一套绿氢装置从电解槽到压缩储存,在线分析点位有几十个。本文结合德国MZD绿氢纯度分析仪的多参数集成能力,聊一聊点位排布、信号接入与日常维护的实际考量。
先看全局:绿氢装置的测量点位有多少
以德国MZD为制氢厂提供的全流程方案来看,一套绿氢装置的在线测控点可以排到近八十个,大致分成这样几块:
- 原水与预处理:原水取水口的电导率、pH、浊度,絮凝沉淀过滤,活性炭及软化,反渗透(RO),EDI及超纯水(含CO2、溶解氧)
- 电解与辅助:注水注碱系统、循环碱液管道、碱液回收罐、电气及整流系统
- 气体侧:电解槽气体(H2、O2、微量水分、N2)、氢气纯化干燥、氢气压缩、氢气储存、氧气纯化储存、放空/排放系统
- 公用工程:废水环保、冷却水系统、锅炉系统
- 工艺专属:AEM路线补CO2与NH3监测;生物质气化路线补原料含水量、气化炉出口H2S、NH3、HCl、CO,以及水煤气变换出口CO
点位多不是目的,关键是在真正影响安全、品质与设备寿命的位置上布点。
氢气侧,纯度分析仪该放在哪
从上面的清单里挑出与产品气直接相关的几处:电解槽气体出口、氢气纯化干燥、氢气压缩、氢气储存,以及放空/排放系统。这几处共同的特点是——气体已经基本成型,需要给出可以对外负责的纯度数据。
具体来说,电解槽出口用于判断电解槽运行状态与氢氧互窜情况;纯化干燥前后用于验证干燥效果;压缩与储存环节用于产品气品质把关与交接计量;放空排放则更多是安全与环境层面的监测。
多参数集成,对系统集成意味着什么
德国MZD绿氢纯度分析仪在一个测点上同时输出H2(99.5%~100%,高灵敏度热导传感器)、O2(0~500ppm,伽伐尼氧传感器)、H2O(0~500ppm,P2O5电解法传感器)和N2(0~5000ppm,计算值)。对做系统集成的人来说,这个设计省掉的不只是仪表数量:
- 取样点与管线减少,泄漏风险和系统复杂度同步下降
- 预处理系统合并,柜体占地与伴热保温成本降低
- 四个参数同一时刻、同一股样气,接入控制系统后趋势对齐,做联锁判断时不用再处理时间差
- 备件种类与标定工作量收敛,长期运维更省事
温湿度补偿,其实是个系统稳定性问题
工程上容易被忽略的一点是:分析仪表读数漂移,往往被当成仪表本身不准,实际根源常在样气湿度。未做补偿时常规湿度下氢气读数偏差通常1~5 vol%,高饱和、温度波动或局部冷凝时超过±10%。
这种漂移进到控制系统里的表现很典型:纯度趋势曲线无故上下摆动、报警阈值附近频繁触发、操作员逐渐不再信任这块表。所以温湿度补偿不只是仪表指标,它关系到整个控制回路的可信度。
德国MZD这台纯度分析仪的做法是用P2O5电解法实测H2O,再让这个实测值参与热导通道的动态补偿,相当于在测量端就把干扰消掉。
落地建议
做点位设计时,建议把“多参数能否合一”和“湿度怎么处理”作为两条独立评估项。前者决定初投资与占地,后者决定投运后的数据质量与维护频率,两者都直接影响项目全生命周期成本。
了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
