醇基燃料新国标下,各种使用场所的储罐必须配齐哪些设备?
安徽省锐凌计量器制造有限公司
   新国标GB 16663-2025已于2026年9月1日正式实施。对于醇基燃料的使用场所来说,一个十分直接的问题是:我的储罐到底需要配齐哪些设备?
新国标附录D.1.3给出了明确的答案。固定式容器应安装:呼吸阀阻火器、温度传感器、液位传感器、可燃有毒有害气体泄漏检测报警装置、自动紧急切断阀、自动喷水降温装置和防溢流措施,并采用物联网技术实时监测容器的状态。
附录D.1.4进一步要求,紧急切断阀在可燃有毒有害气体泄漏检测报警、高温报警及断电时应能自动关闭。
这些要求可以概括为“七项硬件+一项系统”。
法米特储罐的七项硬件:每一件都有它的使命
第1,呼吸阀阻火器。
安装在储罐呼吸阀上,防止外部火源通过呼吸阀进入罐内。它是储罐的第1道防火屏障——当储罐内外压力差导致呼吸阀开启时,阻火器确保不会有火焰“倒灌”进罐体。
第2,温度传感器。
持续监测罐内温度。室外储罐夏季暴晒、高寒地区冬季低温——温度异常往往是安全问题的先兆。温度变送器将温度信号转换为4-20mA标准信号,传输给控制器。
第3,液位传感器。
监测储罐余量,防止超量加注。醇基燃料物联网液位计测量范围0~3.5米,精度±0.1%,分辨率0.5mm。低液位时自动报警通知补液,避免断供;高液位时联动关闭进料电磁阀,防止溢罐。
第4,可燃有毒有害气体泄漏检测报警装置。
持续监测甲醇蒸气浓度。甲醇专用气体探测器响应时间不超过0.1秒,月误报率低于0.1次。由于甲醇蒸气密度大于空气,探测器须安装在储罐附近低洼处,距地面30~60cm。
第5,自动紧急切断阀。
在泄漏报警、高温报警及断电时自动关闭。切断阀安装在储罐出料口管路上,采用常闭型设计——断电即关。从探测器捕获信号到阀门执行关断,全过程不超过0.5秒。
第6,自动喷水降温装置。
安装在室外的固定式容器应安装自动启停的降温喷水装置,安装在室内的可不设置。温度达到设定阈值时自动启动喷淋降温。
第7,防溢流措施。
与液位传感器配合,高液位时自动关闭进料阀,防止加注过程中溢罐泄漏。
一项系统:物联网实时监测
七项硬件解决了“感知”和“执行”的问题,但如果没有“联网”,这些设备仍然是“信息孤岛”。
新国标要求采用物联网技术实时监测容器的状态。所有传感器的数据通过4G网络汇聚到云平台,实现远程实时监控、自动报警、数据留存。
法米特醇基燃料安全控制器(醇安仪FM-CA01)正是这一系统的控制核心。采集接口包括1路液位(4-20mA)、1路温度(4-20mA)、4路气体浓度(4-20mA三线制)。控制接口为2路继电器输出。
它集甲醇浓度监测、储罐温度监测、储罐余量监测、联动控制、多端报警于一体。供电AC220V,额定功率36W,防护等级IP65,铸铝外壳,配备4.3寸真彩触摸屏。报警方式包括现场声光、语音播报、短信、电话、云端推送五重保障。
不同规模的配置差异
新国标的要求是统一的,但不同规模的场所可以根据实际情况选择适配方案。
小型场所(储罐50L-200L): 探测器+蓝牙切断阀(出料口)。
没有控制器、没有复杂的布线、没有额外的机柜。探测器负责“感知”,蓝牙切断阀负责“执行”。小罐容量小、管路短、用火点单一,核心风险只有一个:泄漏。
大中型场所(储罐500L-1吨): 醇安仪+工商业用甲醇探测器×N+温度变送器+投入式液位计+常开电磁阀(出料口)+常闭电磁阀(入料口)+风机。
感知层由液位变送器、温度变送器和甲醇专用气体探测器组成。控制层是醇安仪。执行层包括进料电磁阀、出料电磁阀、喷淋电磁阀、防爆排风机和声光报警器。
其他配套要求
除了储罐本身的安全装置,新国标和各地政策还对使用场所提出了其他要求。
安徽省DB34/T 5418-2026《餐饮用醇基液体燃料使用安全规程》明确规定:存储间须通风、防火隔离完善,配备可燃气体报警装置;使用合格的醇基燃料专用燃烧器并带有安全保护装置;操作人员必须经专业培训持证上岗。
固定式容器不宜安装在地下室。燃料的管道宜符合相关标准的要求,且布局合理、方便检查、维修、更换,不能隐蔽布置。
结语:
新国标下,一台合规的醇基燃料储罐已经不是一个简单的“容器”,而是一套完整的醇基燃料安全使用解决方案。
从呼吸阀阻火器到温度传感器、从液位传感器到气体探测器、从紧急切断阀到物联网云平台——每一个部件都有它的使命,每一项功能都有它的价值。
配齐这些设备,不是“多花钱”,而是“买安全”。这正是醇基燃料新国标合规的底层逻辑——用标准倒逼安全,用设备守护生命。
公司名称: 安徽省锐凌计量器制造有限公司
联 系 人: 锐凌
电  话: 400-8872996
传  真: 055187302227
地  址: 安徽省合肥市庐江县庐城镇合铜公路旁(工业园对面)
邮  编: 230000
该厂商相关技术文摘:
液冷系统油泥:浊度传感器与颗粒度传感器如何监测?
基于压力变送器的液冷系统停泵保压监测与泄漏判定
液冷系统压力监测:锐凌压力变送器与差压变送器怎么用?
液冷系统供回液温差大,是流量不足还是冷源不够?
液冷系统压力过高,是堵塞还是阀门卡死?
两相相变液冷,密闭罐液位变送器怎么防缺液?
防静电地板下,漏液检测怎么全覆盖?
CDU底部,漏液传感器怎么装?
改性硅油液冷系统,涡轮流量计怎么选?
液冷系统局部过热,锐凌计量温度传感器和流量计怎么联合诊断?
液冷管路接头阀门处,漏液传感器怎么装?
浸没液槽,浊度传感器怎么判断介质污染?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
