在SCR脱硝还原剂行业中,音叉密度计凭借其高精度、免维护和强工况适应性,已在多个实际工程场景中取得了显著的成功应用。以下是几个典型的应用案例:
1. 燃煤电厂SCR脱硝系统的精准喷氨控制
在国内某燃煤电厂的SCR(选择性催化还原)脱硝改造项目中,氨水浓度的精确控制直接关系到NOx的脱除效率。通过安装PS7400音叉密度计对氨水浓度进行实时、连续的自动化监测,DCS系统能够根据浓度波动自动调节喷氨阀门开度,确保喷氨量与烟气中NOx浓度的精准匹配,从而稳定维持高脱硝效率并防止氨逃逸从原4~7ppm降至2~3ppm以内,年化还原剂消耗下降约8%。
2. 尿素溶液(SCR)的浓度与密度监测
针对尿素溶液作为还原剂的场景,防爆型在线音叉密度计被成功应用于尿素SCR系统。设备在含有易燃或爆炸性物质的化学品环境中,通过严格的ATEX防爆认证设计,保障了在潜在爆炸环境中进行高精度密度测量的安全性,实现了尿素溶液浓度的稳定测控。
3. 环保脱硝与脱硫项目的浆液监测
在大型环保脱硫脱硝项目中,音叉密度计展现出了对恶劣工况的极强适应性。它不仅被广泛用于脱硝项目中氨水密度的测量,还同时应用于湿法脱硫塔中石灰石浆液密度的实时监测(如将密度精确控制在1080-1150 kg/m³),有效防止了因密度过高导致的结垢堵塞或密度过低导致的脱硫效率下降,保障了环保排放指标的达标。
4. 自动化闭环控制与运行成本优化
在工业废水及环保处理的药剂制备环节,音叉密度计被安装在药剂制备罐或投加管线上,实时监测氨水或尿素溶液的密度。通过将数据接入DCS系统进行闭环控制,系统可自动调节加药泵的频率,确保还原剂浓度始终处于最佳反应区间。实际案例表明,这种精准的自动化控制方式能有效减少约15%的药剂消耗,显著降低了电厂和污水厂的长期运营成本。
这些成功案例充分印证了音叉密度计在脱硝还原剂行业中,不仅能保障工艺稳定与环保达标,还能为企业带来切实的经济效益。
