智慧档案库房恒温恒湿消毒净化设备技术方案
北京盛世宏博科技有限公司
档案馆智能化恒温恒湿消毒净化系统技术方案
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
一、项目概述 1.1 项目背景 档案馆是承载历史资料、保存档案文献的核心场所,纸质档案、音像档案、实物档案及电子档案载体对存储环境要求极高。传统档案库房多采用人工值守调节环境、定期消杀除尘的管理模式,存在温湿度波动大、调控滞后、消毒不彻底、粉尘及有害气体堆积、人工运维成本高、环境数据无溯源等诸多问题。长期温湿度失衡易导致纸质档案霉变、虫蛀、纸张老化脆化,潮湿环境会加速金属档案载体锈蚀,干燥环境易造成档案纸张开裂,同时库房内粉尘、甲醛、霉菌孢子、有害气体等污染物会持续侵蚀档案载体,大幅缩短档案保存寿命。 为彻底解决档案库房环境管控痛点,落实档案安全“十防”(防潮、防高温、防尘、防有害气体、防霉、防虫、防火、防盗、防光、防污染)管理要求,构建常态化、智能化、无人化的库房环境管控体系,特制定本智能化恒温恒湿消毒净化系统技术方案。本方案依托物联网、智能传感、自动控制、空气净化消杀技术,实现档案库房温湿度精准调控、空气高效净化、全自动消毒灭菌、环境数据实时监测溯源,全方位保障各类档案长期安全、完好保存。 1.2 设计目标 1、精准恒温恒湿:严格遵循档案存储国标要求,实现库房温湿度24小时稳定可控,大幅降低环境波动对档案的损耗,适配纸质、电子、实物等各类档案存储需求。 2、高效净化消杀:全方位去除库房粉尘、颗粒物、酸性有害气体、甲醛等污染物,杀灭霉菌、细菌、病毒及虫卵,杜绝档案霉变、虫蛀隐患,优化库房空气质量。 3、智能自动管控:搭建“监测-分析-调控-告警-存证-溯源”全闭环智能管控体系,无需人工频繁干预,实现设备自动启停、联动运行,降低运维成本。 4、数据合规溯源:环境监测数据、设备运行数据自动存储、不可篡改,支持实时查询、历史追溯、报表导出,满足档案管理合规检查及常态化监管需求。 5、安全稳定兼容:系统设备低噪节能、运行稳定,兼容档案馆现有安防、消防、智能化平台,可实现多系统联动,具备良好的扩展性与容错性。
1.3 设计依据 本方案严格遵循国家及行业现行规范标准,核心依据如下: 1、《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2010) 2、《档案库房技术管理规范》(DA/T 13-2019) 3、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015) 4、《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022) 5、《智能建筑设计标准》(GB 50314-2015) 6、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB 50303-2015) 二、系统总体设计 2.1 系统架构 本系统采用分层模块化架构,分为感知采集层、智能控制层、设备执行层、平台管理层、联动交互层五大层级,架构清晰、运行稳定、扩展性强,可适配不同面积、不同功能的档案库房(档案存储库房、阅档室、档案整理室、备份库房等)。 2.1.1 感知采集层 部署高精度传感设备,实现库房环境全参数实时采集,包括温湿度传感器、PM2.5/PM10粉尘传感器、有害气体传感器、霉菌监测传感器、漏水监测传感器等。所有传感器采用工业级高精度配置,实时采集库房环境数据,通过有线+无线双传输模式上传至控制终端,数据采集频率高、误差小,为智能调控提供精准数据支撑。常规配置为每50㎡部署1台高精度温湿度传感器,确保库房全域环境数据无盲区采集。 2.1.2 智能控制层 以工业级智能控制器为核心,搭载专属环境调控算法,预设档案库房标准环境参数阈值。实时对比采集数据与标准阈值,自动发出调控指令,控制末端设备启停、运行档位调节,同时具备超标告警、故障自检、智能延时调控功能,避免设备频繁启停,保障系统稳定运行。 2.1.3 设备执行层 包含恒温调控设备、恒湿调控设备、空气净化设备、消毒灭菌设备、新风换气设备等末端执行设备,根据控制指令完成制冷、制热、除湿、加湿、除尘、除酸、杀菌、新风置换等操作,实现库房环境精准优化。 2.1.4 平台管理层 搭建档案馆智能环境管理云平台,支持本地终端、电脑端、手机端多端登录,实现环境数据实时可视化展示、设备状态监控、参数自定义设置、历史数据存储查询、报表自动生成、告警信息推送、远程运维操控等功能,实现库房环境数字化、智能化管理。 2.1.5 联动交互层 系统预留标准对接接口,可与档案馆现有消防系统、安防监控系统、门禁系统、智能库房管理平台联动,实现环境异常、设备故障、火情预警等场景下的多设备协同联动,全方位筑牢档案安全防线。 2.2 核心技术参数标准 结合不同档案存储要求,制定分级环境控制标准,核心参数如下: 1、纸质档案库房:温度14℃~24℃,昼夜波动≤±1℃;相对湿度45%~60%RH,波动≤±5%RH 2、电子/音像档案库房:温度18℃~22℃,昼夜波动≤±0.8℃;相对湿度40%~55%RH,波动≤±3%RH 3、空气质量:PM2.5≤35μg/m³、PM10≤50μg/m³,有害气体去除率≥95%,细菌、霉菌杀灭率≥99% 4、传感精度:温度精度±0.3℃,湿度精度±2%RH,数据采集响应时间≤2s 三、核心子系统设计 3.1 智能恒温恒湿调控子系统 本子系统为库房环境基础保障核心,集成精密恒温设备、智能除湿加湿一体机、高精度传感设备及智能控制模块,彻底替代人工调控模式,实现温湿度全自动精准闭环控制。 3.1.1 系统设备配置 1、档案专用精密恒温空调:采用低噪宽温域设计,支持全年全天候运行,可适配低温、高温环境启停,具备制冷、制热、除湿多重模式,运行稳定、无气流死角,避免局部温湿度失衡。设备支持远程智能调控、自动模式切换,可根据库房实时温度自动启停,温度高于24℃自动制冷、低于14℃自动制热。 2、净化除酸型除湿加湿一体机:专为档案库房研发,集成除湿、无雾加湿、除酸净化多重功能。高湿环境下自动启动除湿模式,快速降低库房湿度;低湿环境下启动无雾加湿,避免水雾直喷导致档案受潮,加湿均匀、无白粉污染。设备内置除酸模块,可吸附库房酸性气体,延缓档案纸张酸化老化。 3、高精度温湿度传感器:工业级防尘防水设计,抗干扰能力强,实时采集全域温湿度数据,数据传输稳定,支持7×24小时不间断工作,确保调控精准度。 3.1.2 智能调控逻辑 系统预设标准参数阈值,实时监测比对环境数据:当库房温湿度偏离标准区间时,控制器立即下发调控指令,启动对应设备运行;当参数恢复标准区间后,设备延时关闭,避免频繁启停损耗设备。针对季节温差、昼夜温差变化,系统具备自适应调控能力,可自动优化运行策略,保障库房温湿度持续稳定。同时支持分区独立调控,多区域库房可实现差异化参数设置,适配不同档案存储需求。 3.2 空气净化除酸子系统 档案库房长期密闭,易堆积粉尘、颗粒物、甲醛、苯、硫化物、氮化物等有害气体,会加速档案老化、酸化、破损。本子系统采用多级过滤+吸附净化技术,全方位净化库房空气,去除污染物、中和酸性气体,优化存储环境。 3.2.1 核心净化配置 采用三级递进式净化架构,净化效率高、无二次污染: 1、初效过滤层:拦截毛发、絮状物、大颗粒粉尘、碎屑等杂质,保护后端净化模块,延长设备使用寿命; 2、活性炭吸附层:采用高密度专用活性炭,高效吸附甲醛、TVOC、异味及各类酸性有害气体,从源头减缓档案酸化; 3、H13级HEPA高效过滤层:精准拦截0.3μm超细颗粒物、粉尘、霉菌孢子,过滤效率≥99.97%,彻底净化库房细微污染物。 3.2.2 系统功能优势 系统支持定时净化、智能自动净化两种模式,可根据库房空气质量数据自动启停净化设备。同时配合微正压新风设计,通过新风置换稀释室内污染物,阻止室外未净化空气、污染物渗入库房,持续保持库房空气洁净度,从根本上杜绝粉尘堆积、气体腐蚀对档案的损害。 3.3 智能消毒灭菌子系统 针对档案库房潮湿密闭环境易滋生霉菌、细菌、滋生虫害的问题,本系统采用无接触、无残留、不伤档案的消杀技术,实现全天候全自动消毒灭菌,杜绝霉变、虫蛀隐患。 3.3.1 消杀技术方案 采用等离子+紫外线双重消杀模式,适配档案库房无人值守场景: 1、等离子消杀:释放高能等离子体,主动破坏细菌、霉菌、病毒、虫卵的分子结构,实现全域无死角消杀,消杀过程无臭氧残留、无化学残留,不会腐蚀档案纸张、油墨及金属载体,可24小时持续低功率运行,抑制微生物滋生。 2、智能紫外线消杀:设置定时消杀机制,支持无人模式自动启动,精准杀灭库房表面及空气中的顽固霉菌、细菌,避开人员作业时段,保障作业安全,消杀效率高、无二次污染。 3.3.2 核心功能 系统支持自定义消杀时段、消杀时长,可根据季节湿度、微生物滋生规律自动调整消杀频次;具备人体感应保护功能,有人进入库房时自动关闭高强度消杀设备,杜绝安全隐患;实时记录消杀时长、消杀频次,形成消杀台账,实现消杀工作标准化、可溯源管理。 3.4 智能监测告警与数据存证子系统 本系统实现库房环境、设备运行状态全维度监测,具备超标告警、故障自检、数据永久存证功能,保障库房环境安全可控、可查可溯。
3.4.1 实时监测功能 24小时不间断采集库房温度、湿度、粉尘浓度、有害气体浓度、细菌霉菌含量、设备运行状态、漏水情况等全维度数据,通过平台可视化界面实时展示数据曲线、设备状态、环境评分,管理人员可直观掌握库房实时环境状况。 3.4.2 多级告警功能 设置三级告警机制,当环境参数超标、设备故障、漏水漏电时,系统立即触发告警:本地终端弹窗告警、现场声光告警、手机短信/APP推送告警,确保管理人员第一时间发现并处置隐患。针对温湿度持续超标10分钟以上、设备故障未修复等异常情况,系统自动升级告警,杜绝隐患扩大。 3.4.3 数据存证溯源 所有环境监测数据、设备运行日志、告警记录、消杀记录自动加密存储,数据不可篡改、永久留存,支持按日、周、月、年自动生成环境报表、运维报表,可随时查询、导出、打印,完全满足档案管理合规检查、审计溯源的核心要求。 3.5 智能新风与安防联动子系统 系统配套智能新风换气设备,在保障库房恒温恒湿的前提下,实现室内外空气有序置换,改善库房密闭缺氧、空气污浊问题。新风系统经过多级过滤净化,杜绝室外污染物、蚊虫、粉尘进入库房,维持库房微正压洁净环境。 同时系统支持多设备联动对接,可与档案馆门禁、监控、消防、漏水报警系统联动:门禁开启时可自动微调新风模式;消防报警时立即关停所有通风、电气设备,杜绝安全隐患;监测到漏水、凝露异常时,自动启动除湿设备并推送告警信息,全方位保障库房安全。 四、系统软硬件配置清单(标准库房版) 本配置适配100-500㎡标准档案库房,可根据库房面积、功能分区按需扩容调整。
序号
设备名称
核心配置参数
功能说明
1
工业级智能控制器
多通道信号采集,支持RS485/以太网传输,容错性强
系统核心控制,统筹所有设备联动运行、参数调控
2
高精度温湿度传感器
温度±0.3℃,湿度±2%RH,2s快速响应
全域温湿度实时采集传输
3
档案专用恒温恒湿一体机
恒温14-24℃,恒湿45-60%RH,无雾加湿、静音运行
库房温湿度全自动精准调控
4
三级空气净化设备
H13级过滤,有害气体去除率≥95%,粉尘过滤≥99.97%
除尘、除酸、去除有害气体、净化空气
5
等离子紫外线消杀设备
杀菌率≥99%,无残留、无人值守自动运行
全域灭菌、防霉、防虫,抑制微生物滋生
6
智能新风净化机组
微正压送风,多级过滤,低噪节能
空气置换、新风净化、维持库房洁净环境
7
漏水/凝露传感器
精准定位监测,实时告警
监测库房积水、设备凝露隐患
8
智能环境管理平台
多端登录、数据存证、报表生成、远程运维
系统整体管控、数据溯源、智能运维
五、系统功能亮点 5.1 全智能无人值守运行 系统依托自主调控算法,实现24小时全自动监测、全自动调控、自动消杀、自动新风置换,无需人工日常操作,仅需定期设备巡检维护,大幅降低人工运维成本,彻底解决传统人工调控滞后、精度低、工作量大的问题。 5.2 多维防护适配档案特性 针对性解决档案存储核心痛点,通过恒温恒湿防干裂、防潮霉变,除酸净化防纸张酸化老化,消杀灭菌防虫害霉菌,新风过滤防粉尘污染,全方位覆盖档案“十防”安全要求,适配纸质、电子、实物、音像等全类型档案存储防护。 5.3 数据合规可溯源 所有环境数据、运行数据、告警数据、消杀数据全程加密留存、不可篡改,支持自定义报表导出,完全契合档案管理规范化、标准化、数字化建设要求,可直接用于上级合规检查、档案安全审计。 5.4 安全节能低耗运行 所有设备采用低噪节能设计,运行无噪音、无粉尘、无化学残留,不会对档案及工作人员造成影响。系统具备智能启停、负荷自适应调节功能,按需运行、避免能耗浪费,相比传统设备节能30%以上,适配档案馆长期常态化运行需求。 5.5 高兼容可拓展升级 系统采用模块化设计,预留标准化对接接口,可无缝对接档案馆现有智能化管理系统、安防消防系统。同时支持后期功能拓展,可按需新增气体监测、虫情监测、智能盘点等功能,适配档案馆智慧化升级迭代需求。 六、施工方案与工期规划 6.1 施工原则 严格遵循安全施工、规范施工、最小影响施工原则,施工过程全程做好档案防护,做好防尘、防水、防磕碰措施,避免施工操作损坏现有档案、柜体及场馆设施;所有布线、设备安装符合电气施工规范,设备布局合理、整洁美观,便于后期运维检修。 6.2 施工流程 1、现场勘测:实地测量库房面积、布局、管线走向,结合现场情况优化设备点位、布线方案; 2、方案细化:根据现场勘测结果,调整设备配置、安装位置、调控参数,确定最终施工方案; 3、管线布设:规范铺设信号线路、供电线路,做好线路防护、绝缘处理,杜绝安全隐患; 4、设备安装:依次安装传感器、控制器、恒温恒湿设备、净化消杀设备、新风设备等; 5、系统调试:设备单机调试、系统联动调试、参数校准、功能测试,确保所有功能正常运行; 6、试运行验收:系统72小时不间断试运行,排查故障隐患,优化调控策略,完成项目验收交付。 6.3 工期规划 标准100-500㎡档案库房,整体施工周期7-10个工作日,其中现场勘测1天、管线布设2-3天、设备安装2-3天、系统调试1-2天、试运行验收1天,可根据项目规模、现场条件灵活调整工期。 七、运维保障与售后服务 7.1 日常运维保障 1、系统具备自动故障自检功能,可实时监测设备运行状态,主动识别故障隐患并推送告警信息,便于及时处置; 2、提供云端远程运维服务,可远程排查系统故障、校准运行参数、升级系统程序,无需现场拆机检修; 3、定期生成运维报表,梳理设备运行状态、耗材使用情况,提前预判滤芯、滤网等耗材更换周期,保障系统持续稳定运行。 7.2 售后服务体系 1、质保服务:整体系统提供2年免费质保,核心设备提供3年质保,质保期内免费维修、免费更换故障配件; 2、响应时效:7×24小时技术咨询服务,本地故障2小时内响应、24小时内现场处置,远程故障即时排查修复; 3、培训服务:交付后免费为甲方工作人员提供系统操作、日常运维、故障排查培训,确保工作人员熟练掌握系统使用; 4、终身服务:质保期结束后,提供终身成本价维修、耗材更换、系统升级服务,持续保障系统稳定运行。 八、项目效益分析 8.1 档案安全效益 通过本系统的全维度环境管控,彻底解决档案霉变、虫蛀、酸化、老化、粉尘污染等问题,大幅延长档案保存寿命,最大程度保护档案文献资源,规避档案损毁、丢失带来的不可逆损失,筑牢档案安全防线。 8.2 管理效益 实现档案库房环境管理从人工粗放式管控向智能精细化管控转型,全程无人值守、数据自动存证、运维高效便捷,大幅降低人工管理成本,提升档案馆智慧化、规范化管理水平,契合智慧档案馆建设发展趋势。 8.3 合规效益 系统完全符合国家档案库房管理各项规范标准,环境参数、数据留存、安全防护全部满足合规检查要求,可轻松通过各级档案主管部门审计、核查,规避合规风险。 8.4 经济节能效益 系统智能按需运行,节能降耗效果显著,长期运行可有效降低电费、人工运维、档案修复等各项成本,一次性投入、长期受益,具备极高的性价比。 九、方案总结 本档案馆智能化恒温恒湿消毒净化系统方案,严格依据国家行业规范标准设计,融合智能传感、自动控制、空气净化、物联网大数据技术,构建了“恒温恒湿、净化除酸、消杀防霉、智能监测、数据溯源、联动安防”六位一体的全维度库房环境安全防护体系。系统可彻底解决传统档案库房环境管控的各类痛点,实现库房环境24小时精准、稳定、智能化管控,全方位保障各类档案长期安全保存,同时有效提升档案馆数字化、智慧化管理水平,适配新时代智慧档案馆建设的核心需求,是档案库房环境安全管控的最优解决方案。
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关技术文摘:
档案库房环境综合治理:四合一一体机多模块协同工作原理
智慧档案八防系统建设:恒湿净化一体机RS485接口对接实施方案
基于SNMP协议的以太网温湿度采集系统:OID调试与数据读取方案
分布式机房环境监测整体架构:以太网温湿度传感器网段划分与网关解耦
档案库房温湿度监测组网工程方案:点位布设规范与通信可靠性保障体系
档案库房环境动态监测技术研究:温湿度实时监控与异常预警实践
档案八防体系的环境模块是什么?温湿度监控系统集成要点解析
算力机房全域环境监测:TCP/IP以太网温湿度监控系统联动控制方案
中小机房动环建设:POE以太网温湿度记录仪低成本点位布设方案
多协议异构采集:以太网温湿度数据持久化与告警联动方案 30.
多系统联动,构建智能变电站全域辅助监控体系
机房动环改造踩坑:聊聊PoE RJ45温湿度变送器的优势
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
