工业场所醇基燃料方案:如何实现多储罐集中监控?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
   工业场所——醇基燃料生产厂区、大型仓储基地、加注站、连锁配送中心——与餐饮终端有本质区别。工业场所通常管理着多台储罐,每台储罐的液位、温度、气体浓度都需要独立监测和集中管理。靠人工逐台巡检效率低下、存在监控盲区。
从仪器仪表工程角度看,这是多传感器组网与数据统一汇聚的问题。
单储罐场景只需要一套传感器和一台控制器,本地即可完成全部监控功能。多储罐场景下,传感器数量增加、数据维度增加,必须将各储罐的数据汇聚到统一平台才能实现有效管理。
多罐管理的痛点
在多储罐场景中,各台储罐的液位数据分散、温度数据无集中监控、气体探测器独立运行。
调度配送靠电话询问——"你那边罐还有多少?"问了一圈可能还不准。
温度异常无人集中监控,某台储罐暴晒超温直到喷淋自己开了才被发现。
气体探测器各自独立,哪台泄漏了只有到现场才能发现。
历史数据调取靠手动汇总,费时费力且容易遗漏。
传感器数据不能统一汇聚,醇基燃料管理系统就失去数据基础,醇基燃料智能配送平台也无从谈起。
这些问题不解决,多罐管理就是一笔糊涂账。检查时需要调取所有罐的历史数据,手动汇总费时费力——而这正是新国标要重点整改的对象。
多罐集中监控的组网方案
法米特醇基燃料液体储罐配套的智能控制器(醇安仪FM-CA01)支持多路传感器输入,单台控制器采集接口包括1路液位(4-20mA)、1路温度(4-20mA)、4路气体浓度(4-20mA三线制),可同时接收多台储罐的传感器信号。
多台控制器通过各自4G模块将数据实时上传至法米易加云平台,在云端完成多储罐数据的统一汇聚与集中管理。这就是甲醇燃料物联网在多罐场景下的典型部署方式。
每台罐的传感配置
在多罐场景中,每台罐都配备醇基燃料储罐液位监测设备——醇基燃料物联网液位计(FM-YSG),采用压力传感原理,精度±0.1%FS,分辨率0.5mm,测量范围0~3.5m,防护等级IP65,3.6V锂电池供电,4G信号输出。
每台罐的温度变送器持续监测罐温,每台罐的可燃气体报警器持续监测泄漏。液位、温度、气体浓度三路传感信号在各自控制器汇聚后,经4G模块统一上传至云端。
每一条数据都带有时间戳,自动归档、不可篡改,供管理人员在任何终端调阅。
云端集中管理
管理者在法米易加云平台上可以看到所有罐的状态——哪台罐液位偏低需要补货,哪台罐温度偏高需要关注,哪台罐气体浓度有波动需要排查。云平台支持地图、列表、储罐、大屏四种模式展示全部设备的监测数据和运行状态。
任何一台储罐的传感器数据出现异常时,平台自动推送报警信息至企业管理人员。所有报警事件、液位变化曲线、温度趋势图均可随时导出。所有电磁阀为常闭型,断电自动归位,气体浓度超限的时候对应储罐出料电磁阀0.5秒内自动关闭、防爆排风机同步启动强制通风。
从单罐到多罐的规模化效应
多储罐场景下,传感器组网的规模化效应决定了管理效率。一台法米特智能储罐本身就是一套完整的传感节点。多台储罐的数据汇聚到同一个云平台,从单罐监控到多罐集中管理,从现场查看到云端统一监管。
这套醇基燃料安全使用解决方案已在工业场所中展现出明显优势——不再需要逐台巡检、不再需要电话询问余量、不再需要手动汇总报表。所有数据实时可见、所有异常实时报警、所有记录随时可查。
结语:
工业场所多储罐集中监控的实质是传感器组网与数据统一汇聚。通过"每台罐配备传感设备+各自控制器汇聚+统一上传云端+平台集中管理"的架构,多储罐管理从分散走向集中、从人工走向智能。
每一台智能储罐都是一套完整的醇基燃料安全使用解决方案,多台储罐的数据汇聚到同一朵云,醇基燃料管理系统和醇基燃料智能配送平台就有了坚实的数据基础。
从单罐监控到多罐集中管理,从现场查看到云端统一监管,这才是工业场所多储罐管理应有的效率。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷系统油泥:浊度传感器与颗粒度传感器如何监测?
基于压力变送器的液冷系统停泵保压监测与泄漏判定
液冷系统压力监测:锐凌压力变送器与差压变送器怎么用?
液冷系统供回液温差大,是流量不足还是冷源不够?
液冷系统压力过高,是堵塞还是阀门卡死?
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
