档案馆库房自动化恒温恒湿控制系统解决方案
1
一、方案概述
档案是国家、单位重要的历史凭证与信息资源,纸质、电子、实物档案对存储环境温湿度敏感度极高。温湿度超标、波动频繁、环境潮湿干燥失衡,会直接导致档案纸张霉变、虫蛀、老化脆化、字迹褪色,电子存储设备受潮短路、元器件老化,严重缩短档案保存年限,破坏档案完整性与安全性。
本方案严格遵循国家档案库房建设与管理规范,依托物联网传感技术、智能联动控制技术、自动化调控设备,搭建一套全天候监测、全自动调控、精准稳压控湿、数据全程溯源、异常智能告警的档案库房恒温恒湿自动化控制系统。系统可实现库房温湿度无人值守智能管控,彻底解决传统人工调控滞后、精度低、波动大、能耗高、无数据留存等痛点,为各类档案长期安全存储提供恒定、稳定、合规的仓储环境。
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
二、设计依据与建设标准
本方案所有设计、设备选型、控制逻辑均严格对标国家现行档案管理及暖通设计标准,确保系统合规性、专业性、稳定性,核心依据如下:
• 《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2010)
• 《档案库房技术管理规范》(DA/T 13-2019)
• 《档案馆空调系统设计规范》相关行业技术要求
• 《智能建筑设计标准》(GB 50314-2015)
结合档案存储类型,明确核心温湿度控制标准,全程高精度稳压控湿:
• 纸质档案库房:温度恒定14℃-24℃,控制精度±1℃;相对湿度45%-60%RH,控制精度±5%RH
• 电子档案库房:温度恒定18℃-22℃,控制精度±1℃;相对湿度40%-55%RH,控制精度±5%RH
• 环境要求:24小时不间断稳定运行,无大幅波动,杜绝结露、干燥、高温、潮湿等极端环境
三、项目建设需求
(一)核心功能需求
摒弃传统人工定时开关设备、人工记录数据的粗放管理模式,实现全流程自动化管控,具体需求如下:
1. 实时精准监测:全域覆盖采集库房温湿度数据、空气质量数据,毫秒级更新,无监测盲区
2. 全自动智能调控:温湿度超标时系统自动触发对应设备启停、档位调节,无需人工干预
3. 异常多级告警:温湿度超标、设备故障、断电、漏水等问题实时告警,及时处置风险
4. 数据全程溯源:24小时自动存储监测数据,支持查询、导出、曲线分析,满足审计核查需求
5. 设备联动协同:空调、除湿机、加湿器、新风系统、净化设备一体化联动,避免设备冲突、能耗浪费
6. 断电续航保障:突发断电情况下系统可持续运行,保障库房环境稳定
(二)场景适配需求
适配地上库房、地下库房、洞库等不同库房场景,差异化设计调控逻辑:地上库房采用冷冻除湿模式,地下库房及洞库采用升温除湿模式,全程禁止使用腐蚀性化学试剂吸湿,避免污染档案、腐蚀设备。
四、系统整体架构设计
本系统采用感知层-传输层-控制层-应用层四层物联网架构,层级清晰、稳定性强、扩展性高,可无缝对接档案馆智慧管理平台,实现一体化管控。
(一)感知层:全域数据采集终端
作为系统数据来源,在库房全域布设高精度传感设备,无死角采集环境数据,设备支持7×24小时不间断工作,抗干扰、稳定性强。
• 高精度温湿度传感器:采用POE以太网供电模式,布线简洁、传输稳定,测温精度±0.5℃,测湿精度±3%RH,按库房面积均匀布设,每50㎡至少布设1台,大型库房分区多点布设,保障数据精准全面
• 空气质量传感器:监测库房粉尘、VOC、有害气体、颗粒物浓度,联动净化设备运行
• 辅助监测传感器:配套漏水传感器、设备状态传感器,监测管道漏水、设备运行故障状态
(二)传输层:稳定数据传输网络
搭建专属弱电传输网络,采用有线+无线双备份传输模式,保障数据不中断、不丢失、低延迟。核心设备包含POE交换机、信号采集器、通讯模块,支持远距离稳定传输,适配档案馆封闭式库房环境,规避信号干扰问题。同时配备防雷装置,防止雷电损坏网络及传感设备。
(三)控制层:智能联动控制核心
为系统核心中枢,包含智能区域控制器、恒温恒湿一体机、中央空调、除湿机、湿膜加湿器、全热交换新风系统等调控设备,接收感知层数据,对比预设标准阈值,自动输出调控指令,实现设备精准启停、档位调节、联动运行。
所有设备采用低噪、节能、无腐蚀设计,新风系统具备多级过滤、预调温湿度功能,室外空气经过滤、温湿度预处理后再送入库房,隔绝室外冷热、潮气、粉尘干扰。
(四)应用层:智慧管控管理平台
搭建档案库房恒温恒湿智能管控平台,支持电脑端、手机APP多终端访问,实现可视化管理,核心功能包含实时数据监控、设备状态管控、智能告警推送、历史数据存储、报表自动生成、参数自定义设置、远程手动干预,同时兼容档案库房“八防”系统一体化联动。
五、核心自动化控制逻辑
系统内置标准化控制程序,结合不同档案存储标准、不同库房场景,实现全自动无人值守精准调控,核心联动逻辑如下:
(一)温度自动调控逻辑
• 纸质档案库房:实时温度>24℃,自动启动空调制冷模式,逐步降温至标准区间;实时温度<14℃,自动启动空调制热模式,升温至合规范围;温度稳定在14-24℃区间,空调待机节能运行
• 电子档案库房:实时温度>22℃自动制冷,<18℃自动制热,精准维持18-22℃恒温状态
• 温度波动严格控制在±1℃以内,杜绝大幅升降温,避免档案环境骤变受损
(二)湿度自动调控逻辑
• 纸质档案库房:相对湿度>60%RH,自动启动除湿设备,快速除湿;相对湿度<45%RH,启动湿膜加湿器匀速加湿,避免水雾直喷损坏档案;湿度稳定在45%-60%RH时,湿控设备待机休眠
• 电子档案库房:相对湿度>55%RH自动除湿,<40%RH自动加湿,精准控湿
• 地下库房、洞库优先采用升温除湿模式,杜绝化学吸湿方式,保障库房环境安全
(三)新风与净化联动逻辑
空气质量传感器检测到库房粉尘、有害气体、VOC超标时,系统自动启动新风净化设备,通过HEPA高效过滤、活性炭吸附模块净化空气,置换室内污浊空气;空气质量达标后,自动降低风机转速,进入节能运行状态,兼顾空气质量与能耗控制。
(四)异常告警与应急逻辑
• 温湿度超标、设备故障、网络中断、库房漏水时,系统立即触发现场声光告警,同时通过平台弹窗、短信、手机APP推送多级告警信息,提醒管理人员及时处置
• 配备UPS断电续航系统,突发断电时自动切换供电,保障传感器、控制器、核心调控设备持续运行,避免环境失控
(五)智能节能控制逻辑
系统具备智能休眠、分时调控功能,库房温湿度达标后自动降低设备运行功率、待机休眠,避免24小时满负荷运行造成能耗浪费;可自定义时段调控策略,适配库房无人值守、日常运维等不同场景,实现精准节能。
六、核心设备配置方案
结合档案库房专业性、安全性、稳定性需求,优选适配档案场景的专用设备,杜绝普通民用设备精度不足、稳定性差、产生腐蚀物质的问题,核心设备配置如下:
设备名称
核心参数与功能
应用作用
高精度温湿度传感器
测温±0.5℃,测湿±3%RH,POE供电,7×24小时运行
全域采集库房温湿度实时数据
智能恒温恒湿一体机
集成恒温、除湿、加湿、净化功能,无化学腐蚀,低噪节能
核心环境调控设备,适配各类库房
全热交换新风系统
多级过滤、温湿度预调节,全热交换降低能耗
净化空气、置换新风,隔绝室外环境干扰
智能区域控制器
毫秒级响应,多设备联动控制,阈值自定义
系统控制中枢,下发调控指令
UPS断电续航设备
断电自动切换,续航时长≥4小时
保障突发断电时系统正常运行
智慧管控平台
多终端访问、数据存储、告警推送、报表生成
可视化运维、数据溯源、远程管控
辅助监测设备
漏水、空气质量、设备状态实时监测
全方位防控库房安全隐患
七、项目实施部署方案
(一)前期勘测与方案细化
实地勘测库房面积、结构、楼层、通风条件、供电情况,区分地上、地下、洞库不同场景,结合档案存储类型,细化传感器布设点位、设备安装位置、网络布线方案、调控参数阈值,确保方案适配现场实际环境。
(二)设备安装与布线施工
遵循档案库房施工规范,全程无尘、无噪音、无破坏性施工,优先采用隐蔽式布线,避免破坏库房墙体、地面、档案设施;传感器安装于库房居中区域、档案柜周边、通风死角,保障数据采集精准;调控设备安装于通风干燥、便于运维的位置,远离档案存放区域。
(三)系统调试与参数配置
设备安装完成后,进行全网调试、设备联动测试、阈值参数配置,校准传感器数据精度,优化设备联动逻辑,排查设备冲突、数据延迟、调控偏差等问题,确保温湿度调控精度、响应速度、告警功能完全达标。
(四)试运行与验收交付
系统连续72小时不间断试运行,监测各项运行数据,优化节能策略与调控精度;试运行合格后,按照国家档案行业标准完成项目验收,同步交付操作手册、运维手册,开展管理人员操作培训。
八、系统优势与应用价值
(一)高精度稳定管控,守护档案安全
摆脱人工调控的滞后性与不稳定性,24小时全自动精准稳压控湿,杜绝温湿度大幅波动,从根源避免档案霉变、虫蛀、老化、损坏,大幅延长档案保存年限,保障档案资源永久安全。
(二)全自动化无人值守,降本增效
实现监测、调控、告警、记录全流程自动化,无需人工定时巡检、操作设备、手写记录,大幅降低人工运维成本,同时避免人工操作失误导致的环境超标问题,提升库房管理智能化水平。
(三)数据全程溯源,合规可查
系统自动存储所有温湿度数据、设备运行记录、告警记录,支持随时查询、曲线分析、报表导出,全程可溯源、可审计,完全满足档案主管部门监督核查、行业合规管理要求。
(四)节能降噪,绿色运维
通过智能联动、分时调控、待机休眠策略,避免设备无效运行,大幅降低能耗;所有设备采用低噪设计,不产生粉尘、异味、腐蚀性物质,无污染、无干扰,适配档案库房严苛环境要求。
(五)扩展性强,一体化联动
系统预留拓展接口,可无缝对接档案库房消防、安防、门禁、消杀等“八防”系统,实现库房环境一体化智能管控,适配后续智慧档案馆升级改造需求。
九、运维保障方案
(一)日常自动运维
系统具备自我检测功能,实时监测设备运行状态、网络传输状态、数据采集状态,自动排查轻微故障并修复,异常问题主动告警,无需人工常态化排查。
(二)定期人工巡检维护
建立月度、季度、年度巡检机制,定期校准传感器精度、清理设备滤网、检测线路状态、优化系统参数,保障设备长期稳定运行;定期备份历史数据,杜绝数据丢失。
(三)售后技术保障
提供7×24小时技术咨询服务,设备故障快速响应、及时上门维修;提供系统终身软件升级服务,持续优化控制逻辑、新增功能模块,适配最新行业标准与管理需求。
十、方案总结
本档案库房自动化恒温恒湿控制系统,严格贴合国家档案行业建设标准,依托成熟的物联网智能控制技术,构建了“精准监测-智能调控-异常告警-数据溯源-一体化联动”的全闭环环境管控体系。系统彻底解决了传统档案库房温湿度管控精度低、人工成本高、风险隐患大、数据不规范等痛点,实现库房环境24小时无人值守、全自动、高精度稳定管控。
方案适配各类档案馆地上、地下、洞库库房场景,兼容纸质、电子、实物等各类档案存储需求,兼具安全性、合规性、稳定性、节能性与可扩展性,能够全方位筑牢档案存储安全防线,助力档案馆实现智能化、标准化、规范化运维管理。
