锐凌在液冷流量选型沟通中,经常遇到改性硅油系统装了电磁流量计、投运后读数异常的情况。问题不在仪表本身,而在原理不匹配:改性硅油是绝缘介质,电磁流量计依赖液体导电,从原理上就不适用。
选型第1 步不是看精度,而是先确认介质能不能用这类原理。既然电磁原理走不通,选型就要换一条路。
但换路之前,先要确认一件事:涡轮流量计能不能用。这取决于介质粘度,而不是口径或精度。
一、先排除电磁原理,再看涡轮的粘度边界
改性硅油电导率极低,电磁流量计无法建立稳定信号。可选原理包括涡轮、质量、超声波等。
涡轮流量计结构简单、响应快、成本相对低,适合支路和中小口径,但它对介质粘度敏感。
涡轮流量计的适用条件通常是:介质粘度小于5×10?? m²/s,大于该值需对流量计进行实液标定后使用。
改性硅油的运动粘度通常在18~100 cSt,远超这个界限。
这意味着涡轮不是不能用,而是必须实液标定,且低流量段精度会下降。粘度越高,叶轮转动阻力越大,仪表系数偏离标定曲线越明显。
二、涡轮受限时,质量流量计是替代方向
既然涡轮在硅油场景中精度会打折扣,就需要判断:什么情况下继续用涡轮,什么情况下换质量流量计。
可操作的判断方式:运动粘度低于5 cSt时,标准涡轮通常可用,采购时注明介质类型、按实液标定即可。5~15 cSt时,涡轮仍可考虑,但要把常用流量控制在量程的50%以上,减少低流量段误差。
超过20 cSt时,涡轮始动流量明显上升,低流量段测量可靠性下降,此时质量流量计更合适,因为它直接测质量流量,介质粘度对结果没有直接影响。
质量流量计的口径范围通常为DN10~DN150,介质温度-50℃~200℃,密度测量范围0.5~1.5 g/cm³。
按行业常见值,改性硅油密度约0.96~0.98 g/cm³,在范围内。但DN10起步意味着DN6、DN8这类机柜支路小口径需要咨询定制。
三、选完型号,安装和标定决定实际精度
型号确定后,还有一个容易被跳过的问题:同型号装在不同位置,精度可能差很多。硅油粘度高,管路容易夹带气泡,气泡进入涡轮会导致叶轮转速异常波动。
按通用安装规范建议,保证前10D、后5D直管段,避免装在管路最高点。小口径支路若选用DN6~DN15规格,前提是实际流量落在仪表可测范围内。
如果现场没有实液标定条件,至少要把介质粘度、工作温度、常用流量和最大流量四项信息给到厂家,让选型有依据。
选型决定上限,安装和标定决定实际能不能达到这个上限。
【结语】
改性硅油流量测量没有通用型号。先判断绝缘性,再判断粘度,然后看流量范围和安装空间。
若现场参数已经明确,可以让锐凌按实际工况做一次选型核对,再决定用涡轮还是质量流量计,比投运后反复调参数更省事。
