锂电产线工业一体机选型:防爆区域划分与洁净车间的双重配置挑战
广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是专为工业自动化设计的集成化计算终端,将处理器、存储、显示和触摸交互整合于密封机箱内,具备宽温运行和工业级防护能力。在锂电池生产线这一特殊场景下,工业一体机需同时应对防爆区域的安全合规要求和洁净车间的环境管控标准,选型难度远超普通产线。
## 锂电产线的双重挑战
锂电池生产车间跟普通车间不一样,它里面有两个看起来矛盾但必须同时满足的要求:一边是涂布、辊压、注液这些工序涉及有机溶剂(NMP、电解液),有防爆要求;另一边是电芯组装、化成分容需要高洁净度,控尘控湿。
工业一体机要装在这个环境里干活,既要防爆炸性气体引燃,又不能成为洁净室的污染源。这不是简单选个高配置就完事的,需要从防爆认证、密封等级、材料兼容性、散热方案多维度考量。
## 不同工序的选型配置对比
| 工序区域 | 环境特征 | 防爆要求 | 洁净要求 | 一体机配置建议 | 关键参数 |
| 匀浆涂布 | NMP溶剂挥发 | Zone 1/Zone 2 | 一般 | Ex d防爆型 或 正压通风型 | 防爆认证+IP65 |
| 辊压分切 | 溶剂残留 | Zone 2 | 一般 | Ex nR限制呼吸型 | 本安型接口 |
| 注液封口 | 电解液蒸汽 | Zone 1 | 高 | 正压通风型+全密封 | IP67+Class 10K |
| 化成分容 | 气体析出 | Zone 2 | 高 | Ex n型+不锈钢外壳 | Class 10K+IP66 |
| 模组组装 | 无溶剂 | 一般 | 高 | 标准工业一体机 | IP65+Class 10K |
| Pack组装 | 一般 | 无 | 一般 | 标准工业一体机 | IP54+标准洁净 |
这张表看起来参数很多,其实核心就一条:**有溶剂的区域看防爆,没溶剂的区域看洁净**。但实际选型时麻烦在于,很多车间是混合布局,不同工序物理距离不远,一体机的选型要按最严格的区域标准来选。
## 防爆选型的几个硬门槛
**第一,防爆认证是强制性的。** 涉及可燃性气体的区域,工业一体机必须有防爆认证(国内是CCC/Ex认证,国际是ATEX/IECEx)。常见的防爆型式有三种:
- 隔爆型(Ex d):把可能产生火花的部分装在能承受内部爆炸的特殊外壳里
- 增安型(Ex e):通过提高电气设备的安全程度来防止产生火花
- 正压通风型(Ex p):往机箱内充干净空气保持正压,让外部可燃气体进不来
工业一体机因为内部有CPU、存储、显示屏这些发热元件,最常用的是正压通风型——引入洁净压缩空气保持机箱内正压,比隔爆型更灵活,不用担心散热问题。但需要持续供气,对压缩空气质量有要求。
**第二,本安型接口。** 在防爆区域,工业一体机的外部接口(USB、串口、网口)必须是本安型或通过安全栅隔离。普通接口在插拔瞬间可能产生火花,在爆炸性气体环境下就是引火源。选型时务必确认接口是否通过本安认证。
**第三,散热方案。** 锂电池车间通常温度偏高(注液工序可能40℃以上),无风扇被动散热是首选。但防爆型一体机由于外壳密封更严,散热效率会打折扣。选型时要核实高温环境下满载运行时机箱表面温度是否在安全范围。
## 洁净车间选型的注意点
洁净室这边的要求跟防爆反过来:防爆关注设备"别引燃外部气体",洁净室关注设备"别污染环境"。
**外壳材料**:洁净车间推荐304或316不锈钢外壳的工业一体机,铝合金外壳也可以但表面需要做防氧化处理。普通碳钢外壳在洁净室长期使用会生锈产生颗粒物。
**出风方式**:无风扇设计最理想,没有气流扰动。如果必须用风扇,出风口不能直接朝向洁净区核心区域,需要加装过滤。
**表面处理**:一体机外壳不能有积尘死角,圆角设计优于直角设计,螺丝头不能外露。这些细节在Class 1000以上的洁净室里很重要。
**密封等级**:洁净室用的工业一体机至少IP65,防止机箱内部颗粒物泄漏到环境中。部分厂家能做到整机IP67,对洁净室更有保障。
## 一个实际项目的选型路径
我之前跟过一个锂电产线项目,10多台工业一体机分布在涂布、辊压、注液、化成四个区域。选型思路是这样的:
涂布和注液区域(Zone 1):选正压通风型防爆一体机,304不锈钢外壳,IP67密封,接口全部本安型。成本比普通一体机贵2-3倍,但安全是硬底线。
辊压区域(Zone 2):选Ex nR限制呼吸型,铝合金外壳,IP65防护,关键接口加装安全栅。成本相对适中。
化成区域(Zone 2 + Class 10K洁净):选Ex n型 + 不锈钢外壳版本,兼顾防爆和洁净双重要求。这个组合最难选,市面上产品不多。
微嵌在这个项目里提供了化成区域的方案,他们的工业一体机在做不锈钢外壳定制方面比较灵活,而且宽温设计-10℃到60℃在注液车间高温环境下扛得住。不过每个项目情况不同,选型还是要基于实际工况评估。
## 常见问题(FAQ)
**Q:防爆区域和洁净车间同时要求时,工业一体机怎么选?**
优先满足防爆要求,因为涉及安全合规。通常选择正压通风型防爆一体机配合不锈钢外壳,既满足防爆认证又能适应洁净环境。正压通风型通过持续充入洁净压缩空气保持机箱内正压,同时解决了防止可燃气体进入和保持洁净两个问题。需确保压缩空气源经过过滤处理。
**Q:防爆工业一体机比普通款贵多少?**
正压通风型防爆一体机通常比同配置普通款贵2-3倍,隔爆型贵1.5-2倍,主要成本来自防爆外壳设计、认证费用和本安型接口。如果是小批量定制,成本更高。建议按区域划分选型:高风险区域用高等级防爆型,低风险区域用限制呼吸型,无危险区域用标准款,整体优化成本。
**Q:洁净车间的工业一体机为什么推荐不锈钢外壳?**
不锈钢外壳不会像碳钢那样氧化产生颗粒物污染洁净环境,304和316不锈钢还耐电解液等化学腐蚀。另外不锈钢表面更容易做圆角无缝处理,减少积尘死角,在Class 1000以上洁净室是基本要求。铝合金外壳虽然也能用,但表面必须做阳极氧化或喷涂处理。
公司名称: 广州市微嵌计算机科技有限公司
联 系 人: 李爽
电  话: 020-32206882
传  真:
地  址: 广州市黄埔区田园路84号新庄工业园B座
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
小型水电站监测终端改造:潮湿与雷雨工况下的防护设计
汽车焊装车间人机终端改造:焊接飞溅与烟尘工况下的防护设计
配电房巡检终端改造:强电磁与凝露环境下的防护设计
食品灌装车间人机界面改造:CIP原位清洗工况下的防护与卫生设计
砂石骨料破碎筛分线终端改造:强振动与粉尘环境下的固定与防护
饲料加工车间现场终端改造:粉尘高湿环境下的防护与清洗
制药洁净车间人机界面改造:工业触摸一体机的清洁验证与防护设计
换热站无人值守监控终端改造:基于工业触摸一体机的接入方案
数控车间与注塑车间的工业一体机现场适配:两个换型高频场景的工况差异
纺织印染车间与污水处理厂:工业一体机在高温高湿和腐蚀环境的选型差异
半导体洁净室与户外加油站:工业一体机极端场景选型差异
医疗设备车间工业一体机选型:洁净要求与电磁兼容在医院场景的特殊挑战
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
