氢气浓度在4~77 vol%即形成爆炸性混合物,氧中氢监测是绿氢装置的关键联锁。本文讨论热导式氢气分析仪在安全应用中的读数可靠性,以及温湿度补偿为何应成为硬指标。
安全联锁里的氢气测量,容错空间很小
绿氢装置里有一类测点,读数不只是用来记录,而是直接参与安全判断。典型的就是氧中氢监测:监测氧气流中氢气渗透的微量百分比,量程0~4%,目的是在接近爆炸下限(LEL)之前发出信号。
氢气浓度在4%~77%之间会形成爆炸性气体混合物,这个区间非常宽。也就是说,只要读数偏差达到几个百分点,仪表就可能把真实的危险状态报成安全状态。
热导式氢气分析仪在这个位置上的优势
德国MZD绿氢分析仪基于氢气导热率远高于其他气体的物理原理工作,采用高稳定性、无损耗的热导检测器(TCD),量程覆盖0~100%,响应快。对安全监测来说,“无损耗”三个字很重要:传感器不消耗、不中毒,长期在线才有意义。
它同时能测高浓度氢气(电解槽出口95%~100%纯度验证)和氧中氢这样的微量区段,一套原理覆盖装置的多个安全相关测点,备件和维护逻辑也统一。
湿度带来的偏差,在安全场景里是致命量级
如果没有适当的水分补偿,气流中的水蒸气会显著影响基于热导率的氢气测量,正常湿度条件下读数误差通常为1~5 vol% H2;在高饱和度、温度波动或部分冷凝等恶劣条件下,误差会超过±10%。
把这个数字放在氧中氢0~4%的量程上看:4%就是满量程上限,1~5 vol%的误差足以让联锁彻底失去意义。同样,在氢冷发电机三阶段气体置换(空气→CO2→H2及反向)过程中,一旦读数不可信,机壳内形成爆炸性氢氧混合气的风险就实实在在存在。
德国MZD VaporSense 的解法
德国MZD这款绿氢分析仪采用了VaporSense技术,用混合补偿算法动态校正湿度和温度对热导传感器的影响。这里的“动态”是关键——固定系数修正应付不了负荷波动、季节变化、干燥工序状态切换这些真实工况。
需要说明的是,湿度干扰不是热导法独有的问题。资料中同时提到,基于催化燃烧、基于金属氧化物半导体和基于热导率的氢传感器,都存在消除和校正湿度影响的必要性。所以在绿氢生产中,这属于共性的技术门槛。
把要求写进技术规格书
除了电解与氧中氢,这类带安全属性的应用还包括:氢冷发电机运行中机内氢气纯度维持(通常>95%~99%,纯度下降会增加风阻损耗、导致过热)、冶金连续退火炉N2/H2保护气氛(5%~75% H2)、100%纯氢退火工艺控制、氨合成进料H2:N2化学计量比(3:1)监测。
建议在询价与技术规格书中明确两条:一是传感器是否为无损耗型,二是温湿度补偿采用动态算法还是固定系数。这两条比单纯的量程标注更能决定仪表在安全回路里的可用性。
了解更多请搜索“德国MZD Analytik”。
