从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
河北威岳机械有限公司
铸铁检测平板,也常被称为检验平板或铸铁检验平台,是机械制造行业中用于精的密测量和检验的基础平面基准工具。
它的核心价值在于提供一个其平整、稳定的物理平面,作为所有测量行为的“起点”。以下是关于它的详细解读:
?? 主要用途
它的用途非常广泛,主要集中在以下几个方面:
精的密测量基准:作为测量基准面,用于精的确检测机械零件的尺寸精度以及平面度、平行度、直线度、垂直度等各种形位公差。
精的密划线:在机械加工前,作为工作台进行精的密的划线工作,为后续加工提供准确标记。
装配与检验:在设备装配过程中作为基准平台,也用于机床等设备的检验测量。
?? 关键规格与精度
执行标准:其生产主要执行《中华人民共和国机械行业标准》JB/T 7974—1999和国家标准GB/T 22095-2008。
精度等级:按国家标准分为0级、1级、2级、3级四个等级--8,数字越小,精度越高。其中,0级、1级、2级通常用作检验平板,而3级多用于精度要求相对较低的划线平板。
常见规格:尺寸范围很广,常见的规格从200mm×200mm到3000mm×6000mm不等,也可以根据需求定制-。
?? 材质与制造工艺
为了保证高精度和长期稳定性,检测平板在材质和工艺上都有严格要求:
材质:通常采用高强度灰口铸铁(如HT200-300) 或合金铸铁制造-。工作面硬度一般要求达到HB170-240-。
关键工艺:
时效处理:铸件必的须经过严格的人工退火(600°C-700°C) 和长期的自然时效(2-3年),以彻的底消除内应力,确保尺寸和精度长期稳定-。
精的密加工:工作面通常采用刮研工艺进行精细加工-。这是一种通过手工刮削来获得高平面度的传统技艺。
质量检验:常用涂色法来检验其平面度。标准要求0级和1级平板在每边为25毫米平方的范围内,接触斑点不少于25个。
?? 使用注意事项
为了保持其精度,使用中需注意:
避免过载:不要在上面放置超过其承载能力的重物。
防止损伤:避免局部磨损和酸碱腐蚀。
环境控制:好在恒温环境(如20℃±5℃) 下使用和存放,以减少热胀冷缩带来的误差。
总而言之,铸铁检测平板是机械制造领域确保产品质量的基石。它通过精的密的材质、严格的工艺和规范的等级,为精的密测量提供了一个稳定、可靠的基准。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
