工厂自备醇基燃料库:法米特如何实现全天候无人值守?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
工厂自备醇基燃料库——这是醇基燃料使用场景中规模大、风险高的一类。
工厂通常自备多个大型储罐,储量从几吨到几十吨不等,用于满足生产线加热、锅炉燃烧等工业需求。与餐饮终端不同,工厂储罐区往往占地面积大、罐体数量多、管理难度高。
新国标要求储罐必须从"被动容器"升级为"主动安全终端"——罐体本身要具备防爆能力,还要装上能自动监测、自动判断、自动执行的安全仪表系统。
工厂储罐区的特殊风险
工厂储罐区面临的风险,与餐饮终端有本质不同。
首先是储量更大——单台储罐容积可达1立方米,多台储罐并存,一旦发生泄漏,泄漏量和影响范围远超餐饮终端。
其次是无人值守时间长——工厂储罐区通常没有24小时专人值守,夜间和节假日是安全监控的盲区。
第三是环境更复杂——储罐区可能位于室外,面临暴晒、雨淋、温差变化等自然因素影响。
全天候无人值守的核心逻辑
工厂储罐区的安全管理,核心逻辑是"技防替代人防"。新国标要求储罐必须从"被动容器"升级为"主动安全终端"。法米特通过"感知-判断-执行-记录"四层架构,实现储罐区的全天候无人值守。
感知层:三类传感器持续监测
每台储罐配备三类传感器:液位计监测储罐余量,温度变送器监测罐温,气体探测器监测泄漏。
醇基燃料物联网液位计(FM-YSG)测量范围0~3.5米,精度±0.1%,分辨率0.5mm。
温度变送器持续监测罐温——室外储罐夏季暴晒,罐内温度升高可能导致压力上升。
气体探测器持续监测甲醇蒸气浓度——甲醇蒸气无色无味,人的鼻子闻不到。
控制层:醇安仪集中判断
法米特醇基燃料安全控制器(醇安仪FM-CA01)是控制核心。采集接口包括1路液位(4-20mA)、1路温度(4-20mA)、4路气体浓度(4-20mA三线制)。
一台控制器可同时接收多台储罐的传感器信号。控制接口为2路继电器输出。控制器的判断逻辑是:液位达到高限的时候关进料阀;气体浓度超限的时候关出料阀、启动排风机;温度超限的时候开喷淋降温。
执行层:自动联锁,无需人工干预
当传感器数据触发报警阈值时,控制器自动执行联锁动作:
气体浓度超限的时候,出料电磁阀0.5秒内自动关闭;
温度超限的时候,喷淋电磁阀自动打开降温;
液位达高限的时候,进料电磁阀自动关闭防溢罐。
所有电磁阀为常闭型——断电即关,设备故障或停电时自动归位至关闭状态。
管理层:云端集中监控
多台控制器通过各自4G模块将数据实时上传至法米易加云平台。
管理者在云平台上可以看到所有储罐的状态——哪台罐液位偏低、哪台罐温度偏高、哪台罐气体浓度有波动。
云平台支持地图、列表、储罐、大屏四种模式展示全部设备数据。所有报警事件、液位变化曲线、温度趋势图均可随时导出。
甲醇燃料物联网的规模化价值
在多储罐场景中,传感器组网的规模化效应决定了管理效率。
每一台智能储罐都是一套完整的传感节点。多台储罐的数据汇聚到同一个云平台,从单罐监控到多罐集中管理,从现场查看到云端统一监管。
结语:
工厂自备醇基燃料库的安全,不能靠人熬夜守、不能靠经验猜、不能靠运气撑。
通过"液位计+温度变送器+气体探测器+醇安仪+电磁阀+云平台"的完整链条,让储罐区实现全天候无人值守——泄漏能探测、超标能切断、超温能降温、数据能追溯。
每一台智能储罐都是一套完整的醇基燃料安全使用解决方案,甲醇燃料物联网让工厂储罐管理从"人防"走向"技防",从"被动应对"走向"主动防御"。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷系统油泥:浊度传感器与颗粒度传感器如何监测?
基于压力变送器的液冷系统停泵保压监测与泄漏判定
液冷系统压力监测:锐凌压力变送器与差压变送器怎么用?
液冷系统供回液温差大,是流量不足还是冷源不够?
液冷系统压力过高,是堵塞还是阀门卡死?
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
