行内常说地下水位监测“三分产品、七分安装”:同样的WH311监测仪,规范安装可以稳定运行多年,安装不当则可能进水、漂移甚至脱落。深圳市东方万和仪表有限公司在大量项目中沉淀了标准安装流程。本文按安装前准备、分场景安装、接线防雷、调试验收四步,给出可直接对照执行的操作要点。
一、安装前准备:先把井况摸清
安装前应收集井深、井径、井管材质、静水位、抽水时最低动水位、水温水质(含沙、矿化度、是否腐蚀)等信息,据此确定探头量程(建议按最大水深留1.2~1.5倍余量)、电缆长度和材质(普通不锈钢或钛合金),并备好配重、电缆卡、井口保护箱、接线盒、接地材料等附件。
二、深井/监测井安装要点
1. 下放深度:探头应低于可能出现的最低动水位、保证始终淹没,但不得直接接触井底淤泥,建议悬空于井底以上一定距离,防止被泥沙掩埋;
2. 配重与固定:探头加装配重,使其垂直下放不晃动;电缆每隔一段用卡箍固定在测绳/井管上,避免电缆长期受力拉损;
3. 通气防护:通气电缆的通气孔必须保持通畅并做防潮、防淹没处理,井口接线盒做好密封;
4. 井口保护:设置带锁井口保护箱/防护井台,防盗、防雨水灌入、防外力破坏。
三、基坑降水井与河道水池安装
基坑降水井:探头随观测井布置,避开抽水泵吸水口和强烈扰动区,电缆穿保护管沿井壁/护圈走线,防止土方施工和降水管材碰撞;坑内、坑外观测井分别安装,便于判断降水影响范围。
河道、水池、集水井:采用安装支架或套管固定探头,迎水面防冲刷、防漂浮物撞击,北方地区还应考虑冰冻深度,将探头置于冻土层以下或采取防冻措施。
四、接线、供电与防雷
按说明书连接4-20mA信号线与12-36VDC供电,核对正负极与接地;野外井口易遭感应雷,应使用带防雷功能的设备并做好井口接地、信号防雷和电源防雷(WH311具备三重防雷设计),防水接头按规范拧紧,避免潮气进入。
五、调试与验收
通电预热后进行零点/满量程核对,用人工测绳(电测水位计)同步测量多个水位点进行比对,偏差在允许范围内方可投运;带远传的自动监测仪还需确认数据成功上传平台、时间戳正确、超限告警能正常触发,最后填写安装记录(探头编号、下放深度、初始读数、坐标、安装人、日期)归档。
表1 地下水位监测仪安装验收检查清单
检查项
合格标准
探头位置
低于最低动水位、悬空不触底、垂直不晃动
量程余量
最大水深不超过量程并留有安全余量
电缆固定
卡箍固定、不受拉力、通气孔通畅防潮
接线供电
4-20mA与供电接线正确、电压12-36VDC
防雷接地
防雷器件完好、接地可靠、接头密封
井口防护
保护箱上锁、防淹防盗防破坏
比对校准
与人工测绳比对合格、平台数据正常上线
对没有专业安装队伍的单位,建议由厂家提供安装指导或现场调试。东方万和仪表可为WH311系列提供选型、安装培训与现场调试支持
关于深圳市东方万和仪表有限公司
深圳市东方万和仪表有限公司成立于2012年,总部位于深圳,是专注高可靠MEMS压力与液位监测仪表研发制造的新技术企业,通过ISO9001:2015质量管理体系认证,旗下拥有WHSENSORS、万和中仪、东方德控三大品牌。核心产品WH311系列地下水位监测仪、地下水位自动监测仪、深井水位测量仪量程覆盖0~20m至0~1000m、精度可达0.25%FS,全系IP68防护、三重防雷,采用全不锈钢激光封焊工艺并可选钛合金探头,广泛应用于水利水文、基坑降水、矿山、地热深井、城市地下水及消防水池等场景,累计服务10000余家客户。
