建议收藏!COPLEY驱动器常见故障与解决办法一次讲清
北京北成新控自动化技术有限公司
  在工业自动化领域,Copley(科普里)伺服驱动器以其高精度和稳定性著称,广泛应用于机器人、精密机床及半导体等设备中。然而,再稳定的设备在长期运行或调试不当的情况下,也可能出现各类故障。对于电气工程师和维护人员而言,快速定位并解决Copley驱动器的常见问题,是减少停机时间、保障生产效率的关键。
  一、上电类故障
  ‌驱动器无法上电‌:先查电源线路是否接触良好,再用万用表测保险丝是否烧断,烧断就换新;如果都没问题,检查驱动器内部主电源按钮是否没打开。
  ‌通电但指示灯不亮‌:先确认电源电压是否正常,再查保险丝或电路故障;如果是屏幕背光电源坏了,需要更换背光电源。
  ‌上电后显示但无法运转‌:重点检查驱动器里的电容、大功率二极管等元器件是否损坏,坏了就换。‌‌
  二、电机运行类故障
  ‌电机无法转动:先用万用表测电机本身是否正常,电机没问题就检查线路有没有松动或断开。
  ‌电机只振动不转‌:基本可以断定是电机相序不对,需要在CME2里把相位顺序调整到与电机一致。
  ‌电机转速与目标差距大‌:先查母线电压是否低于额定值,再核对编码器线数是否填错。‌‌
  三、通信类故障
  ‌通信连接不上‌:指示灯红色常亮说明内部有故障;通信不上最常见的原因是RS232转串口数据线的RXD线断了,换根线试试。
  ‌CME2识别到但显示Offline‌:说明通信层已连上,但还没读到配置,先点Read Config把配置读回来;如果提示版本不匹配,用Update Firmware升级固件再读。
  ‌通信时好时坏‌:优先检查接地线是否可靠、线路是否有虚接,电缆建议用双屏蔽双绞线且屏蔽层接好。
  四、报警与参数类故障
  ‌报Fast Overcurrent(过流)‌:多半是电机接线相序不对,检查相序。
  ‌报Encoder Loss(编码器丢失)‌:多半是编码器插头虚焊,重新插紧或补焊。
  ‌报Drive Fault: Enable Input Missing‌:这是正常现象,Copley默认需要外部使能信号,在Digital IO页把ENABLE输入设为Active High,并接跳线到逻辑电源地。
  ‌运动过程中报过压‌:重点看制动电阻是否选得太小,减速瞬间能量回馈导致母线电压飙升。‌‌
  Copley驱动器的故障排查并非无章可循。大多数问题源于接线细节、参数配置或环境干扰。建立规范的调试流程——从电源检查、通信连接到参数整定,能有效规避很多常见故障。
  遇到复杂硬件故障或无法解决的软件问题时,建议及时联系专业技术支持或授权维修服务商,避免因盲目操作造成二次损坏。掌握这些核心排查技巧,让您的自动化系统运行更稳定、更高效。
  北京北成新控伺服技术——台湾APEX减速机,ABB伺服电机、变频器,日本哈默纳科减速机、执行元件北京核心代理商!提供人机界面,运动控制,交直流驱动,机械传动,光栅测量成套运动控制技术解决方案!
公司名称: 北京北成新控自动化技术有限公司
联 系 人: 陈国荣
电  话: 0532-85610021
传  真: 010-85789798
地  址: 北京朝阳区光华路14号中期大厦B座8层
邮  编: 100123
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
