性能退化。
论述点二:陶瓷芯体的耐热特性保障高温测量精度
高温对压力测量的核心影响在于敏感元件压阻特性的变化。部分敏感材料在温度升高时,其压阻系数会显著改变——同样的压力在常温下输出一种信号,在高温下则输出另一种信号,而且这种变化往往是不可预测的,难以通过后端系统进行补偿。
该系列产品采用的陶瓷芯体具有耐热性好的特性。陶瓷材料在高温下的尺寸稳定性和压阻特性稳定性远优于聚合物或某些半导体材料。
在氢能两轮助力车的夏季使用场景中,变送器经历着从早晨的常温到正午的高温再到傍晚的降温的完整温度循环。陶瓷芯体在整个温度循环中保持压阻特性的稳定,即便在正午坐垫温度达到顶点时,变送器输出的压力信号依然与真实压力保持准确的对应关系。
用户夏季正午落座时,变送器能够准确感知并迅速响应,不因高温而产生信号失真或响应延迟,陶瓷芯体在高温下的稳定表现为这份可靠提供了核心支撑。
论述点三:长期稳定性验证耐高温设计有效性
高温环境对变送器的危害不仅体现在即时测量精度上,还体现在长期的热老化效应上。持续的高温服役会加速敏感元件和电子器件的老化过程——如果变送器的耐高温设计不够充分,在经历一个完整夏季后,其精度就可能出现明显下降。这种热老化导致的精度退化往往是不可逆的,意味着变送器在经历夏季高温后性能无法自行恢复。
RLP131M系列的长期稳定性为1%FS/年,其测量基准是变送器在正常使用条件下的全年精度变化。这一定义中包含了夏季高温和冬季低温的完整温度循环,意味着经过一个夏季持续高温和冬季低温交替的完整年度周期后,变送器的总精度变化仍被控制在出厂规格之内。
在实际运营中,变送器在第1年夏季的高温环境中正常工作,经历了连续数月的热应力考验。到了第二年夏天,同样的变送器继续在高温环境中服役,其测量精度与第1年保持一致——这就是长期稳定性参数在实战中的意义。
耐高温设计不只是让变送器在某个高温时刻能够工作,而是让它在多年的高温季节循环中始终保持可靠。
结语
夏季暴晒高温是氢能两轮助力车坐垫感应系统必须跨越的环境门槛。
当变送器的工作温度上限提供了充裕的高温裕度,当陶瓷芯体在高温下保持压阻特性的稳定,当长期稳定性参数证明了整个耐高温设计在全年度周期中的有效性,变送器便能够在盛夏正午的烈日下持续输出可靠的压力信号。
用户在三伏天中骑行,与在春秋季中骑行一样,落座即走,不因高温而有任何延误。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
