仓储物流场景工业一体机选型-从AGV到分拣线的配置差异
广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是集计算处理、显示交互与工业级防护于一体的终端设备,在仓储物流场景中承担着设备控制、数据采集、人机交互和物流调度的关键角色。不过仓储物流不是单一场景,AGV小车上的和分拣线旁边的,要求完全不一样。我做了几年仓储自动化项目,今天就把这些场景差异掰开了说。
## 场景一:AGV小车车载终端
AGV上的一体机是装在车上的,跟着车跑来跑去,震动是头号问题。
震动这块我吃过亏。最早一批AGV用的是普通工业一体机,震动等级标的是5-500Hz 2g,装上跑了两个月屏幕就出花屏,一查是排线震松了。后来换了抗振等级50g的型号,才稳住。
AGV场景的关键参数:
- **抗震等级**:建议50g以上,最好有M12航空接头防松脱
- **尺寸**:7寸到10.1寸最常见,太大挡视线,太小看不清
- **亮度**:仓库里有高棚照明区也有暗区,亮度400-500nit够用
- **系统**:一般走Linux或安卓,跑AGV调度客户端
- **功耗**:AGV靠电池跑,功耗越低续航越长,ARM平台功耗优势明显
有个细节容易被忽略——**安装方式**。AGV上的机器最好是嵌入式安装(面板开孔安装),比壁挂式抗振效果好。面板安装的机器四周被弹性密封圈包裹,本身就有减振作用。
## 场景二:分拣线工位终端
分拣线上的机器是固定安装的,不震动,但环境复杂度不低。
分拣线场景的关键考量是**人机交互频率**。工人站着操作,一天点几千次屏幕,触摸屏的寿命和手感直接影响效率。电容屏响应快但戴手套操作不方便,电阻屏耐造但手感差。有的仓库冬天只有5度以下,工人戴厚手套操作,这时候五线电阻屏比电容屏靠谱。
还有一个问题是**粉尘**。快递分拣区纸屑粉尘多,一体机如果前面板防护不够,粉尘会从缝隙渗进去影响触摸屏灵敏度。建议前面板防护等级至少IP54,粉尘大的区域上IP65。
## 场景三:仓储管理系统(WMS)工作站
WMS工作站一般在仓库办公室或恒温区域,环境条件好,但要求多屏显示和较高计算性能。
这个场景就接近普通办公电脑了,但有两个区别:一是需要长时间运行不能关机,二是需要工业接口连条码扫描枪、标签打印机等外设。
WMS工作站选型建议:
- **处理器**:I5级别够跑WMS客户端加浏览器
- **内存**:8G起步,跑数据库查询多的话上16G
- **屏幕**:15寸到21.5寸,有条件选双屏方案
- **系统**:Windows为主,兼容性最好
## 三种场景配置对比
| 配置维度 | AGV车载终端 | 分拣线工位 | WMS工作站 |
| 处理器 | ARM RK3568 | ARM RK3566或赛扬 | 酷睿I5 |
| 屏幕 | 7-10.1寸电容 | 10-15寸电阻/电容 | 15-21.5寸 |
| 防护等级 | IP65 | IP54-IP65 | IP54 |
| 抗振等级 | 50g+ | 5g | 不要求 |
| 亮度 | 400nit | 350-500nit | 300nit |
| 系统 | Linux/安卓 | 安卓/Windows | Windows |
| 内存 | 4-8G | 4-8G | 8-16G |
| 安装方式 | 嵌入式 | 壁挂/嵌入式 | 桌面/VESA |
## 选型实操建议
**先画场景拓扑图。** 把仓库里的设备分布画出来,标出每个位置的环境条件(温度、湿度、粉尘、震动),这一步做了后面少走很多弯路。
**留出扩展余量。** 仓储系统升级频率高,今年只有分拣线,明年可能加AGV。选型时I/O接口和通信协议多预留几个,比如留两路串口和一路CAN备用。
微嵌的工业一体机产品线覆盖4.3到21.5寸,X86和ARM架构都有,IP防护等级从IP54到IP65可选,在仓储物流不同场景下能做比较灵活的配置搭配。关键是根据AGV、分拣线还是管理工作站的具体需求来匹配,不要一刀切买同一个型号。
## 常见问题(FAQ)
**Q:AGV车载终端必须用工业一体机吗,平板电脑行不行?**
A:不建议用消费级平板。AGV运行环境持续振动,消费平板的排线连接和屏幕固定结构无法承受长期振动,通常一两个月就会出现接触不良。此外AGV可能在户外或冷库运行,消费平板的工作温度范围一般只有0-40℃,无法满足低温环境要求。工业一体机的宽温设计和抗震结构是经过验证的,可靠性差距很大。
**Q:分拣线上的触摸屏选电容还是电阻?**
A:看操作方式。工人徒手操作选电容屏,响应快、体验好。如果工人需要戴手套操作(冷库、洁净车间),电阻屏更可靠,因为电阻屏靠压力感应,戴厚手套也能触发。还有一种方案是选支持十点触控的电容屏,但确保触摸芯片支持手套模式,部分高端工业电容屏支持这个功能。
**Q:WMS工作站需要多屏显示怎么办?**
A:有两种方案。一是选自带双显示接口的工业一体机(HDMI+VGA或双HDMI),外接第二块显示器。二是选支持扩展坞的一体机,通过Type-C或USB扩展坞接第二屏。前者稳定但布线复杂,后者灵活但USB扩展坞在多屏高负载下可能有延迟。WMS场景对实时性要求不高,两种方案都可以。
公司名称: 广州市微嵌计算机科技有限公司
联 系 人: 李爽
电  话: 020-32206882
传  真:
地  址: 广州市黄埔区田园路84号新庄工业园B座
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
工业一体机振动与冲击工况下的机械结构选型要点分析
从锂电车间到医疗产线:工业一体机跨行业选型配置差异全解析
食品厂化工车间和机加工线-工业一体机现场部署选型差异对比
工业一体机采购避坑清单:8年工控老兵的选型笔记
不同行业怎么选工业一体机?4大场景选型差异对比
智慧农业大棚工业一体机选型:高温高湿与露天环境的配置差异
食品、制药、数控三大场景,工业一体机选型差异有多大
从车间到户外:6大行业一体机选型差异解析
不同行业工业一体机选型差异:场景化配置对比
锂电产线工业一体机选型:防爆区域划分与洁净车间的双重配置挑战
医疗设备车间工业一体机选型:洁净要求与电磁兼容在医院场景的特殊挑战
环保监测与水处理场景工业一体机选型:户外无人值守与腐蚀环境的设备差异
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
