2026工程机械 / 矿山机械控制器实战选型方法论
长沙硕博电子科技股份有限公司
在工程机械、矿山机械等恶劣工况行业,控制器的选型直接关系到整个电控系统的稳定性与成本。当拿到需求后,面对密密麻麻的端口类型和数量,很多人容易一头扎进“端口越多越保险”的误区。今天我们就来聊聊一套经过实战检验的选型方法论,帮助大家在满足功能的前提下,选出性价比高的产品。
第一步:拆解需求,列明端口清单
首先梳理项目所需的全部 IO 端口,统计各类端口的具体数量,做到无遗漏、无错配,大致分为以下几类:
1、模拟量输入:如AII(电流型模拟量输入)、AIU(电压型模拟量输入)、AIR(电阻型模拟量输入)
2、脉冲量输入:如PI(普通脉冲输入)、PI-AB(正交脉冲输入)
3、开关量输入:如DIH(高有效数字量输入)、DIL(低有效数字量输入)
4、输出类型:如PWMi(电流型PWM输出)、DOH(高边数字量输出)、AOV(模拟量电压输出)等
5、通信接口:CAN总线、RS232、RS485、以太网等
建议制作一份详细的端口需求清单,把每一种类型的数量和关键参数(如电压/电流范围、频率、负载能力)都列清楚。这是选型的基础,也是后面判断产品是否适配的依据。
第二步:从“特殊端口”开始适配,锁定产品范围
这是选型的核心诀窍,也是很多人在选型时容易忽略的关键点——优先满足特殊端口需求。
为什么?因为常规的DI/DO端口大多数控制器都具备,但像PWMi(电流型PWM输出)、PI-AB(正交脉冲采集)、AOV(模拟量电压输出)这类特殊端口,并非所有控制器都支持,而且一个产品上能提供的数量往往有限。
比如,如果客户需要2路AB正交脉冲输入来采集转速信号,或者需要多路PWMi来驱动比例阀,那就要优先确认候选控制器是否支持这些功能、支持几路。以长沙硕博电子的SPC-SFMC-X3632A控制器为例:
SPC-SFMC-X3632A控制器
这款控制器在特殊端口配置上十分完备,具备 PI、PI (AB) 差分脉冲输入、多路 PWMi 输入输出,两路不同规格 AO 模拟量输出(0?5V /0?11V),可直接对接各类比例阀、转速传感器,在矿山机械、起重设备等需要精准比例控制的场景中就很实用,很多项目直接就可以锁定该型号。
第三步:分配常规端口并预留余量,确定最终型号
完成核心特殊端口适配后,最后进行开关量通用端口的分配配置,主要包含DIH 数字量高边输入、DOH 数字量高边输出等常规端口。
  • 分配DIH、DOH等开关量端口:根据需求清单,匹配候选产品的DI、DO数量。这一步需要注意的是,很多控制器的端口具有复用功能,可以根据实际需求灵活配置。比如某个端口既可以当DIH用,也可以当AIU用,选型时要充分利用这种灵活性。
  • 务必预留备用端口:工程机械的电气系统在调试和后期升级中经常需要增加传感器或执行器。建议预留10%~20%的端口余量。SPC-SFMC-X3632A提供了66路I/O(36输入/32输出),在满足主流应用的同时,也留出了充足的扩展余地,避免后期“端口不够用”的尴尬。
  • 确认通信接口:CAN总线数量、是否支持RS232/RS485/以太网等,这些直接关系到控制器能否与显示屏、上位机及其他设备顺畅通信。SPC-SFMC-X3632A配备了3路CAN和1路RS232,在矿用卡车等需要多节点CAN通信的场景中,3路CAN可以分别承担车辆控制、仪表显示和远程监控的独立通信任务,抗干扰能力和通信效率都有保障。
总结
恶劣工况控制器选型的核心逻辑:先统计全量端口需求→优先锁定特殊端口适配→分配通用端口 + 预留备用端口 。
标准化的选型流程,既能保障功能满足,又能避开“大马拉小车”的成本浪费。以SPC-SFMC-X3632A为例,它的66路I/O配置、23路可复用模拟量输入、22路PWM输出、3路CAN通信,以及宽压供电(8~32VDC)和CoDeSys 3.5编程环境,正是针对工程机械和矿山机械的复杂需求而设计——选型方法论加上合适的产品,才能让项目落地事半功倍。
公司名称: 长沙硕博电子科技股份有限公司
联 系 人: 李女士
电  话: 0731-88615867
传  真:
地  址: 湖南省长沙市高新区麓天路28号五矿麓谷科技产业园B2栋一楼
邮  编: 410000
该厂商相关技术文摘:
电机选型:转速控制与转矩控制怎么选?60kW 液冷驱动电机双模式可用
硕博电子SPC-G3MC-1818E 垃圾站环卫控制器|带三相缺相相序检测
矿山设备 / 工程机械还在怕强光看不清?这款 12 寸工业显示屏给你答案
硕博电子车载显示屏赋能上海仙途智能无人驾驶清扫车
无惧高温高湿极端工况!恒温恒湿严苛测试 筑牢硕博电控产品可靠性防线
CAN总线显示屏,车载触摸显示器,显控一体
多协议一体化 HMI 控制器:SPD-121-H2x 在工程机械与特种装备中的应用
CAN总线隔离方案解析:为什么这款10寸工业级显示屏留了1路隔离CAN?
硕博电子工程机械控制器:宇通重工电动装载机的智慧引擎
为什么电机电驱需要适配?永磁同步电机,新能源车用驱动器,电机电驱动力总成
电机电驱一体化设计的优势与应用解析 #永磁同步电机#新能源车用电机
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
