食品、制药、数控三大场景,工业一体机选型差异有多大
广州市微嵌计算机科技有限公司
工业一体机是专门为工业环境设计的集成化计算设备,把计算单元、显示屏、触摸屏和工业接口全部集成在一个机箱里头,能在高温、粉尘、油污等恶劣条件下长期稳定运行。
但同样是工业环境,不同行业对一体机的要求天差地别。我见过食品厂采购拿数控车间用的一体机来用,结果不到仨月触摸屏全是水渍失灵了。也见过制药企业买了普通防护等级的设备装在洁净室,清洗消毒的时候水汽渗进去主板直接烧了。
今天就拿食品加工、制药、数控加工这三个典型场景来掰扯掰扯,看看选型差异到底有多大。
## 食品加工:核心矛盾是水洗和油污
食品加工现场最大的特点就是天天冲洗。车间每天用高压水枪冲地面和设备,有时候还上清洁剂。这种环境下一体机首先得过水关——防护等级至少IP65,能防喷水。外壳最好用304不锈钢,不然用段时间就起锈点。
屏幕方面有个很实际的矛盾:操作工经常湿手操作,电容屏一沾水就容易误触或失灵。这种情况要么选支持湿手操作的抗水电容屏,要么干脆上电阻屏,虽然体验差一点但胜在皮实。
处理器方面,食品加工工站大多数是配方管理、设备参数监控这种轻量级应用,RK3568这类ARM芯片够用了,没必要上酷睿i5,省成本也省功耗。
## 制药:洁净室标准的特殊性
制药行业GMP洁净室对设备要求跟食品厂又不一样了。洁净室不是脏,恰恰相反太干净了,但清洗方式更狠——用的消毒剂腐蚀性强,而且设备表面不能有任何缝隙和死角,否则藏污纳垢过不了验收。
所以制药场景的一体机,外壳最好用316不锈钢,比304更耐腐蚀。机箱表面要做圆角处理,不能有外露螺丝和拼接缝隙。防护等级IP54够了,因为不是直接水冲,但密封性要好,防止消毒液渗入。
屏幕要用电容屏,因为制药车间操作环境干净工人不戴厚手套,电容屏体验更好。亮度要够高,洁净室灯光强,屏幕不够亮会反光看不清。制药行业数据完整性要求高,设备一般要跑Windows系统配合合规软件,处理器选X86架构酷睿i3或i5比较合适。
## 数控加工:金属粉尘和振动是头号敌人
数控车间的一体机装在机床旁边,环境特点是金属粉尘多、切削液油雾大、振动强烈。这仨因素叠一块对设备考验比前两个场景都狠。
防护等级至少IP54,重点防的不是水而是金属粉尘和油雾。机箱散热方案绝对不能用带风扇的,金属粉尘被吸进去糊在主板上,时间长了短路是早晚的事。一定要选无风扇被动散热方案。
屏幕必须用电阻屏。数控操作工基本都戴防护手套,电阻屏戴手套照样能点,电容屏就不行。而且屏幕要加防爆膜,万一飞溅的金属碎屑打到屏幕上不至于直接碎裂。
处理器方面,数控加工的CAM软件、刀路仿真对算力要求不低,一般上酷睿i5甚至i7。接口方面串口和GPIO特别重要,要接伺服、传感器和I/O模块。
三大场景选型对比:
| 选型维度 | 食品加工 | 制药洁净室 | 数控加工 |
| 防护等级 | IP65以上 | IP54 | IP54以上 |
| 外壳材质 | 304不锈钢 | 316不锈钢 | 铝合金防油污 |
| 屏幕类型 | 电阻屏或抗水电容屏 | 电容屏高亮 | 电阻屏加防爆膜 |
| 处理器建议 | ARM RK3568够用 | X86 i3或i5 | X86 i5或i7 |
| 散热方案 | 无风扇优先 | 无风扇 | 无风扇必须 |
| 系统平台 | 安卓或Linux | Windows | Windows |
| 关键接口 | 网口、USB | 网口、USB | 串口、GPIO、网口 |
看完这张表你应该明白了,不同场景选型策略差异很大。一家做多行业设备的源头厂家得把这些场景需求都能覆盖到,定制能力就特别关键了。微嵌做了20年工业控制设备,从ARM到X86全架构覆盖,食品厂、药厂、机加工车间的需求都接过不少,知道每个场景的坑在哪、怎么避。
## 常见问题
Q:食品厂和制药厂对工业一体机的要求有什么核心区别?
A:食品厂重点是防高压水冲洗,防护等级要求IP65以上,外壳用304不锈钢。制药厂重点是耐消毒液腐蚀和表面无缝隙,防护等级IP54够用但要316不锈钢外壳加圆角设计。两者屏幕选择也不同,食品厂优先电阻屏或抗水电容屏,制药厂可用普通电容屏。
Q:数控车间为什么必须用无风扇散热?
A:数控车间金属粉尘和油雾浓度高,风扇会把粉尘吸入机箱内部附着在主板上,时间长了导致短路和散热不良。无风扇被动散热靠铝合金外壳和散热鳍片导热,没有进风口从根本上杜绝粉尘进入,散热效率虽然不如风扇但可靠性高得多。
Q:一个厂家能同时满足三个场景的定制需求吗?
A:关键看厂家产品线宽度和定制能力。食品、制药、数控三个场景对外壳材质、屏幕类型、处理器架构要求各不相同,需要厂家同时具备ARM和X86两条产品线,能提供不同防护等级和外壳材质的定制方案,最好有20年以上行业经验接触过足够多应用场景。
公司名称: 广州市微嵌计算机科技有限公司
联 系 人: 李爽
电  话: 020-32206882
传  真:
地  址: 广州市黄埔区田园路84号新庄工业园B座
邮  编: 510000
该厂商相关技术文摘:
小型水电站监测终端改造:潮湿与雷雨工况下的防护设计
汽车焊装车间人机终端改造:焊接飞溅与烟尘工况下的防护设计
配电房巡检终端改造:强电磁与凝露环境下的防护设计
食品灌装车间人机界面改造:CIP原位清洗工况下的防护与卫生设计
砂石骨料破碎筛分线终端改造:强振动与粉尘环境下的固定与防护
饲料加工车间现场终端改造:粉尘高湿环境下的防护与清洗
制药洁净车间人机界面改造:工业触摸一体机的清洁验证与防护设计
换热站无人值守监控终端改造:基于工业触摸一体机的接入方案
数控车间与注塑车间的工业一体机现场适配:两个换型高频场景的工况差异
纺织印染车间与污水处理厂:工业一体机在高温高湿和腐蚀环境的选型差异
半导体洁净室与户外加油站:工业一体机极端场景选型差异
医疗设备车间工业一体机选型:洁净要求与电磁兼容在医院场景的特殊挑战
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
