一、从行业动态看P-MFC的大趋势
近期,国际主流设备厂商相继发布面向半导体制造的新一代压力式质量流量控制器(P-MFC)。这类产品专为蚀刻与化学气相沉积(CVD)工艺设计,具备全压感能力,无论在高真空条件下,还是在蚀刻和CVD工艺固有的大气压以上工况中,都能保持良好的表现。
消息一出,业内并不意外。在硅晶圆生产的气体输送系统中,MFC是最关键的组成部分之一——即使在极低的蒸气压下,它也必须精确地向工艺腔室输送惰性、腐蚀性和反应性气体。传统热式MFC长期占据主导,但其性能随出口压力升高而衰减;而压力式MFC(P-MFC)凭借更宽的工作范围,正在蚀刻和CVD等高端制程中快速普及。
值得注意的是,新一代P-MFC产品的一个设计细节:它将差压传感器与绝对压力传感器集成配合,直接计算压降,而非采用传统P-MFC中两个独立压力传感器分别测量的方案。这一改动减少了校准不一致带来的测量不确定性,提升了精度、重复性和漂移性能。这背后传递出一个清晰的行业信号——在层流差压式MFC架构中,差压传感器的品质,正在成为决定整机性能的"胜负手"。
二、层流差压MFC:测的不是流量,是压差
层流差压式质量流量计的原理并不复杂:气体流经一个专门设计的层流元件(通常是一束毛细管或层流通道)时,保持层流状态,根据哈根-泊肃叶定律,体积流量与层流元件两端的压降成正比。也就是说,只要精确测得这个压差ΔP,再结合绝对压力与温度信号,就能换算出质量流量。
原理简单,实现却难。为了降低工艺压力损失、兼容低蒸气压气体(如蚀刻工艺常用的四氯化硅、三氯化硼、六氟丁二烯),层流元件设计为低压降结构——这恰恰把难题推给了传感器:压差越小,可分配的测量误差就越小。差压传感器必须在小量程、低压差条件下,依然保持出色的线性度、重复性和长期稳定性。
新一代P-MFC之所以能在"标准压力和临界低蒸气压气体"下保持高精度与高重复性,靠的正是"低压降层流元件+最佳量程差压传感器"的组合。而对上游的传感器供应商来说,这就是85CV这类恒压驱动差压传感器的主场。
三、85CV:为差压测量而生的五个硬实力
85CV是TE Connectivity(旗下MEAS)推出的小型化压阻式硅压力传感器,采用316L不锈钢封装、硅油传压的介质隔离结构,恒压驱动(10VDC供电),输出0-100mV,提供绝压(A)与表压(G)两种类型,量程覆盖0-5至0-500 psi。将它置于层流差压MFC中,优势体现在五个方面。
其一,精度底子过硬。85CV非线性最高可达±0.1%FS(最佳拟合直线),迟滞±0.05%FS,重复性±0.02%FS。对层流差压方案而言,流量误差几乎直接来自压差测量误差——0.02%量级的重复性,意味着流量读数在小流量段的分辨能力和一致性都有坚实保障,这正是P-MFC对标"高精度、可重复气体输送"的物理基础。
其二,恒压驱动+激光调阻补偿,漂移可控。85CV采用恒压驱动模式,输出/输入保持比率特性;陶瓷基板上的激光修调电阻完成温度补偿和零点修正,补偿温区可选0~+50℃或-20~+85℃。其长期稳定性达到量程±0.1%/年、零点±0.10%/年。半导体气体输送系统一旦装上MFC,往往数年不换——年漂移指标,直接决定了设备全生命周期内是否需要频繁离线校准。
其三,动态响应快。85CV的响应时间(10%~90%)仅0.1ms。MFC是一个闭环控制系统,传感器响应每慢一分,控制环路就要为超调和振荡付出代价。亚毫秒级的响应速度,为快速设定点切换、脉动流量跟踪提供了硬件条件。
其四,316L不锈钢+硅油隔离,天生耐腐蚀。三氯化硼、四氯化硅这类低蒸气压工艺气体,恰恰也是腐蚀性气体。85CV的压力接口介质兼容性与316/316L不锈钢一致,通过隔离膜片和硅油把压阻敏感元件与工艺介质完全隔开,参考端材料同样兼容硅、派热克斯玻璃、金等。介质隔离架构使其可以放心安装在气体流路上,不必为传感器额外做惰性化防护。
其五,量程灵活、鲁棒性强。85CV提供7档标准量程,可按层流元件的压降范围选配"最佳量程";过载能力达3倍满量程、爆破压力4倍满量程,工作温度-40~+125℃。MFC在开机预充、阀门切换等瞬态工况下难免出现压力冲击,3倍过载余量让传感器在真实工况的"毛刺"面前从容不迫。此外,它提供焊接式安装或1/4、1/8 NPT、1/4 BSP等多种螺纹接头,小尺寸封装便于OEM集成到MFC本体内——把差压与绝压感知做成一体化结构,从源头减少校准不一致问题。
四、写在最后
半导体设备竞争走到今天,比拼的早已不只是整机架构,而是链路上每一颗核心元件的极限性能。新一代P-MFC用"集成差压+绝压传感器"的思路重新定义了P-MFC的精度边界,而支撑这一边界的,正是85CV这类差压传感器在非线性、重复性、长期稳定性、耐腐蚀性上的全面表现。
事实上,85CV的应用并不局限于半导体。凭借0-100mV毫伏输出、绝压/表压可选、宽温区和小型化封装,它在医疗仪器、过程控制、局部真空气体测量、压力变送器、液位系统等领域同样是性价比出色的选择。
如果您正在开发层流差压式流量计或P-MFC产品,选型传感器时,不妨把这三个数字记在案头:±0.1%FS非线性、±0.1%/年长期稳定性、0.1ms响应时间——这是85CV给出的答案,也可能是您整机精度指标的起点。
如需了解更多产品信息或选型咨询,欢迎联系我们。
