压力过高在液冷系统中同样危险,管路、冷板、换热器承压升高,泵组过载,接头渗漏风险增加。常见原因有下游堵塞、阀门卡死或误关、泵频率过高、补液过量、温度升高导致膨胀、压力传感器漂移。
判断堵塞还是阀门卡死,核心看“压差、流量、泵功、阀位、温度”是否一致。单看压力,很容易把阀门问题误判成堵塞,也容易把传感器漂移当成真实高压。
一、压差和流量是主线。
过滤器堵塞时,过滤器进出口压差会持续升高,总管流量下降,泵电流或频率上升,供液压力升高,回液压力变化不大。冷板流道堵塞时,支路供回液压差增大,该支路流量下降,回液温度升高,其他支路可能暂时正常。
阀门卡死或误关时,典型表现是某支路压力高、流量低,但阀门指令开度正常,阀前后压差异常大,甚至执行器反馈与流量完全不匹配。
如果是主管路阀门未开或CDU换热器堵塞,总管压力高、各支路流量均低、泵频率高,情况会更明显。若压力高但流量、压差、温度都正常,先怀疑压力变送器零点漂移或通讯干扰。以上判断基于液冷系统CDU水力特性与常见运维经验,具体阈值需结合项目设计参数确认。
二、泵频、阀位、温度做旁证。
CDU泵组进出口、供回液总管、过滤器前后、机柜支路都应设压力或压差测点。锐凌131数显压力变送器可用于泵口和总管压力监测,准确度等级有0.1级、0.2级、0.5级可选,液冷场景可按测量要求选择,现场数显便于巡检,信号可接入动环,帮助判断压力升高是全局性的还是局部性的。
但判断过滤器压差、支路供回液压差需要差压变送器,锐凌差压变送器可用于过滤器进出口和支路压差监测,量程0~6MPa,需确认液冷过滤器微压差是否在其有效测量段内,配合流量计做交叉验证。
压力升高加流量下降加压差增大,是堵塞的典型组合;压力升高加流量骤降加阀位异常,是阀门卡死。对于绝缘介质,电磁流量计不适用,应选涡轮或质量流量计。
温度变送器也要同步看,温度升高导致介质膨胀也会推高压力。若补液过量,液位计和压力曲线会同时给出提示。
三、排查与预防。
先降低泵频率或切手动,避免持续高压;再对比过滤器压差,超标则更换滤芯;支路异常则检查阀门执行器、阀位反馈和手动阀状态;若补液过量,按液位计和压力曲线排液、排气。对压力传感器,用标准表比对,排除假高压。
建议在动环中建立“压力—压差—流量—阀位—温度”联锁:过滤器压差高报堵塞,阀位与流量不匹配报阀门故障,泵频率与压力不匹配报水力异常。
液冷压力过高,堵塞与阀门卡死都可能,关键看压差是否集中、流量是否下降、阀位是否真实。
结语:
压力过高时,先别急着下“堵塞”的结论。看压差集中在过滤器还是支路,看流量是否同步下降,看阀位反馈是否真实。
过滤器压差高、总管流量降,偏堵塞;支路压差高、阀位异常,偏阀门卡死;压力高但其他参数平稳,先查传感器。
把压力、压差、流量、阀位、温度做成联锁,才能快速定位故障,避免高压持续损伤管路和泵组。
