在油气润滑的参考数据中,1.5ml/h的小供油量经常让不少人疑惑:如此微量的供油,真的能充分保护轴承、保障设备正常运转吗?其实答案很简单:达标润滑从不靠油量多少,核心在于能否形成有效防护油膜。
轴承润滑的核心原理,是在轴承相对运动的摩擦表面,搭建一层稳定的精细油膜,将摩擦副完全隔离,以此减少磨损、保护传动部件。只要油膜均匀、稳定,即便仅有1.5ml/h的供油量,也能实现优质的润滑效果,满足常规工况下的轴承运行需求。
需要注意的是,1.5ml/h只是部分标准工况下的参考数值,并非通用固定标准,不能直接照搬套用。油气润滑的核心优势是按需供油,精准规避过润滑、欠润滑两种问题,实际供油量需要结合现场工况灵活调整。
如果设备轴承尺寸偏大、运行负载高、转速快或工况恶劣,就需要适当提升每小时供油量;若轴承规格小、运行工况温和,小幅供油即可完成有效润滑。
盲目套用参考数据,极易出现供油不足、轴承磨损加剧的问题。因此在润滑方案设计阶段,专业人员都会逐一统计各润滑点位的设备参数,结合工况精准核算适配供油量。
总而言之,润滑没有统一标准答案。摒弃刻板数据思维、贴合现场工况定制供油方案,才能让油气润滑系统发挥最优效果,长效保护设备、降低运维成本。
