反冲洗水携砂磨损大?电磁流量计耐磨衬里延长使用寿命
安徽省锐凌计量器制造有限公司
前言
自来水厂的滤池是保障出水浊度达标的一道物理屏障。随着过滤时间的延长,滤料层中截留的悬浮物越来越多,滤池需要定期进行反冲洗——用高速水流自下而上冲刷滤料,将截留的杂质冲洗排走。
反冲洗水携带着从滤料中冲刷下来的砂粒和杂质,对管道和流量计内壁造成持续的冲刷磨损。传统流量计在这种含砂高速水流中,叶轮很快被磨损、精度急剧下降甚至报废。
电磁流量计的无阻流设计从根本上杜绝了磨损源,配合耐磨聚氨酯衬里,可在反冲洗水的高速冲刷下长期保持精度,设备寿命也得以延长。
一、反冲洗水计量的磨损挑战:高速含砂水流的"冲击力"
滤池反冲洗是自来水厂维持滤池正常过滤能力的关键操作。反冲洗过程中,反冲洗水泵以远高于正常过滤的流速(通常为10~15m/s)将水自下而上注入滤池,使滤料层膨胀、悬浮,截留的杂质被冲走。反冲洗水携带着从滤料中冲刷下来的砂粒、杂质颗粒,形成含固量较高的液固两相流。
这种含砂高速水流对管道内的任何设备都具有极强的破坏力。
传统机械式流量计的叶轮在高速含砂水流中就像被"砂纸打磨"一样快速磨损——叶片变薄、轴承磨损、精度失准,往往几个月甚至几周就需要更换或维修。
差压式流量计(如孔板流量计)的节流锐角边缘在高速含砂水流中同样会被快速冲刷钝化,导致差压信号失真。
更麻烦的是,滤池反冲洗通常每天进行1~2次,每次持续5~15分钟。反冲洗流量计在绝大部分时间处于"休眠"状态,只在反冲洗期间工作短暂时间。
这种间歇性工作模式下,如果流量计在反冲洗时突然失灵,操作人员无法判断反冲洗强度是否到位——冲洗强度不够,滤料洗不干净;冲洗强度过大,滤料可能被冲走。无论哪种情况,都会影响后续的过滤效果。
二、电磁流量计的"抗磨"基因:无阻流+耐磨衬里,双重保障
电磁流量计面对含砂高速水流的抗磨损能力,来自于两个层面的设计优势。
第1层是无阻流设计。
电磁流量计的测量管内没有任何叶轮、涡轮、节流部件等阻流件,流道全程畅通。含砂水流通过时,砂粒不会撞击任何活动部件,主要的磨损风险集中在管道内壁(即衬里表面),而不是像机械式流量计那样磨损运动部件导致精度快速劣化。
第二层是耐磨衬里的选择。
对于含砂量较高的反冲洗水,可以选用聚氨酯衬里。聚氨酯衬里具有良好的耐磨性能——其耐磨性通常为天然橡胶的3~5倍、普通钢管的5~10倍。即使在高速含砂水流的长期冲刷下,聚氨酯衬里也能保持表面完整光滑,不会因磨损导致测量精度下降。设备寿命相比机械式流量计可延长三倍以上。
三、让"耐磨衬里延寿三倍"的技术实现
安徽锐凌的电磁流量计在反冲洗水计量中的可靠性,源于以下技术支撑。
聚氨酯衬里,专为含砂液固两相流设计。
针对反冲洗水含砂量高、流速快的特点,可选用聚氨酯衬里。这种材料具有极高的耐磨强度和抗冲击性能,即使在含砂量较高的高速水流中长期冲刷,衬里表面依然保持完整光滑,不会出现凹坑、沟槽等磨损痕迹。设备可在反冲洗工况下长期保持初始精度,寿命延长,也大幅降低了反冲洗流量计的更换频率和维护成本。
无阻流设计,告别叶轮磨损。
与传统机械式流量计依靠叶轮旋转测量流速不同,该系列电磁流量计的测量管内没有任何运动部件。含砂水流直接通过光滑的衬里管道,砂粒不会撞击任何叶轮、轴承或涡轮——磨损源被从根本上消除。不会出现因叶轮磨损、轴承卡滞导致的精度下降或设备报废问题。
宽流速范围,适配反冲洗高速工况。
滤池反冲洗的流速通常远高于正常过滤流速,可达8~15m/s。该系列电磁流量计的流速测量范围为0.5~12m/s,大部分反冲洗工况都在有效测量范围之内。
大口径款分体式设计,传感器留在反冲洗管道上承受高速含砂水流的冲击,转换器安装在地面控制箱内,既保证了测量端的可靠性,又方便了日常读数与参数设置。
IP68防护+316L不锈钢外壳,应对反冲洗间潮湿环境。
滤池反冲洗间的环境通常湿度极高,管道表面常有冷凝水甚至喷溅。该系列电磁流量计传感器防护等级达到IP68,可承受潮湿、喷溅甚至短时浸水环境;316L不锈钢外壳耐腐蚀,不会因长期处于高湿环境而生锈腐蚀,确保了设备在反冲洗间的恶劣工况下长期可靠运行。
四、结语
滤池反冲洗是自来水厂维持水质不可或缺的日常操作,而反冲洗水的流量计量则是确保冲洗效果、保护滤料、节能降耗的数据基础。电磁流量计用无阻流设计从根源上解决了机械磨损问题,用聚氨酯耐磨衬里将设备寿命延长三倍以上。
当一台电磁流量计稳稳地安装在反冲洗水管道上,每一次反冲洗的流量数据都被准确记录——操作人员不再担心仪表失灵,滤料洗得干不干净有了数据依据,设备更换频率大幅降低。这就是"耐磨衬里延寿三倍"给水厂运维带来的实在价值。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
CDU补液支路,电导率传感器怎么监测纯水水质?
浸没式液冷为什么不能用普通流量计?涡轮流量计选型科普
80kW+超高功率相变液冷,流量监测为什么必须用质量流量计?
储能液冷,改性硅油流量计量怎么选?
超算中心液冷,质量流量计为什么适合高端精密场景?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
