两相相变液冷的缺液风险,需要液位仪表参与联锁保护。
锐凌旗下法米特外贴式超声波罐位计可用于常压补液罐的液位管理。
两相相变液冷使用氟化液等介质,在蒸发、冷凝、回流过程中不断发生相变,罐内液位会随压力、温度、热负荷和回液状态波动。
一旦液位过低,泵组可能空转,加热面可能干烧,换热器可能失效,系统压力和温度也会迅速异常。
两相相变氟化液冷系统通常配置密闭罐液位变送器。
因此,液位仪表不是普通液位计,而是参与联锁保护的核心安全仪表。
一、低液位联锁:先保泵,再补液。
液位仪表的安装位置包括CDU膨胀补液罐、闭式储液罐、浸没液冷槽、介质储药箱。
核心作用是实时监测冷却液存量,低液位自动补液、低液位告警,防止系统缺液导致泵组空转、流量中断、设备过热;高液位防溢液,规避泄漏风险。
工作逻辑上,模拟量液位仪表实时采集数值,开关量实现高低液位联锁保护。
对于两相相变系统,低液位时,罐位计输出低液位信号,CDU或动环系统接收后可执行停泵、切断相关支路等动作,防止泵空转和干烧;确认安全后再进行补液。
防缺液的关键是“低液位优先保护设备”,不能等液位见底才动作。
二、常压罐和承压罐要区分选型。
两相相变液冷中,氟化液在密闭罐内处于气液两相平衡状态,压力升高或温度变化会改变介质密度和液位读数。
对于常压补液罐、储液罐,法米特外贴式超声波罐位计可以非接触外壁安装,无需开孔、不接触冷却液,避免泄漏和腐蚀溶胀风险。
它采用外壁外贴式超声波原理,量程2mm~2000mm,精度±(5+5×0.5%)mm,1m液位误差±10mm,输出4-20mA模拟量,可接入PLC/DCIM系统。
它输出4-20mA模拟量,接入PLC或DCIM系统后,可按设定阈值实现高低液位告警和补液提醒。
外贴式罐位计适用于碳钢、不锈钢密实金属常压罐体,不适用承压罐。
因此,两相相变密闭承压罐需选用耐压型液位变送器,不能简单套用外贴式常压罐位计。
法米特外贴式罐位计用于常压补液罐侧,与承压罐液位变送器分工明确,不构成缺口。
需要留意的是,如果罐壁有较厚涂层、结垢或罐体为非金属材质,可能影响超声波信号穿透,选型前建议确认罐体条件。
三、液位仪表要接入CDU,与压力、温度信号联动判断缺液。
缺液很少只表现为液位下降。
两相相变系统缺液时,往往伴随系统压力下降、蒸发温度升高、冷凝效果变差、回液流量异常。
液位数据接入CDU或动环系统后,可与压力、温度数据一并用于缺液判断,具体逻辑由系统设定。
当液位数据持续下降、压力偏低、温度偏高时,系统可判断为缺液或泄漏,并联动停泵、关阀、补液并告警。
若液位高但压力异常,则要排查冷凝不畅或排气问题,避免误补液。
两相相变液冷的缺液防护,核心是“液位联锁+常压/承压区分+CDU联动”。
法米特外贴式超声波罐位计负责常压补液罐存量管理,耐压型液位变送器负责承压密闭罐液位监测,两者与CDU控制逻辑结合,才能准确识别缺液风险。
锐凌在液冷液位监测中,将法米特外贴式超声波罐位计与CDU联锁,帮助系统防止泵空转和干烧,保障高密度算力机柜稳定散热。
